Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Nein, dass Handy brauchst du nicht in die Tonne werfen.
So wie es aber aussieht, musst du ein Factory Reset machen und danach mit Odin eine neue Firmware flashen.
Kannst aber vorher mal probieren, den Cache im Recovery-Modus zu leeren.
LG
und wie mache ich das?
"LAUTER"-, "EIN/AUS"- und "HOME" so geht leider nicht da kommt gleich "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again"
ich komme nur in Download Modus..
Anleitung für das Flashen der Firmware.
Anleitung um ins Recovery zu kommen:
Nimm dieses, mit Odin flashbares CWM: Link
Dann fährst du in den Downloadmodus.
In Odin lädst du die Datei, die du gedownloadet hast.
Jetzt verbindest du das Handy mit dem PC.
Bei Odin machst du den Haken bei >Auto Reboot< raus! und klickst auf Start.
Wenn Odin fertig ist, machst du das Handy aus und drückst gleich anschließend die Home plus die Volume + Taste gleichzeitig bis du im Recovery-Modus bist.
Dort findest du die Optionen -Wipe Cache und Wipe Delvik Cache.
LG
habe es so gemacht wie du
er hat Geflasht habe es ausgemacht , dann starte ich "Home plus die Volume + Taste" dann startet er und kommt gleich "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again"
sobald ich wieder "CWM_6.0.4.7_Touch_GT-I9505" flashen will kommt FAIL
Edit:
ab und zu läd er aber danach wird einfach abgebrochen
im handy steht dan Ganz ROT
Start [224, 1440]
BAR [240, 1440]
Start [224, 1440]
Start [224, 1440]
Start [224, 1440]
Dann Plan "B".:winki:
Nimm die erste Anleitung und flashe eine aktuelle Firmware.
LG
auch Plan B geht nicht es kommt immer FAIL bei Odin =(
Bitte ausführlicher, das kann eine Millionen Ursachen haben. Kopiere das komplette Odin Log hier rein.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUFNB8_I9505OXAFNB8_I9505XXUFNB8_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
Das deutet stark auf eine mangelhafte USB Verbindung hin. Beachte die USB FAQ.
wie soll sowas denn bitte gehen? "mangelhafte USB" ?
Hast du die FAQ gelesen? Dann weißt du, was alles dazu gehört.
jetzt bin ich überfragt "FAQ" die habe ich leider nicht gelesen :(
unter Anleitung finde die auch nicht oder sehe ich falsch nach?
Super danke nach 20x klick auf start hat er jetzt gestartet .. jetzt geht alles danke
Hallo liebe Community,
ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht helfen und bin dankbar für jede Antwort.
Ich habe hier ein S4, welches im Prinzip nicht benutzbar ist, das heißt konkret:
- Nach einem Reset oder Flash funktioniert alles einwandfrei, aber nach ca 2 Minuten bleiben gestartete Apps hängen, das Handy startet 2 bis 5 Minuten später neu und bleibt im Bootvorgang für 5 Minuten, um dann neu zu starten. Das gilt sowohl für Stock ROM (4.4.2 DBT) als auch für neueste version Cyanogenmod 11
- Bei der Samsung Firmware liefert die Kamera App kein Bild, die Telefon App zeigt nur einen Balken. Generell reagieren die Apps nicht mehr. Auch das Entsperren geht so gut wie gar nicht
- Bei CM ähnlich, erst funktioniert alles flüssig, kurze Zeit später nicht benutzbare Apps und dann Reboot, wobei hier der Reboot nach einiger Zeit abschließt, aber es startet nach kurzer Zeit wieder neu.
=> Ich kann im OS selber nichts großes machen (vllt App Installieren), aber das dann nur direkt nach Reset
Was ich bereits gemacht habe:
1. Im Recovery "wipe data/factory reset"
2. Mittels Odin und Download Mode I9505XXUGNG8 installiert (nur PDA)
3. Nochmal resetet
4. gerootet und TWRP installiert
5. Cyanogenmod (jflte / 27.10.2014) installiert
6. Mittels TWRP alles gelöscht / formatiert und dann nochmal CM installiert
7. Mit Odin gleiche Firmware wie bei (2) installiert, diesmal mit PIT und repartitioniert
Ich merke hier noch an, dass ich bis hierhin nicht Kies zu installieren brauchte, es hatte immer so geklappt.
Insgesamt komme ich zu dem Schluss, dass das ein Hardwarefehler sein muss. Mir wurde gesagt, dass das ein Thermikfehler sein könnte.
Leider habe ich bei dem Gerät schon das Display getauscht, es ist schon älter als ein halbes Jahr und durchs rooten ist auch die Knox aktiv, d.h. eine Reparatur wird teuer.
Was meint ihr dazu?
mfg
Hallo Zusammen ich brauche dringent ihre hilfe ich komme nicht weiter.
Also ich hab versucht Firmware abzuspielen I9505XXUFNB9_I9505AUTFNA2_AUT beim Odin war alles ok nur das Handy bliebt stehen reagierte nicht und beim Odin stand es Pass die ganzezeit.
Handy Funkoniert nicht mehr immer wenn ich Handy aufmachen will kommt auf dem Display
Ich glaube ich hab falsches Firmware drauf gemacht und komm jetzt nicht weiter.
kann keiner mir helfen
DL modus und nochmal eine komplette Firmware flashen via Odin
ja welches firmware soll ich denn nehmen?
Welche , denn es ist die Firmware
Ist mir doch egal welche du nimmst , Hauptsache du flashst die selbe Firmware Version die dein bootloader hat oder neuer.
Es gibt keine falschen Firmware
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
