Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Sammobile.com
Google ist eine Suchmaschine da kann man generell nix laden ...
Ich empfehle generell keine chip Anleitungen zu benutzen , diese Leute haben keine Ahnung nur weil die Bild was schreibt glaubst du es ja auch nicht direkt. Gibt immer nur Probleme mit diesen chip Anleitungen.
Diese modified CF auto root ist schon seltsam warum sollte CF auto root modifiziert werden
Wenn du die Software nochmal aufgespielt hast empfehle ich dir das rooten mit towelroot
Ein one klick root tool , für Anfänger definitiv besser geeignet.
Lg Paskal
Reaktionen: Badwater
Dort habe ich nur eine deutsch für 1&1 Gefunden...
ja genau habe ein freies lade jetzt gerade aber diese rom mit 3 parts
[I9505][Stock ROM][Black Edition] *23.07.14* I9505XXUGNG8 [4.4.2] DBT
das dauert aber erstnochmal ein bisschen bis der download fertig ist...
OK ist aber für die 9505 black edition ...
Laufen tut es trotzdem
jo aber bis die firmware geladen ist daeurts noch alles locker 3 stunden... ich gebe auf jeden fall rückmeldung ob es dann geklappt hat oder nicht
Ok
Aber Versuch doch nen anderen link...
Sind doch nur 1,3 GB oder so ....
och das ist eigentlich normal bei mir für 1,3 gb und habe auch nicht wirklich lust mir so nen premium account für das schnellere laden zu holen... da warte ich dann lieber die zeit
da mein WLAN starke Schwankungen zeigte, wollte ich von Cyanogenmod 11 zurück auf das originale ROM, um zu sehen, ob da alles gut läuft.
So könnte ich sehen ob das WLAN-Modul vielleicht defekt ist.
Leider hat das Zurücksetzen nicht richtig funktioniert.
Habe das Stock_Costum Recovery mit Odin geflasht.
Dann Triangle away gekauft und den Counter zurückgesetzt.
Jetzt wollte ich das originale ROM flashen - brach aber ab.
Dann kam mir die Idee CWM oder Philz Touch wieder aufzuspielen um mein Nandroid wieder zurück spielen zu können.
Leider funktioniert das Flashen zurück nicht mehr.
Habe jetzt leider keinen Plan wie ich vorgehen könnte, um ein funktionierendes Handy wieder zu-bekommen.
Bitte euch um Rat. Danke!
Musiker
bin ein bisschen weiter gekommen.
Habe erfolgreich z.B I9505XXUGNG8_I9505OXAGNG8_DBT geflasht - auch noch ein Weiteres (bei https://www.samdownloads.de - heruntergeladen).
Flashen hat funktioniert nur leider bleiben beide ROM beim Samsung Schriftzug hängen und es tut sich leider nichts mehr (full wipe habe ich vorher gemacht).
Noch irgendwelche Ideen? Danke!
Musiker
Geh ins Recovery und mach nochmal ein Full wipe dann sollte es gehen. Mach ich immer nach dem flashen einer Firmware.
Ja dann sollte wieder ganz normal starten
mein Fehler - habe das ROM (in der Anleitung nachgelesen) jetzt unter PDA installiert.
Jetzt läuft alles. Tut mir Leid - mein Kopf war einfach nicht frei. Steht eigentlich alles da.
Hatte einfach Panik.......
Danke
Musiker
Ach ist nicht so schlimm,so was kann mal vorkommen;)
Hallo Leute,
hab folgendes Problem. Ein S4 I9505 vom Kollegen war ca. eine Stunde mit Pinguinen schwimmen :love::ohmy::scared:
Platine habe ich noch nicht gereinigt mit Isopropanol, habe alles abgeklemmt bis auf LCD auch im loop...
Handy ist seit über 2 Monaten im Trockenen..
Habe mit Odin mehr teiliges Firmware geflasht auch mit PIT. Es will ums verrecken nach wie vor nicht Starten es steht immer recovery booting ...
Ich komme nicht mer weiter :confused:
FW: I9505XXUFNA5_Open_Europe
PIT file von: GT-I9505-Factory-Firmware-Full-Wipe-DBT
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Set PIT file..
<ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> sbl1.mbn
<ID:0/007> sbl2.mbn
<ID:0/007> sbl3.mbn
<ID:0/007> rpm.mbn
<ID:0/007> tz.mbn
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> recovery.img
<ID:0/007> persdata.img.ext4
<ID:0/007> system.img.ext4
<ID:0/007> modem.bin
<ID:0/007> Transmission Complete..
<ID:0/007> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/007> Receive Response from boot-loader
<ID:0/007> NON-HLOS.bin
<ID:0/007> cache.img.ext4
<ID:0/007> hidden.img.ext4
<ID:0/007> RQT_CLOSE !!
<ID:0/007> RES OK !!
<ID:0/007> Removed!!
<ID:0/007> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
wenn immer Recovery Booting kommt --> es hängt die Vol Up Taste vielleicht
Hat damit "nichts zu tuhn". Habe gerade es aus seiner Gehäuse raus. Die PLUS TASTE mehrmals mit pinsette gedrückt so dass es zurück schnallt. Nun ist der recovery booting tatsächlich weg !!! Aber es startet trotzdem nicht. Ich flashe so eben eine einteilige un melde mich dann anschließend.
Das selbe immer noch
Guten Tag,
mein Samsung Galaxy S4 lässt sich nicht mehr starten.
Sobald das Akku eingelegt wird, startet es kurz, zeigt das Bootlogo an
und geht dann einfach aus nach ein paar Sekunden.
Wenn ich das Handy stundenlang am Ladegerät liegen lasse geht es
irgendwann von alleine an und ist funktionsfähig.
Aber wenn ich die Tastensperre aktiviere schaltet sich das Gerät wieder
aus.
Komme weder in den Recovery noch in den Downloadmodus, da sich das
Gerät bereits nach wenigen Sekunden von alleine ausschaltet.
Bisher versucht : Akku entfernen für mehrere Stunden, Handy ohne Akku
entladen, SIM & SD Karte entfernt, über Nacht an der Ladestation.
Es wurde geflashed, ist CM drauf.
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
