Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 64 Antworten
Ich dachte, wenn man etwas ausführlich erklärt, hilft das....
Ich habe nicht geschrieben, ich hätte ein DOS Programm auf das Smartphone losgelassen.
Desweiteren habe ich geschrieben, das der Speicher "ro" ist, ebenso der Zugriff auf die Recovery Partition. Sie Punkt Odin.
Wenn du mir erklären könntest wie ich auf einen - anscheinend- vom Kernel gesperrten Speicher ein Stockrom oder Irgendetwas kopieren kann wäre das hilfreich.
Ich denke, erst mal muss man den Bootsektor des Speichers reparieren.
Was bitte schön glaubst du denn wird ein Programm namens "fsck_msdos" überprüfen? Mit Sicherheit keine ext4 Partition ...
Im Download Mode gibt es keine schreibgeschützten Partitionen. Da gibt es allenfalls Fehler im USB Setup oder falsche Firmwares, die geflasht werden.
Gut.
Wie ich geschrieben habe habe, hatte ich zuerst den Speicher von ro wieder auf rw setzen können und trotzdem keinen Zugriff.
Also interpretiere ich aus deinen Anmerkungen, das erst danach fsck_msdos -y /Pfad den schaden am Bootblock verursacht habe. ?
Ich habe bereits versucht mit Odin eine ein Stockrom zu flashen, der Schreibvorhgang ist aber fehlgeschlagen.
Stimmt, ich hatte bisher nur den Versuch erwähnt, ein Recovery zu flashen, was nicht ging.
Hast du nun einen konstruktiven Vorschlag, oder möchtest Du dich weiter über mein Unvermögen auslassen?
Nein. Aber da das Programm eine FAT Partition überprüfen will und auf eine ext4 Partition trifft, beklagt es sich entsprechend.
Dafür gibt es - wie bereits erwähnt - einige Gründe, die wir einschätzen könnten, wenn wir eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung hätten. Dazu gehört vor allem das vollständige Odin Log.
Danke, werde ich morgen senden.
Das ist ja das Problem bei Custom Roms, bringt nur Stress. Deswegen nie wieder Custom Roms
Hallo frank_m
hatte erst heute Ruhe mich an den Rechner zu setzen.
Bootlader:
ODIN Mode
Product Name: GT-I9506
Current Binary: Custom
System Status: Custom
Knox Kernel Lock: 0x0
Knox Warranty Void: 0x1
Qualcomm Seruce Boot: Enabeld
RP SWREV: s1, T1, R1, A1, P1
Write Protection: Enable
Odin Log:
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9506XXUAMHE_I9506DTMAMH2_I9506XXUAMHD_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> FAIL! (Auth)
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Zwischenzeitlich habe ich es mit einem anderen Stock nochmal versucht
Odin Log:
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> I9506XXUCNI1_I9506DTMCNI1_I9506XXUCNF3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> FAIL! (Erase)
<ID:0/006>
/Gruss
Mein von 4.2.2 auf 4.4.2 mittels KIES geupgedatetes S4 LTE bootet nun willkürlich dauernd einfach so neu... Meist alle 10-30 Minuten... Ohne dass ich iwas mache, das Gerät kann dort liegen und zack, Reboot...
Ausserdem massiver Akkuverbrauch, WakeOnTime liegt bei über 90%...
Das ist doch zum Kot****
Ich habe darauf absolut keine Lust
Alles neu einrichten kommt definitiv nicht in Frage, ich habe sicherlich 200+ Stunden in die komplette Einrichtung in den letzten zig Monaten reingesteckt.
Wie behebe ich das Problem nun?
Oder am besten wieder zurück auf 4.2.2 flashen?
Man ey, da erhoffe ich mir von dem Update viele Verbesserungen, mehr Akkulaufzeit, flüssigeres Arbeiten, und genau das Gegenteil ist der Fall...
Hilft wohl nur das zurückflashen. Die 4.3 geht auch problemlos.
hey leute habe ein problem beim root da kommt nur noch das grüne mänchen und den stedt da
could not do normal boot.
odin mode
product name:gt-i9506
current binary:custom
system status: official
knox kernel void:0*0
knox warranty void0*1
qoualcomm secureboot: enable
rp swrev: s1 t1 r1 a1 p1
write protection: enable# udc start
bitte hilft mir mein handy geht nicht mehr :ohmy::ohmy::ohmy:
Vorneweg: Bin neu im Forum, hab gesucht aber nichts gefunden. Hoffe, dass ich hier richtig bin
Ich wollte heute meine s4 Lte+ rooten, allerdings kam beim flashen mit odin fail und ich steckte im Download modus fest. Daraufhin war ich am verzweifeln was ich machen soll und hab den Akku rausgenommen und das Handy eingeschaltet -> Fehlermeldung: Firmware qupgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies and try again.
Aber: Recovery mode(beim einschalten Volumne up, power und Hombutton)
geht nicht und Kies erkennt mein Smartphone nicht mehr :sad:
Weiter Informationen(weiß nicht ob sie nützlich sind):
-rechtsoben steht in rot Odin mode
-rechtsoben in der Ecke steht knox noch auf 0x0
Ich habe versucht die firmware zu flashen
aber odin sagt:
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
ich habe PDA ausgewählt, Autoreboot und F. Reset time sind ausgewählt
Danke für alle Antworten.
Hallo Jojo_123, erstmal willkommen im Forum.
Bist Du ganz sicher, dass Du das S4 Lte+ (i9506) hast, und nicht das "normale" S4 (i9505)?
Und hast dementsprechend auch die richtigen Dateien für Dein Modell verwendet?
Ich bin 100%ig sicher das es das I9506 ist.
Die Datein,die ich verwendet habe, sollten auch die richtigen sein.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:46 Uhr wurde um 16:05 Uhr ergänzt:
Hab nun auch verucht mit Kies eine Firmware Aktualisierund und Initalisierung gemacht. Kurz vor ende (denke ich, habs bei 80% das letzte mal gesehen), kam eine Nachricht, dass das Fehlgeschlagen wäre und ich es mit der Notfallwiederherstelllung machen sollte. Aber diese erkennt mein Gerät nicht und einen Code hab ich auch nicht bekommen :sad:
Bin am verzweifeln...
Warum wolltest das Handy rooten?
Hauptsächlich wegen ein paar Root-apps die ich gerne benutzen möchte/wollte
In den Download modus komme ich übrigends problemlos.
Hab noch mal versucht die Firmware zu flashen:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> There is no PIT partition.
Falls die Information was hilft:
Mir ist egal ob ich die Daten behalten kann oder nicht, ich will nur dass es wieder geht.
Da steht ja Removend, aber es wurde nicht entfernt, blieb weiterhin am Kabel und ich habe es NICHT berührt.
Das linke Kästchen das zuvor Blau war, ist jetzt leer
Benutzt Du das originale USB Kabel?
Andere USB Anschlüsse auch mal versucht?
Ja es ist das original Kabel und ich hab verschiedene Anschlüsse getestet
Der ursprüngliche Beitrag von 15:40 Uhr wurde um 16:44 Uhr ergänzt:
Vieleicht hilft es ja was:
rechts oben steht
(In rot) odin mode
(in weiß) Product Name: GT-I9506
(weiß) Current binary: Samsung Official WICHTIG: bevor ich versucht habe die original firmware zu flashen stand da noch custom, obwohl das flashen ja nicht klappte
(weiß)Knox Kernel Lock: 0x0
(weiß)Knox warranty Void 0x0
ab hier grau:
Qualcom Secureboot: enable
RP SWREV S1, T1, R1, A1, P1
In ROT: UDC START
Hat es etwas mit UDC START zu tun? (da es ja rot ist)
Welche Odin Version nutzt du und welches Betriebssystem am PC?
Odin musst du als Administrator starten (also mit Admin Rechten starten lassen).
Akku ist voll geladen?
Firmware noch mal neu runterladen (darauf achten das es die aktuellste ist) und nochmal probieren. (Download Fehler ausschließen)
hab mein Problem gelöst. Also: Einfach die ganze Zeit die Firmware flashen, wenn fail kommt akku raus neu anschließen und von vorne, bis links oben (ich glaube bei binary) aus custom offical wird. Dann einfach mit Kies Software initalisieren.
Wieso das jetzt so funktioniert hat weiß ich nicht, ist aber so :smile:
Der Vollständigkeit halber:
Odin war 3.07 und als Admin gestartet
Betriebssystem am pc: Win 7
Betriebssystem am Handy: Android 4.4.2
Bei Akku weiß ichs nicht, da ich die Akku anzeige im Downloadmodus ja nicht sehen kann :)
Trotzdem Danke für alle Antworten :biggrin:
Reaktionen: chucknoris und SunSide
Nufan
Nufan
  • Pascal_
Maikeleffe
Maikeleffe
smashtech
JC00P3R
JC00P3R
