Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
Ich habe gerade hier im forum gelesen das sich der counter beim flashen einer stockrom nicht erhöht. Ich habe bei mir gestern die neuste fw auch per odin geflasht und im downloadmodus steht alles auf official.
Du hast nun 3 Möglichkeiten...
1. Du schickst es ein
2. Du schmeißt mit odin die fw neu drauf
3. Du lässt dir dein gekochtes schmecken und hoffst das es danach funktioniert ;)
Ich persönlich würde Möglichkeit 2 wählen wenn Möglichkeit 3 nicht greift...
Ja und nimm zum flashen das original Kabel und lese die Anleitung durch bevor du was flasht!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: pitty1983
Guter Hinweis, habe ich ganz vergessen zu erwähnen!
Habe nach dem heutigen empfohlenen Update meines 4S nur noch den Startbildschirm auf dem Display! Auch die Akkuanzeige ist nur noch grau mit einem hellen Kreis mittig. Zur Info:
Das 4S hatte das Update komplett ausgeführt, alle Apps aktualisiert und
anschließend neu gestartet. Danach hatte ich meine SIM-Pin eingegeben.
Im Anschluss ging das S4 aus und bleibt jetzt so wie oben beschrieben.
Kann jemand helfen? Bringt etwas etwas wenn ich mit Odin versuche eine Firmware aufzuspielen?? DANKE für Eure Hilfe!
Danke, Essen hat sehr gut geschmeckt :D
Tjoa, gerade Akku rein immernoch der selbe Fehler...
Habe auch keine Lust mich jetzt mit dem Flashen zu beschäftigen, welche Version ich brauche etc... Bin Samsung Noob und habe mit Geräten dieser Firma noch null Ahnung (Roms, Flashen, Bootloader etc) (Ex HTC Kunde).
Habe zum Glück mein OneX noch nicht verkauft und somit wenigstens was zur Überbrückung weil die bestimmt wieder kein vergleichbares Austausch Gerät haben...
Werde morgen in den O2 Shop fahren vor der Spätschicht und dann sollen die sich den Kopf zerbrechen wie sie es regeln... Vorzugsweise ein komplett neues Gerät, kein Bock wieder so ne scheiße aus dem Nichts zu bekommen...
In den Recovery Modus gehen und dort einen Fullwipe ausführen.
starte mal das S4 in den Recovery Modus.
Volume Up+Home Button+Power Button bis Du das Samsung Start Logo siehst.
Dann los lassen. Anschließend sollte das S4 in den Recovery Modus starten. Du erkennst das, wenn oben links im Display ein kleiner blauer Schriftzug zu sehen ist.
Dann bist Du im Recovery Modus und solltest da wipe data/factory reset auswählen. Naviegieren kannst Du mit den Volume Button und die Auswahl bestätigst Du mit dem Power Button. Achtung. Dabei wird dein S4 auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Deine Bilder/Videos bleiben drauf. Apps und Einstellungen sind weg. Dann neu starten. Sollten dann wieder gehen.
greetz
Ist das der wipe data / Factory reset ?
Ja, alle Daten werden gelöscht.
Falls eine der Antworten für mich war, ich komme nicht ins Recovery. Im S4 Screen mit der blauen Schrift oben links (Booting Recovery) bleibt das Telefon ebenfalls hängen-....
Leider geht das auch nicht....
In den Recovery-Modus na klar! Wenn ich mit der Volume + / - Wippe auswählen möchte,
friert die Funktion schon nach wenigen Sekunden ein! D.h. erneuter Recovery Start und die gleiche Prozedur von vorn. Habe das jetzt schon 7x versucht, 1x kam ich weiter in das zweite Feld um das Löschen zu bestätigen. Dort blieb ich in der dritten Zeile hängen! Thats it!! ....und wieder von vorn!!
Der ursprüngliche Beitrag von 21:45 Uhr wurde um 21:47 Uhr ergänzt:
@ he4dhuNTeR:
Ich habe anscheinend genau das gleiche Problem wie Du....
ja, klingt ganz danach. Nur das es bei mir durch einen normalen Reboot so kam ohne Update installieren...
Bin mal gespannt was die Damen und Herren im o2 Shop morgen sagen
Leider hat es alles nichts genützt!
Kompletter Reboot, Data - Factory Reset, trotzdem immer der gleiche Fehler!
S4 startet ca. 2x pro min. neu!
Jetzt habe ich mir mit Odin die komplette Firware neu aufgespielt (die in der Anleitung zu finden ist wenn ein Anbieter- Branding beseitigen wollt).Endlich funktioniert alles wieder wie gewohnt!
Warte erstmal ab ob sich im Samsung - Update von gestern Abend (9.6.2013)
ein heftiger Bug eingeschlichen hat....
Wird ja bestimmt hier zu lesen sein.
DANKE !!! An alle für Eure Hilfe!
Hallo alle zusammen.
Mache mal neuen Thread auf um die Übersicht zu behalten.
Wollte mein Samsung S4 wieder auf Original Firmware bringen.
Habe eine DBT Firmware genommen.
Also eine freie. Keine T-Mobile usw.
Hat auch alles geklappt laut Odin3.
Code:
1<OSM> Enter CS for MD5..
2<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
3<OSM> Please wait..
4<OSM> I9505XXUBMEA_I9505OXABMEA_I9505XXUBMEA_HOME.tar.md5 is valid.
5<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
6<OSM> Leave CS..
7<ID:0/005> Added!!
8<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
9<ID:0/005> File analysis..
10<ID:0/005> SetupConnection..
11<ID:0/005> Initialzation..
12<ID:0/005> Get PIT for mapping..
13<ID:0/005> Firmware update start..
14<ID:0/005> sbl2.mbn
15<ID:0/005> NAND Write Start!!
16<ID:0/005> sbl3.mbn
17<ID:0/005> rpm.mbn
18<ID:0/005> aboot.mbn
19<ID:0/005> tz.mbn
20<ID:0/005> boot.img
21<ID:0/005> recovery.img
22<ID:0/005> system.img.ext4
23<ID:0/005> modem.bin
24<ID:0/005> NON-HLOS.bin
25<ID:0/005> cache.img.ext4
26<ID:0/005> hidden.img.ext4
27<ID:0/005> RQT_CLOSE !!
28<ID:0/005> RES OK !!
29<ID:0/005> Remain Port .... 0
30<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Aber wenn mein Samsung dann fertig hochfährt, bleibt es beim Samsung Logo stehen.
Nicht beim S4 Logo sondern das danach wo nur alleine Samsung steht.
LED leuchtet abwechselnd blau-hellblau.
Was habe ich falsch gemacht?
LG
Hallo Shelly22,
hier im Dev Forum bist du falsch. Ich verschiebe es daher mal ins S4 Root Forum.
perpe
Versuch mal einen Fullwipe, hat mir damals beim S3 auch geholfen.
Gruß Rudi
FullWipe?
Alles Wipen? Und wie soll ich zur Not einen Mod drauf bekommen wenn nichts mehr auf mein Handy ist? Habe ja zur Not CM Mod 10.1 drauf auf meinem Handy.
Bei FullWipe wäre das ja runter.
Weiß nur das man CM Mod per Recovery Installieren kann?
LG
Boote ins Recovery und mach einen Factory Reset.
Die interne SD bleibt dabei unangetastet.
Und keine Angst, das Handy wird nicht komplett gelöscht.
Kannst ja vorher ne Datensicherung machen.
Da du eine Stock Rom geflashst hast und somit auch wieder ein Stock Recovery hast, führt ein Factory Reset im Recovery zu einem Hardreset welcher selbst die interne SDKarte löscht.
deb10042
Westpole
Westpole
Westpole
hansstramm
hansstramm
hansstramm
