Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Na das musste nochmal sein wa ? :D
Naja gut, habs gelesen und wusste ja das es falsch war, war einfach ein versehen.
Edit:
So habe es nun versucht und das Gerät sagt mir immer Fail (auth) bei Odin, wenn ich die .tar Datei aufspielen will.
Rückversicherung ⚠ kann nicht schaden, schließlich soll dein Smartphone ja wieder funktionieren ;-)
Reaktionen: Jume
Code:
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUAMDE_I9505OXAAMDE_I9505XXUAMDE_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> FAIL! (Auth)
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Mist, was nun? Jemand eine Idee?
Nightly schrieb:
... oder einfach per Odin eine aktuelle Firmware flashen?
Anleitungen hierzu findet man hier im Forum.
@Jume
es wird wohl daran liegen, weil du eine "alte" Firmware aufspielen willst,
dein Handy jedoch bereits mit einer neueren Firmware mit neuen Bootloader
versehen war/ist, daher der "FAIL"
Bei der von dir genannten handelt es sich um:
Device: GT-I9505 (Qualcomm Snapdragon Galaxy S 4)
Region: DBT (Germany)
Android: 4.2.2 (Jelly Bean)
ChangeList:
PDA: I9505XXUAMDE
CSC: I9505OXAAMDE
Wenn du jedoch bereits 4.2.2 (nach MGA), 4.3. 0der 4.4. Kitkat installiert hattest, dann
folge dem Hinweis von Nightly oben im Zitat!!
Aktuelle Firmware sollte dann auch keinen FAIL rückmelden!
Reaktionen: Jume
Welche Firmware hattest du vorher drauf?
Die MDE ist eine 4.2.2,wenn du eine aktuellere drauf hattest, geht die nicht.
Reaktionen: Jume
Ah, verstehe. Ich hatte vorher die Samy Deluxe ROM mit 4.4.2 drauf. Lade sie gerade wieder herunter und hoffe das es dann klappt. Ich danke euch recht herzlich !
Nee das ist nicht die Antwort. Samy Deluxe ist ein Custom Rom!!!!:confused2: Diese kann man natürlich nicht per Odin flashen!!! Das geht nur mit Stock FWs!!!
Wir wollten wissen ob du vorher schon 4.4.2 als Stock drauf hattest. Geht um den Bootloader. Denn Custom Roms kann man auch mit nem alten 4.2.2er BL(komplett Knox-frei) betreiben, was ich und wohl auch Nightly, schon seit Ewigkeiten betreiben.:thumbsup: Aber allen Anschein hattest du wohl schon sowas in der Richtung drauf. Dann geht, wie hier schon stand, natürlich kein Downgrade mehr. Nur innherhalb FWs welche den gleichen BL nutzen.
Reaktionen: Metzi
hmm, warum gleich wieder eine CR???
Ich würde mir erstmal wieder eine vernünftige Basis schaffen, in dem ich eine AKTUELLE FW aufspiele mit dazugehörigen Resets.
Frühestens danach erst wieder mit CRs rumexperimentieren.
Wie Nightly schon geraten hat, das Gerät soll ja wieder laufen und nicht zum Luxus-Briefbeschwerer werden.
Entscheiden musst du letztendlich selbst!
dennoch viel Erfolg.
Reaktionen: abemann und Nightly
@ hanspampel...
gut geraten, absolut richtig :cool:
@ Jume... Das sitzt noch nicht ganz, was ist denn dein endgültiges Ziel?
Stock Firmware (Samsung) oder Custom ROM?
Reaktionen: abemann und Metzi
Nee war nicht geraten. Hatte es schonmal dieser Tage irgendwo hier von dir gelesen.:smile:
Reaktionen: Nightly
@Nightly
uii, wieder ein paar Modifikationen durchgeführt :thumbup::D
Ich häng noch auf der guten alten MGA, die aber auch den einen
oder anderen kleinen Fehler aufweist, womit es sich aber leben lässt.
Zumindest stabil und OHNE KNOX
Reaktionen: Nightly
@Metzi ...
nicht nur ein paar Mods, da steckt etwas mehr Arbeit drin ;-p
Dennoch: ohne Knox, pre Knox Bootloader und Android 4.4.4... stable :)
Mehr muss nicht sein:-D
@Jume .. Welche Stock Firmware lief denn vor der Custom ROM auf deinem Gerät?
Reaktionen: Metzi
Ich denke 4.2.2
Hatte aus einem anderen Forum bereits die neuste Stock Software geladen, zumindest laut deren Liste.
@Jume
ich denke.....ist eine wage Aussage!
Dann war es wahrscheinlich eine 4.2.2 nach MGA, da ja ein FAIL
ausgelöst wurde bei dir mit einer FW davor!
Wie schon von anderen erwähnt, war MGA die LETZTE Firmware
mit ALTEN Bootloader und OHNE KNOX!!!!
Allein mit der Aussage "ich denke 4.2.2" lässt sich aber nichts dazu 100%ig sagen.
Eine "neuere FW" sollte dennoch mit Odin möglich sein OHNE FAIL.
Taste dich langsam an die Versionen ran, je nach dem, was du willst.
Schau dich dort um: KLICK MICH MAL AN
Laut deinen Aussagen achte auf DBT oder OXA.
https://www.android-hilfe.de/original-firmwares-fuer-samsung-galaxy-s4-i9505/
@Nightly
hört und liest sich nach viel Arbeit an, dank für deine PN!
Reaktionen: Jume und Nightly
Liebe Leute, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken ! Es läuft wieder. SUPER das es Hilfsbereite Leute, wie euch, gibt !
Reaktionen: Metzi, abemann und Nightly
Jume :) nun aber gut darauf achten :p
Reaktionen: Jume
Guten Tag,habe folgendes Problem.Heut morgen ging mein S4 einfach aus und startet nicht mehr.Hatte darauf Akku raus genommen und wieder eingesetzt.Darauf vibriert es kurz und Bezeichnung kommt und es geht wieder aus.dachte Akku is leer,aber wenn ich kabel anschließe passiert nix.Habe es auch schon mit einem anderen Akku probiert,das gleiche Problem.
Da braucht es ein paar mehr Infos. Firmware Version, Root oder kein Root, Custom Rom und wenn ja welche und ist es einfach so passiert oder ist irgendein Flashvorgang schief gelaufen usw...
hey,
Um es kurz zu sagen , mein S4 rebootet 2 - 3 mal am Tag .
Doch das blöde ist , beim Downloaden von Spielen :D rebootet das Handy einfach :(
infos :
Root = Ja
Version = 4.4.2 KITKAT
Build = nf1 (Hab mit Towelroot gerootet da towelroot nur mit der nf1 kompitable ist :D)
Knoxwarranty = 0x0
SuperSU = jap
Virensysteme = Sogar 4 stück :D
4 Virenscanner?
Ein wenig übertrieben ;-)
Hast Du mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Wann haben denn die reboots begonnen?
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
