TWRP stürzt auf Galaxy S4 Mini (I9195I) immer nachdem ein Rom flashed ab- Hilfe!
  • 5 Antworten
FloixTV
ich habe seit langem in S4 mini ich habe das Problem das ich TWRP mit Odin nicht installieren kann.
Ich habe viele TWRP Dateien probiert es geht nicht.
Bite hilft mir...
@FloixTV
Hallo, die TWRP waren alle für dein Gerät?
Wie bist Du vorgegangen, nach welcher Anleitung?
Hast Du in Odin den Haken bei autoreboot entfernt, welchen Fehler zeigt Odin?
Die Odinversion mal gewechselt?
@TramJens
Ich habe es jetzt geschafft, habe eine ältere Version von TWRP benutzt und dann auf V.3.0.2 gewechselt. Dann ging es!
Aber bei mir crashed TWRP immer wenn ich mein neues Android (lineage os 16) installieren will.
Ich habe es auch mit einer anderen Datei probiert. Aber nichts es kommt ein kleiner Text (also es will sich installieren) und dann startet sich TWRP neu. Ich verstehe das ganze nicht so richtig auf meinen S3 Neo hat alles geklappt, hier ist das ein bisschen kompliziert.
(Und ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht).
Weißt du zufällig was das Problem ist?
@FloixTV
Ist das die neuste TWRP version, wenn nicht würde ich dies updaten.
@TramJens
Bei dem S4 Mini habe ich das Problem das dann TWRP bei der neusten Version gar nicht mehr startet. Bei Odin gibt es keinen Fehler aber ich komm dann einfach nicht ins TWRP.
Kannst du dies noch prüfen und beantworten?
juni
bierma32
bierma32
V
viper24at
V
