Fragen & Diskussion betreffend der Aktivierung des [Root-Accounts]
  • 2.888 Antworten
Ja dann das Theme als .zip im recovery installieren.
LäuFT das Bobcat universal theme auf ner stock Telekom Rom mit root ?
Mal ne Frage: Hab per Odin und CF Auto Root die Root-Zugriffe erhalten. Mehr hab ich bisher nicht verändert. Status im Downloadmode ist offical, triangle away sagt counter 0. Wenn ich das S4 nun einschicken will muss ich da nur superuser die vollständiger unroot machen, das sollte reichen oder :)?
Einfach unrooten und nachschauen. :rolleyes2: Sollte aber reichen.
@ Steveria: Das mit dem root stimmt halb.
1. Ja, du kannst über Odin das PhilzTouch-Recovery flashen und dann über PhilzTouch die SuperSu.ZIP
2. Du kannst aber auch direkt über Odin die CF-Auto-Root flashen und hast das gleiche Ergebnis.
3. Für ein Themen brauchst du nicht unbedingt root, wenn ich mich nicht irre, da das Themen übers Recovery geflasht wird.
4. Ist es fraglich, ob das Themen bei dir überhaupt funktioniert, denn um ein Themen benutzen zu können, braucht man grundsätzlich ein deodexed System, was aber eine StockFirmware nicht ist (ist odexed)
Reaktionen: Steveria
Welche Datei nun über odin flashen ?
Gibt es ein link zu odex theme's?
Welche Datei, das kannst du dir aussuchen.
Und nein: Es gibt leider keine Themes für odex!
Heißt ohne andere Rom kein theme ?
JacksoNxy schrieb:
. Wenn ich nu die Stock Rom, die ich ja eigentlich eh schon drauf hab?????, flashe und werkreset mache sollte es passen oder?!
Ja, nochmal flashen.
Die Anleitung gibt eigentlich alles vor
Ja genau...entweder du flashst dir ne costum Rom ( wobei ich dir dann die Omega v10 in Kombination mit dem Ausdim v16-Kernel empfehlen würde) oder du nimmst ne pre-rooted StockRom von XDA...
Die sind soweit ich weiss deodexed und sind bis auf bereits vor gerootet nicht verändert.
Das ist so nicht richtig. Hier läuft ein Stock-ROM (XXUBMGA), das lediglich mittels CF-Auto-Root gerootet wurde; also noch 'odexed' ist. Aber selbstverständlich läuft darauf mein Discreet-Blue-Theme.
Ciao
Toscha
Ml noch ne andere frage. Es gibt ja im play store einige Apps mit denen man CWM direkt auf dem Smartphone ohne Odin installieren kann. Da ich einen Mac habe und Odin nur über die virtuelle Maschine laufen lassen kann, gibt es Empfehlungen dafür das mit dem S4 zu machen oder bloß Finger weg :D?
Der SGS4 Flasher arbeitet perfekt.
Genauso wie MobileOdin.
Voraussetzung ist natürlich root.
Ps: Was für Apps meinst du? Ausser die beiden kennt ich nämlich keine :confused: ausser dem CWM-Manager, aber von dem hat man schon oft nix gutes gehört
ROM Manager, Easy Recovery etc... ;-)
Ich habe mein Handy auch nur gerootet und philz recovery installiert.
Bei mir kommt aber Custom Rom und es lässt sich nicht updaten.
Was muss ich denn jetzt machen, dass ich OTA updates machen kann.
War philz recovery der Fehler?
Wollte beim S4 mal beim originalen bleiben, daich keine Lust hab immer alles mit TB zu sichern, neu zu flashen und wieder aufzuspielen. Root brauche ich allerdings.
Wird beim OTA eigentlich der TouchWiz wieder installiert?
Habe mir heute das S4 i9505 geholt, das neuste Update über Kies installiert und wollte es dann rooten über CF-Autoroot (CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505).
Das ist leider fehlgeschlagen
Code:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/004> Removed!!
Auf dem Display steht "Unsupported dev_type"
Geht das mit dem aktuellen update nichtmehr oder was ist da los? :cursing:
PS: Nun bootet das Handy auch nichtmehr
"Firmware upgrade encountered an issue" :glare:
Passiert wenn man mit der Root Datei des Galaxy S3 rootet
auweia ...
Nobby1960
Nobby1960
Westpole
Westpole
Westpole
Revan335
  • Revan335
Revan335
Revan335
