CyanogenMod 11.0 for Galaxy S4 LTE-A (GT-I9506)-> Schritt für Schritt Anleitung
  • 52 Antworten
BrianWalker schrieb:
Moin,
Ich habe das Problem, dass nach dem übertragen den Kernel per Odin trotzdem im Recovery nicht die Option "Install Zip" gibt.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung woran es liegen könnte?
Ja die Lösung ist einfach. Bei den neueren Recovery Versionen (egal ob CWM oder TWRP) hat man die Möglichkeit ne .zip (z.b: Cyanogenmod) zu installieren. Man benötigt keine SD CARD mehr. Hau die Nightly, Snapshot oder was auch immer du installieren willst in deinem internen Speicher und installier es von dort aus.
wipe data/factory & cache nich vergessen
Genau das habe ich versucht, aber in wie soll ich das von dem internen Speicher installieren ohne die Funktion Install Zip ?
Das Recoveryimage muss separat geflasht werden. Das hat nichts mit Kernel/Rom zu tun.
Das ist ein Fehler/falscher Ausdruck in der Anleitung. Es steht ja auch 'recovery' dran, an der Datei. Das Recoveryimage enthält zwar auch einen eigenen Kernel, das hat mit dem landläufigen Begriff "Kernel" aber nichts zu tun. Die generelle Vorgehensweise ist aber richtig (erst das Recovery und von da aus alles andere).
Kurz:
Flashe dieses Recovery (TWRP) mit ODIN (AP/PDA Slot). Damit kannst du dann das Rom flashen (da ist der Kernel schon drin). Wichtig ist, dass nach dem Flashen kein Reboot passiert, weil das Stockrom das Customrecovery gleich wieder überschreibt. Deaktiviere 'Auto-Reboot' in ODIN, schalte das Handy nach dem Flash aus und starte es mit der 3-Tasten Kombo für's Recovery. Im Recovery kannst du dann Zip Dateien, bzw. das Rom installieren.
Um es genauer anhand der Partitionstabelle aufzuzeigen: Der Kernel (für's Rom) sitzt in Partition14 (boot), das Recoveryimage (mit eigenständigem Kernel) in Partition15 (recovery) und das Rom (ohne Kernel) in Partition23 (system).
Code:
 179        1      15360 mmcblk0p1 (apnhlos)
 179        2      58816 mmcblk0p2 (modem)
 179        3        512 mmcblk0p3 (sbl1)
 179        4         32 mmcblk0p4 (dbi)
 179        5         32 mmcblk0p5 (ddr)
 179        6       2048 mmcblk0p6 (aboot)
 179        7        512 mmcblk0p7 (rpm)
 179        8        512 mmcblk0p8 (tz)
 179        9      10240 mmcblk0p9 (pad)
 179       10      10240 mmcblk0p10 (param)
 179       11      14336 mmcblk0p11 (efs)
 179       12       3072 mmcblk0p12 (modemst1)
 179       13       3072 mmcblk0p13 (modemst2)
 179       14      20480 mmcblk0p14 (boot)
 179       15      20480 mmcblk0p15 (recovery)
 179       16      10240 mmcblk0p16 (fota)
 179       17       7159 mmcblk0p17 (backup)
 179       18       3072 mmcblk0p18 (fsg)
 179       19          1 mmcblk0p19 (fsc)
 179       20          8 mmcblk0p20 (ssd)
 179       21       8192 mmcblk0p21 (persist)
 179       22      12288 mmcblk0p22 (persdata)
 179       23    2334720 mmcblk0p23 (system)
 179       24     358400 mmcblk0p24 (cache)
 179       25     204800 mmcblk0p25 (hidden)
 179       26   12285935 mmcblk0p26 (userdata)
bevor ich jetzt einen Fehler mache, das dieses Recovery bei odin einfach bei AP öffnen und flashen?
Ja, genau. Und mache 'Auto-Reboot' aus (siehe oben).
Danke für die Hilfe, aber ich gebs auf. Ich bleibe wohl beim Stock Rom. nachdem ich nun zum installieren der Zip Datei kam hat er das abgebrochen. Nun habe ich keine Lust mehr.
Aber trotzdem danke.
ODIN muss mit einer tar.md5 Datei "gefüttert" werden (habe ich oben verlinkt). Dann ins Recovery booten und mit 'Install' das Rom installieren (das hier). Danach "Wipe/Factory Reset", damit die /data Partition gelöscht wird (weil sich die Stockromdaten nicht mit Cyanogenmod vertragen).
Wichtig ist vielleicht noch, dass man vorher ein 4.4.x Stockrom installiert haben sollte, damit der Bootloader und das Modem aktuell ist. Ältere Versionen können Schwierigkeiten machen. Kann man jederzeit nachholen, indem man mit Odin ein komplettes Stockrom flasht.
Ja soweit war ich ja. Im Recovery wurde die Installation nur leider immer abgebrochen.
Dann ist vermutlich dein Rom-file defekt. Lade am besten noch mal runter.
Und falls es immer noch nicht geht, gib mal die genaue Fehlermeldung durch.
Nur noch mal zur Sicherheit... Siehe dir hier die Bilder von dem Recovery an. Wenn du noch das alte Recovery mit dem Androiden im Hintergrund hast, hat das Flashen nicht geklappt, bzw. wurde wieder überschrieben.
Hallo Maniaxx,
in deiner Signatur steht das du ein I9506 mit CM11 hast. Welche Nightly nutzt du? Wie stabil lauft das ganze? Irgendwelche Bugs?
Ich hatte bis vor ein paar Monaten ein S3 mit CM11. Bis auf den viele Kameraabstürze war ich eigentlich zufrieden.
Nun habe ich auch das I9506 und überlege CM11 zu flashen. Da ja scheinbar der Knox Counter hochgezählt wird und die Garantie wech ist, würde ich ganz gerne deine / eure Meinung hören wie stabil das ganze läuft.
CM11 ist momentan nicht zu bekommen. Die CM Buildbots liefern nur noch die letzten CM12 Builds. Die letzten außerplanmäßigen CM11 Testbuilds, die auf XDA rumgeistern, sollte man auch nicht anfassen. Als letzte stabile Versionen gilt 20150118. Ich hoffe ja das Solk2 noch einige stabile CM11 Builds nachschieben wird. Stellt sich in den nächsten Tagen raus.
Reaktionen: RuetzelJ
Nufan
Nufan
Cloud
Cloud
Cloud
  • Pascal_
Maikeleffe
Maikeleffe
