CyanogenMod 11.0 for Galaxy S4 LTE-A (GT-I9506)-> Schritt für Schritt Anleitung
  • 52 Antworten
s74
Für alle die nicht länger auf KitKat und Cyanogenmod warten wollen habe ich mir mal vorgenommen die Anleitung vom engl. Forum XDA für den CM 11.0 zu testen und ins Deutsche zu übersetzen. Viel Spaß und Großes Lob an den Author solk2
CyanogenMod 11.0 for Galaxy S4 LTE-A (GT-I9506) - xda-developers
Was passiert mit dem Knox
Current Binary: Custom
System Status: official
Knox Kernel Lock: 0x0
Knox Warranty Void: 0x1
Qualcom Secure Boot: ENABLE
RP SWREV: S1, T1, A1, A1, P1
Write Protection: ENABLE
Was benötige ich:
- Galaxy S4 LTE A (International) (GT-I9506, ks01lte) ( I9506 LTE + )
- Stock Android 4.3 und nicht 4.2 ( Ganz wichtig )
- ClockwordMod oder Philz Kernel
Schritt für Schritt:
1. Den Kernel eurer Wahl besorgen zb den
http://click.xda-developers.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_jsonp_14049227469699&key=f0a7f91912ae2b52e0700f73990eb321&libId=ba777a3d-8255-4ba8-b98c-429d1797cf51&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2613466&v=1&out=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F81758777%2FCWM_6.0.4.6_Non-Touch_GT-I9506.tar&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F&title=%5BRECOVERY%5D%5BUNOFFICIAL%5DClockWorkMod%20Recovery%206.0.4.6%20for%20i9506%20-%20xda-developers&txt=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F...h_GT-I9506.tar
Oder den http://solk.org.ua/i9506/recovery.tar.md5
2. Odin besorgen
Odin3_v3.09
3. Odin Starten und unter AP den Kernel suchen und auswählen
Nun euer Handy aus ( Lautst unten - Home - Einschalt ) wenn die Warnung erscheint - Volume oben auswählen um in Downloadmodus zu kommen
Nun Handy mit PC verbiinden, Odin solllte bei com einen Port zeigen und dann start.
4. Handy Starten und CM + GAAPS auf den internen Speicher legen
[GAPPS][4.4.x] OFFICIAL Up-to-Date PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2014-07-08] - xda-developers
Ich hab die Micro Modular Package benutzt, ist das nötigste drin! :thumbsup:
http://click.xda-developers.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_jsonp_14049233662467&key=f0a7f91912ae2b52e0700f73990eb321&libId=7cee4a3e-c568-412c-84d1-1eb1d3d07f0b&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2767448&v=1&out=http%3A%2F%2Fgetcm.solk.org.ua%2F_builds%2Fks01lte%2Fstable%2Fcm-11-20140623-SNAPSHOT-M7-ks01lte.zip&ref=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fgalaxy-s4%2Fi9506-develop&title=CyanogenMod%2011.0%20for%20Galaxy%20S4%20LTE-A%20(GT-I9506)%20-%20xda-developers&txt=cm-11-20140623-SNAPSHOT-M7-ks01lte.zip
5.Handy aus und (Lauts oben - Home - Einschalt )
6. Wenn Samsung erscheint alle Tasten loslassen
7. Im Recovery mit der Lauts. Taste auf Install Zip gehen
8. Wipe data/ factory - > yes und und dann Wipe cache -> yes
9. Choose zip from sdcard
10. Cm und Gaaps der reihe nach flashen
11. Am besten nochmals FullWipe und clear Cache
12. Reboot und Fertisch
>> Neuste Versionen -> Handy starten -> Systemst. -> Gaaaanz unten " über das Handy " Cyanogenmod Updates -> Update Typ Alle Versionen
Zum Testen der CPU im PlayStore
-CPU spy
und Bench
- Antutu
Es gibt zwei Versionen, einen mit Original CM Kernel der einfach Stabil läuft und einen mit Temasek der etwas flotter ist.
Okay dann fange ich mal an:
CM_11-20140704-Unofficial
Alles funktioniert bis jetzt, keine Bugs.
Akku sehr ausdauernt, etwas besser als mit Stock.
DeepSleep in Standby und taktet sauber von 300 bis 2265MHz
Benchmark Antutu 33357
WLAN - BT - GPS i.O
Kamera i.O
Reaktionen: RuetzelJ, smart_one, hsvl1ve und 3 andere
hay funzt nicht schlecht hatte aber ein sd problem und dadurch war der speicher voll hab es wieder normal gemacht
Kein SD Karten Problem oder Speicher . Ich hatte nur bei den Versionen zwischen 20140623 und 20140704 das Problem das das Handy nicht in den DeepSleep ,was zu einem hohen Akkuverbrauch führt und teilweise immer auf 2225 MHz ging. Aber bei den zwei Versionen
CM 11 20140623 und cm 11 20140704 konnte ich bis jetzt keine Probleme feststellen.
Ich hatte Anfangs die Version von Dehack aus dem xda Forum drauf und immer nach dem flashen ging meine SD Karte nicht mehr, also im Recovery den Cache gelöscht und alles ging wieder.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:36 Uhr wurde um 20:10 Uhr ergänzt:
Neuste Version vom 8.7.
Alles soweit i.O auch SD Karte
Antutu 33000
Reaktionen: hsvl1ve
und wo findest du die neueren Versionen ??
finde nur die vom 23.06
Wie kann ich feststellen ob ich ein geeignetes s4lte habe? Habe es mit einem Vertrag von der Telekom.
CM flashen und dann unter systemeinstellung - über das Handy - Updates - Alle Versionen
Der ursprüngliche Beitrag von 21:19 Uhr wurde um 21:21 Uhr ergänzt:
Handy neu booten,dann erscheint hoffentlich GT i9506 für lte+ oder 9500 für leider nur lte
Wo finde ich den Download Link für die Rom?
Kann den download ebenfalls nicht finden (peinlich) mit der mit bekannten Vorgehensweise von alten Handys lässt sich ebenfalls der Kernel nicht via. Odin aufspielen. Eine ausführliche Beschreibung des kompletten des kompletten Vorgangs wäre super! Und vielen Danke für die bisherige Arbeit! ;)
Ich bekomme den root einfach nicht hin....odin sagt es wäre alles okay aber im Handy unter Kernel ist nichts vom root zu sehen.... Im recovery ebenfalls kein cm, außer einem Fehler in Form eines roten Ausrufezeichen das über dem liegenden Androiden dargestellt wird ist nichts zu erkennen.... Kann jemand helfen?
Hallo, Deutschland spielt und ihr versucht euer Handy zu Flashen. ahhhhhhhhhhhh:scared:
Wenn ich die Tage mal Zeit habe ,dann ausführlicher..
Halbzeit ;) und Beitrag schnell nebenbei vom Handy geschrieben das Spiel kann man sich doch nicht entgehen lassen
SO CM 11 läuft !! Bin sehr zufrieden bis auf folgendes Problem:
Ich nutze unter anderem einen Google Konto meiner Firma auf dem Handy für den das Installieren und Aktivieren der Google Geräterichtliene app vorausgesetzt ist. Leider ist ein Punk der Richtlinien mit meinem gelben Ausrufeziechen versehen und die Aktivierung des Google Kontos nicht möglich. Im Anhang findet Ihr an Bild dazu.
Kann jemand helfen?
In den Einstellungen und Sicherheit/Geräteadministration ist ein Haken gesetzt für den Google Konto.
Komisch, flash mal des Chenglu Recovery. Bei mir hat alles geklappt. Und die ROM ist wirklich richtig gut! Bis jetzt noch kein Bug gefunden.
gerade Rückmeldung von unserem Admin bekommen :/ Geräte mit Root sind nicht zugelassen .... Gibt es eine Möglichkeit den Root zu entfernen bei Nutzung einer CM Rom? Oder kann man dem Server das irgendwie vorgaukeln ?
Soweit läuft se ganz gut (20140708), bis jetzt ist mir nur aufgefallen das die Kamera nicht mehr so gute Bilder macht, und dass das Wlan nen schwächeren Empfang hat wie mit der originalen FW.
Mobilfunk und GPS werd ich nachher mal testen. Was mir ein wenig fehlt, man mag es kaum glauben, ist der Samsung Kalender, den fand ich ganz gut.
Edit:
GPS und Mobilfunk funktionieren einwandfrei. Widgets lassen zu wünschen übrig. Man kann sie zwar setzen, aktualisieren (Wetter.com etc) sich aber nicht bzw. bleiben nach einem Neustart ohne Funktion und laden nicht richtig.
der aCalender ist top!
Der ursprüngliche Beitrag von 19:06 Uhr wurde um 19:08 Uhr ergänzt:
Root kann man unter den Systemeinstellungen bei Superuser voll Konfig und wahrsch. auch deakt.
Reaktionen: Chris74S
unter den Systemeinstellungen bei Superuser konnte man nicht sonderlich viel einstellen. Jedoch konnte man es Deaktivieren. Nachdem es deaktiviert ist sehen die Einstellungen wie folgt aus (Superuser ist komplett verschwunden) Anscheinen ist der Root jedoch noch immer aktiv da es immer noch keine Verbindung zum Google Konto herstellen kann.
nach einem Neustart kommt nun zusätzlich immer ein Fehler bei Whatsapp welche nicht mehr das Richtige Datum und Uhrzeit zuordnen kann und man die erst manuell updaten muss
Sofern ich wieder zurück auf die Stock 4.3 Rom möchte, kann ich dann einfach mit Odin die original T-mobile 4.3 Rom drüber flashen und einen full wipe machen??? Oder wie sollte ich vorgehen? Wäre der Root dann wieder weg?? Ist die Vorgehensweise sicher?
Update:
Bin wieder auf original 4.3 T-Mobile, die CM 11 Rom ist wirklich klasse! Aber leider aufgrund der google Richtlinie nicht für mich einsetzbar:( schade :(
Hallo habe jetzt das CWM mit Odin geflasht, aber wenn ich dann neu Starte kann ich wie nach Anleitung nicht die CM11 auswählen.
Es erscheint immer das Oroginal Recovery, was mach ich falsch?
Bitte um Hilfe
Die neue M8 ist beschädigt,man kommt nicht mehr in die Systemsteuerung. Im Moment läuft bei mir die Version vom10.7 mit Cm Kernel ohne Probleme
Nufan
Nufan
Cloud
Cloud
Cloud
  • Pascal_
Maikeleffe
Maikeleffe
