Popup Warnung nach Ladevorgang ausschalten??
  • 54 Antworten
Genau das ist auch mein Problem, lade auch nur drahtlos :sad:
Dann werde ich mal warten, Android 4.3 soll in den USA ja bald ausgeliefert werden.
Wie ist das eigentlich, ich habe mit deiner Anleitung das Phone gerootet (mit Custom Recovery). Bekomme ich dann weiterhin automatisch Firmware-Updates?
Ja aber diese kannst du nur mit dem Originalen Stock Recovery installieren.
Ok, danke für die Info!
HI,
kann man diese blöde Meldung irgendwie abstellen? Mich nervt es doch irgendwie dass ich immer erst die Meldung wegdrücken muss um den Pin einzugeben.
Hab in den Einstellungen bisher noch nichts gefunden.
Hallo Yoshi,
nein es gibt aktuell keine Lösung dafür.
Sofern das Xposed Framework mit dem Wanam Xposed Module installiert ist, so kann dort einfach die Option abgewählt werden (ich hab das Handy grad nicht zur Hand, nur aus dem Kopf geschrieben).
Grinface
ich habe eine Frage bezüglich der Sicherheitswarnung, die kommt wenn man das beenden des Ladevorgangs den Stecker zieht.
Wie kann man diese Sicherheitswarnung löschen bzw. verbergen?
Durch löschen von einer Anwendung vielleicht im Anwendungsmanager?
Grüße
Nico
@Bignico93:
Habe Dich mal in den passenden Thread verschoben.
Ich bin mittlerweile daran mit einem S5 DEV einen Weg zu finden dieses auch auf dem S4 Active zu deaktivieren. Denn für das S5 existiert ein Modul für mit Exposed dieses zu deaktivieren (auf dem S5).
Reaktionen: RoggaRolla und Diddi82
Grinface
Habe ich zwar installiert. Aber die Option habe ich nicht gefunden.
@Darkman: Das wäre top! Bitte halt uns auf dem Laufenden. Danke für deine Mühe!
Zitat:
Grinface
Ich kann nicht mehr nachsehen, habe mittlerweile auf CM11 das upgrade gemacht...
ich glaube, das geht seit KitKat nimmer
@Darkman
hast du den übeltäter beim s4 active gefunden oder geht das definitiv nicht auszuschalten
Ich habe bei XDA eine Antwort und etwas zum testen erhalten. Werde das nun noch mal angehen!! War 14 Tage in Urlaub ;)
Aktuell soll es über ein Xposed Modul funktionieren.
ah cool das du dranbleibst
ist schon sehr nervig wenn man nicht über usb lädt
geht bei mir leider auch nicht, aktivieren lässt es sich aber das popup kommt trotzdem...
irgendwie muss man dem doch den gar aus machen können
Hier das selbe.
S4A, Android 4.4.2 mit Root.
Das Popup bleibt. Mit keiner der Einstellungen die ich dachte die es sein könnten.
Frag doch mal den DEV was wo genau eingestellt werden sollt. Evtl wirds dann was.
Kleiner Nachtrag.
Von Xposed gibts ein Update auf 2.7. Ich habe noch eine 2.3er wie ich grad gesehen habe.
Ich teste noch mal mit der neuen dann.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:35 Uhr wurde um 12:40 Uhr ergänzt:
Nachtrag 2.
Trotz Update auf des Frameworks auf 2.7 bleibt das Popup.
Egal was ich in Wanam Xposed oder in Xposed G-Touchwiz einstelle
Geändert wird beim S5 folgendes:
PopuiReceiver.apk
PopupReciever.apk/res/values/bools.xml
<bool name="display_battery_cover_popup">true</bool> zu false
Ich habe das gerade mal geprüft bei mir... es steht schon auf false :cursing:
Der ursprüngliche Beitrag von 13:14 Uhr wurde um 13:51 Uhr ergänzt:
mmh... ja bin etwas doof heute.
Da geht es ja auch um das Battery Cover und nicht um den USB Plug ....
bortholm
  • bortholm
Darkman
Darkman
Darkman
Darkman
basediver
