Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Ja, man steckt nicht drin.
Ich hab auch schon drei mal geflasht, mit genau der selben Prozedur, bis es geklappt hat.
LG
Reaktionen: dawidkar
gestern habe ich mein Samsun Galaxy S4 (GT-I9505) ge rotet mit der Software Odin v3.09. Ich habe alles nach anleitung gemacht oben kam auch zum schluss die Meldung: "PASS!" (bei Odin). Nachdem das rooten, laut Odin erfolgreich wahr, versuchte mein Handy neu zu starten. Jetzt bleibt es aber immer in dem Bild, wo Samsung Galaxy S4 GT-I9505 steht, stehen und oben links steht in rot :"Kernel is not seanoio enforcing und in gelb steht:"Set Warranty Bit : Kernel". Nach einer gewissen Zeit ertönt auch die Start Melodie von Samsung, das wars aber auch dann macht es nichts mehr.
Odin: Odin3 - Download - CHIP Handy Welt
Datei: CF-Auto-Root für Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) - Android-App - CHIP (Dort habe ich lediglich die CF-Auto-Root benutzt)
EDIT: Nach neuem Versuch hier der Odin Log:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505_CF_AUTO_ROOT_MODIFIED.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> boot.img
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> recovery.img
<ID:0/003> cache.img.ext4
<ID:0/003> RQT_CLOSE !!
<ID:0/003> RES OK !!
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Bitte um HILFE!
Die gelbe und rote Schrift ist nach dem Rooten normal.
Nimm mal eine, mit Odin flashbare, CWM. (.tar) Link
Die flashst du genau wie die Firmware.
Du machst nur bei Odin >Auto Reboot< den Haken raus.
Wenn Odin fertig ist, machst du das Handy aus und fährst gleich anschließend in das neue CWM.
Dort findest du Optionen um den Cache und Delvik-Cache zu leeren , - mach das mal.
Danach normal hochfahren.
Lg
Meinst du Wipe Chache?
Wen ich das anklicke kommt ein paar mal etwas mit Fix, wen ich dort jeweils zustimme und reboote hängt es dennoch im selbern fenster wieder fest
Ja, Wipe Cache und Advanced Devik-Cache.
Beim Reboot immer auf >no<.
LG
Danke ersteinmal,
aber wen ich alles gemacht habe und das handy reboote ändert sich nichts die schrift oben links ist immer noch und es macht wieder nichts :confused: ich weis nicht was ich noch machen kann/soll. Oder ist das Handy etwa durh das rooten unbrauchbar geworden?
Keine Angst, dass Handy geht noch.
Die gelbe und rote Schrift bleibt, - ist normal.
Hast du vor dem Flashen der Firmware ein Fullwipe gemacht, - würde ich sehr empfehlen.
Also nochmal rein ins Recovery, Wipe Cache, All User und Delvik.
Danach flashst du die Firmware nochmals, - das klappt schon.
LG
Danke das du dir die Zeit nimmst!
Ist das überhaupt die richtige datei?
Ich habe gemacht Wipe Cache, All User und Delvik (factory reset).
Dannach erneut geflasht und immer noch nichts. Es leuchtet dauerhaft die blaue LED der Samsung screen bleibt und nach ein paar sekunden kommt die typische Samsung einschalt Melodie.
Ich kenne die nicht.
Wir haben aber hier im Forum extra einen Thread, (rooten) da ist eine Datei dabei, die mit Sicherheit geht.
LG
@Sven65,
Ich finde keinen solchn Thread hast du den Link parat?
LG
Danke erstmal,
Die anleitung ist soweit super aaaber ich kann nicht mehr auf das Handy zugreifen, also per usb, daher kann ich auch kein supersu auf mein handy ziehen.
Dann speichere es extern auf eine SD Karte und starte es von da.
Sent from my GT-I9505 - with TapaTalk 4 - CM11 last nightly - Baseband-Version XXUGNH8
Kurze Frage
Habe ein S4 hatte ein Problem Handy aufeinmal aus nichts geht, kein vibrieren kein Led nichts, zu W-Support geschickt > Kostenvorschlag bekommen da cfw > Abgelehnt > Handy da Funktioniert wieder normal.
Jetzt habe ich ein S4 gekauft wo exakt das Gleiche problem hat, aber wie bekomme ich es zum laufen =/
Was ich bis jetzt versucht habe.
- Andere Akku Gleiche Problem
- An Netzteil Kein Lebenszeichen
- Aufgeschraubt die Kabeln Kontrolliert ob die gesteckt sind alles okey gewesen
- vor Paar Wochen ließ sich das Handy Kurz einschalten dann wieder aus also wie bei mein eigenes Handy
Jetzt geht nichts mehr =/ Platine eventuell defekt ? Aber warum lief es dann bei mir ?
Hallo wollte gesstern per Odin und einer Aktuellen Firmware ohne branding das Handy rooten nach Anleitung rooten ist aber mittendring abgeschmiert und bekkome jetzt immer wenn ich es nochmal versuche folgende Meldung
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> sbl2.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> sbl3.mbn
<ID:0/007> rpm.mbn
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> FAIL! (Auth)
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Komme noch in den Downloadmodus und dort steht oben rechts in rot
odin mode
dann in weiß
Product name: GT-I9505
Current binary:Samsung offical
Knox Kernel lock: 0x0
Knox warranty VOID: 0x0
CSB_Config-LSB:0x30
in grau dann noch
write protection:enable
eMMC Burst Mode: Enable
Vor dem Root war folgende Version auf dem Handy
AP: I9505XXUGNG8
CP:I9505XXUGNG8
CSC: I9505DTMGNG3
Möchte eine Brandingfreie Firmware drauf spielen und komme seid 24 std.nicht weitter kann mir jemand helfen?
Danke im Vorraus
Hab mir mal den Link gespeichert.
Sieht vielversprechend aus, - man weiß ja nie.:winki:
LG
KMGTB schrieb:
Nur kurz zur Ergänzung auch wenn das sicher schon in dem einen oder anderen Thread steht.
Reboot Fix mit Xposed Framework und Bugfix Modul
1. ROOT zwingend erforderlich!
2. Xposed Framework herunter laden und installieren. Anleitung
3. Samsung KitKat SystemServer Crash Fix herunterladen und installieren.
4. Samsung KitKat SystemServer Crash Fix im Xposed Framework aktivieren
5. Neustart des Gerätes durchführen
Die Reboots sollten der Vergangenheit angehören.
Danke an alle beteiligten Entwickler :thumbup:
Habe ich versucht leider auch ohne Erfolg auch wenn es meinem Empfinden nach nicht so oft ist
Nach dem Entfernen von Knox mittels Link2SD ist das Handy meiner Frau nicht einmal mehr abgestürzt.
Gruß,
P.
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
