Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Jetzt nur noch die richtige CM Version drauf und auf einen unbeschädigten EFS-Ordner hoffen [emoji1]
ok danke
also ich lade gerade cm12 runter
wie instaliere ich cm??
GApps musst du separat flashen weil CM das nicht darf weil das Google-eigen ist.
Musst du auch die richtige Version nehmen, es sei denn du willst kein Google...
Reaktionen: ibo33
ohh shit ich kenne mich damit 0 aus
kannst duu mir vllt eine anleitung geben
oder geht das irgendwie mit odin?
Wenn du ins TWRP Recovery kommst, brauchst du odin nicht mehr.
Welche CM12 lädst du gerade? Gapps für Lollipop
Beides auf die externe SD Karte kopieren. Dann Gerät im TWRP Recovery Modus starten, fullwipe durchführen und anschließend die CM12 ROM und die Gapps flashen.
momentan keine
kannst duu mir vllt einen link senden ?
CM12.1 Optimized ROM
Da findest du die ROM "OptimizedCM-12.1-20150725-jflte" die Version vom 25.07. die du runterlädst. Dort kannst du auch etwas weiter unten die Gapps runterladen oder wahlweise über den link von mir einen Post weiter oben.
ok danke und woo muss ich daa ein hacken setzen?
ok runtergeladen was noch?
bzw was jetzt?
Wenn du CM und GApps (falls gewollt) hast, auf die SD Karte kopieren.
EDIT: Wurde doch alles oben schon erklärt.
Reaktionen: ibo33
wie mache ich das?
jaa aber daa wird leider nicht erklärt wie ich die dateinen auf meine sd bekomme
könnt ihr es mir bitte erklären?
Handy an PC anstecken und drauf kopieren? Oder die SD Karte aus dem Handy nehmen, in den PC stecken und so drauf kopieren?
handy geht jaa nicht an und wird nicht als mediengerät angesehen
sd karte kann ich niht reinmachen
Eigentlich müsste das S4 wenn du im TWRP bist vom PC erkannt werden.
Okey dann anders:
-Handy im Recoverymodus starten
-fullwipe / factory reset
-USB Kabel anstecken
-USB Storage mouten / oder MTP aktivieren
Jetzt wird das Handy am PC erkannt und du kannst die ROM und Gapps aufs Handy kopieren.
-Gerät wieder abstecken
-ROM und Gapps flashen
-Neustarten (erst jetzt neustarten nicht zwischendrin)
hab ich gemacht handy wird immernochnicht erkannt
ich lasse mall den handy doc ran wisst ihr was mich das kostet?
Das sollte eigdl schon funktionieren. Dann wirst du dir eine SD Karte besorgen müssen.
Okey dann anders:
Wenn ich im Recovery-Modus (TWRP) bin, dann hat das doch nichts mit dem PC zu tun.
Passenden Treiber installieren, ein Recovery (CWM, TWRP oder Philz) mit Odin flashen, Fullwipe im Recovery-Modus. Von dort in den Download Modus und mit Odin eine Firmware flashen - fertig.
LG
Das Handy lässt sich im Recovery Modus als Massenspeicher am PC nutzen. Dann könnte er ROM und Gapps auf den internen Speicher kopieren.
CM12.1 lässt sich leider via Odin nicht flashen da es eine ZIP Datei ist. Mit Odin kannst du nur die Stock ROM von Samsung flashen, was ja seiner Aussage nach nicht geholfen hat.
Ich glaube aber es fehlt ihm an nötigem Praxiswissen für solche spielchen. Nicht böse gemeint ;)
Flashe via odin erstmal eine custom recovery
Dannach flash du eine TW based rom und schaust ob was geht und wenn du eine genauere Einleitung brauchst schreibe mir privat!
Reaktionen: ibo33 und SaschaKH
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
