Fragen und Diskussion zur Anleitung zum Flashen einer (Gesamt)Software per Odin
  • 650 Antworten
@Pane75
Ich würde DBT eingeben und dann mit Odin flashen.
Reaktionen: Pane75
Hallo TransJens.
Vielen Dank für deine Hilfe. Hat alles funktioniert. Schönes Wochenende noch.
Pane
Reaktionen: maik005
ich habe mich vor an paar Tagen mal daran versucht, mein altes S4 zu flashen.
Hatte mich im vorraus anscheinden schlecht informiert und finde jetzt kein passendes ROM für mein S4.
Habe bei meinem S4 über Odin TWRP installiert, was auch an sich funktioniert, wenn auch nur mit USBMaus.
Habe auch schon verschiedene TWRP Versionen versucht.
Das eigentliche Problem ist, wenn ich eine ROM auswähle und installieren möchte, mir danach einige Fehlermeldungen ausgibt.
"This package ist not for device:....."
"This device is jfltepsi"
"E: unknown command [log]"
"E: Errot executing updater binary in zip 'Dateipfad.zip'"
So wie ich das verstehe sind das nicht die passende ROMs für das Modell.
Ich konnte bis jetzt keine passende ROM für dieses Modell finden.
Habe bestimmt ca. 10 Stück versucht, immer die selbe Fehlermeldung.
Leider habe ich kein Backup gemacht und das Gerät formatiert.
Informationen zum Gerät:
Samsung Galaxy S4 C-Spire
i9505
TWRP v2.8.4.0
jfltepsi
Wäre Dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, bzw. ein Link für eine passende ROM Version hat.
Das ist eine USA Veriante des S4, vom Provider C-SPire,
Die Typen Bezeichnug ist NICHT GT-I9505! sondern eine der drei folgenden
SCH-R970
SCH-R970S
SCH-R970X.
Somit passt wahrscheinlich weder die TWRP Version die Du geflasht hast, noch passt irgendein I9505 ROM.
Meines Wissens nach haben die amerikanischen Modelle andere Hardware verbaut, andere LTE Frequencen und einen ziemlich vernagelten Bootloader.
Bei Sammobile findest Du auch für die USA Modelle des S4 passende Samsung Firmware (LineageOS gibt es für diese Modelle nicht, wahrscheinlich wegen dem gelschlossenen Bootloader).
Letzte offizielle Samsung ROM für das SCH-R970 (26.04.2016)
R970TYUGPD5 - GALAXY S4 SCH-R970 USC USA
für die beiden andern Modelle gibt es auch entsprechende Firmware auf Sammobile.
Ich vermute ein 970x, TWRP für jfltepsi gibt es, aber dann ist auch erstmal Ende Fahnenstange.
@Tanis64 Für 970x gibt es eine CSP "unbekannt", kannst du das einordnen?
(Hier wird ja jfltecsp unterstützt, der Prozessor paßt doch eigentlich auch)
Ohne genaue Gerätebezeichnung.., ROM die nicht jfltepsi sind brauchst du jedenfalls nicht Flaschen @gude98
Ja der Prozessor dürfte der gleiche sein (Snapdragon), aber das Modem und der Touchscreen wahrscheinlich nicht.
gude98 schrieb ja das er das TWRP nur mit USB Mouse zum laufen bekommt, was vermuten lässt das das TWRP nicht die korrekten Treiber für den Touchscreen beinhaltet.
Aber ohne eine genaue Gerätebezeichnung sind das alles nur Vermutungen.
@Nufan Das CSP als Samsunng Countrycode sagt mir auch nichts, könnte man höchstens vom Provider ableiten (C-SPire).
Update:
Hier die Liste der internen Bezeichnungen (von Chainfires Auto-Root Site)
SCH-R970 jflteusc
SCH-R970C jfltecri
SCH-R970X jfltecsp
Sicher das das jfltespi heist und nicht jfltespr?
SPH-L720 jfltespr
Das TWRP ist ja erstaunlicherweise für jfltespi und immerhin offiziell, allerdings bei 2.8.x ist Schluß..
Wird so sein, was immer das dann für den Besitzer bedeutet (wahrscheinlich nichts gutes :)) )
Auf Chainfires Auto-Root Site schau ich auch immer nach.
@Nufan @Tanis64 Danke erstmal für die Hilfe.
Habe ich versucht zu flashen. Leider konnte der kein MD5 file finden?
MtpStorage id: 65537 path: /data/media/0
MtpServer::run fd: 63
I:Reloading input devices
I:Set page: 'install'
I:Set page: 'selectstorage'
I:Backup folder set to '/usb-otg/TWRP/BACKUPS/285be1ed'
I:DataManager::SetBackupFolder zip path was /sdcard/sdcard changing to /usb-otg, /sdcard
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'flash_confirm'
I:Set page: 'flash_zip'
I:operation_start: 'Flashing'
Installing '/usb-otg/ROOT/R970TYUGPD5_R970USCGPD5_USC.zip'...
Checking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
Error flashing zip '/usb-otg/ROOT/R970TYUGPD5_R970USCGPD5_USC.zip'
Updating partition details...
I:Data backup size is 0MB, free: 7742MB.
I:Unable to mount '/external_sd'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
...done
I:Set page: 'flash_done'
I:operation_end - status=1
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'fixperms'
I:Set page: 'confirm_action'
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /usb-otg/recovery.log
SPH-L720 jfltespr
Laut TWRP ja. Konnte hier nochmal über TWRP ein paar Infos herausbekommen, die vielleich weiterhelfen könnten.
ro.bootloader=I9515XXU1BPK3
ro.hardware=qcom
ro.revision=9
ro.emmc=0
ro.factorytest=0
ro.secure=0
ro.allow.mock.location=1
ro.debuggable=1
persist.sys.usb.config=mtp,adb
ro.build.id=JSS15J
ro.build.display.id=cm_jfltespi-eng 4.3 JSS15J e2340bbecb test-keys
ro.build.version.incremental=e2340bbecb
ro.build.version.sdk=18
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.3
ro.build.date=Tue Jan 13 10:19:12 UTC 2015
ro.build.date.utc=0
ro.build.type=eng
ro.build.user=dees_troy
ro.build.host=ded1.ktechnology.net
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=GT-I9505
ro.product.brand=samsung
ro.product.device=jfltespi
ro.product.board=MSM8960
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=samsung
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
Ich denke auch nicht das die Angaben aus dem Build-File hier zutreffend sind.
Was sagen denn die Aufkleber unter dem Akku in der Gehäuserückseite?
Foto der offenen Rückseite ohne Akku wäre auch hilfreich
deb10042
linuxfan
hansstramm
hansstramm
hansstramm
