Wie bekommt man ein Community-OS aufs S3?
  • 20 Antworten
Deo_Toaster
An die Programmierer unter uns:
Ist es eigentlich theorethisch möglich, da Samsung ja auch die Handys mit Updates über das Internet beliefert, dass man eine ROM auf einem privatem Computer ablegt und vortäuscht es sei ein sammy-update um so einen root durchzuführen?
Um jetzt mal gezielt, auf Framaroot/Towelroot oder APK's oder etwaige Daten zu gehen, wenn der USB Anschluss defekt ist.
Man kann man bzw. über eine Micro-SD Karte die gewünschten App's über den PC abspeichern.
Man nimmt den Familienangehörigen oder Kollegen und lässt sich diese Tools oder Daten, über W-LAN/Bluetooth oder Messenger wie Telegram, Whatsapp, Threema schicken bzw. auch über den Browser auf das Smartphone herunterladen.
Recovery flashen oder Firmware geht Natürlich nicht, wurde auch bereits von den Kollegen erwähnt.
Nein das geht nicht, war auch Allgemein gemeint wg. defektem USB Anschluss.
Als kleiner Denkanstoß gedacht.
Allerdings überlege ich mir, ob man nicht besser für Ca. 40€ eine Reparatur machen lässt.
Schlussendlich, möchte man das Gerät auch länger Nutzen.
Und Glaube mir, die paar Euro sind es Wert, wenn man an alle möglichen Szenarien denkt.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:13 Uhr wurde um 15:21 Uhr ergänzt:
Deo_Toaster schrieb:
Leider Nein!
Dass die Repreatur nur 40€ kosten soll ist mir neu.
Denn Erfahrungensgemäß will Samsung doch dann die komplette Platine austauschen oder ist das wirklich so, dass die das für nur 40€ machen?
Ganz ehrlich das wäre nämlich prima :biggrin:
Vergiss es sowas von einem von Samsung autorisierten Reparaturbetrieb machen zu lassen. Wenn Du unbedingt die Garantie von Samsung erhalten willst könnte es billiger sein ein neues S3 zu kaufen.
habe mir ein s3 gebraucht ersteiegert in der Bucht nun stellt sich die Fragae ob ich wie beim S2 ueber odin rooten muss oder ob es wie bei meinem alten LG P990 einen onklickapp fuer root gibt?! habe einige ergebnisse gefudnen aber naja ich weis nicht obdie was taugen.
Danke
Direkte Frage: Welche Android-Version nutzt das S3?
Mhhh wuesste ich selber gerne, habs gestern ersteigert und mir wars egal da man updaten kann... melde mich nochmal wenns da ist ;) erster schritt waere dann gleich mal cm11 original draufknallen das ich wieder auf dem laufenden bin und cm updaten kann wie jetzt beim s2
Wieso willst Du dann Root haben wenn Du sowieso gleich ein anderes ROM drauf machen willst (was sowieso Root hat)?
Nochmal, zum Flashen braucht man kein Root. Flashen des ROMs wird nicht aus dem ROM gemacht. Zum Flashen brauchst Du Odin oder eine Custom Recovery oder ...
SaschaKH schrieb:
....Zum Flashen brauchst Du Odin oder eine Custom Recovery oder ...
Sorry dann stand ich ja richtig auf dem Schlauch:ohmy:; stimmt gebe dir recht alter / neue kernel reinalden und ROM ... schon lange her :razz: danke fuer den Tipp :thumbsup: -> werdes Tuturial befolgen und gut
Hallo erneut,
ich habe mal nach der Buchse gucken lassen, die leider an sich nicht defekt ist, sondern wohl direkt auf der Platine selbst - so lohnt sich für mich die Reperatur nicht. :sad:
Gibt es denn mittlerweile eine Lösung für dieses Problem?
Denn selbst nach stundenlangem suchen werde ich einfach nicht fündig. :sad:
Mein Ziel ist jedoch nicht wirklich das rooten selbst, sondern das Flashen einer Custom-Rom, wobei man da entweder root oder eine PC- Verbindung braucht oder sehe ich das falsch?
Danke im Vorraus. :winki:
Ich habe die Beiträge jetzt erst mal aus dem Framaroot-Thread ausgegliedert. Immerhin soll da ja primär ein Community-OS drauf, und nicht nur der Root-Account aktiviert werden.
Welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, steht im jeweiligen OS-Thread nachzulesen. Üblich ist das Einspielen einer .zip-Datei per Community-Minibetriebssystem (wie z.B. dem ClockworkMod oder jenem des TWRP).
Mein Kollege hat es schon beantwortet, Du brauchst also wohl meist eine Custom Recovery und da kenne ich bei einem nicht gerooteten Samsung Smartphone keine Möglichkeit die zu flashen, außer mit Odin.
Gibt es denn Custom-Recoverys die man ohne root aufs Smartphone bekommt?
Wenn das Flashen per Odin wegen Deiner USB-Buchse nicht klappt, dann wirst Du den Umweg über einen aktivierten Root-Account gehen müssen. Aber der Root-Account selbst hat mit dem Minibetriebssystem so rein gar nichts zu tun.
Also ist es kurz gesagt nicht möglich bei mir eine Custom-Rom zu flashen?
Jein!
Zu 100%'ig weiß ich nicht, ob das funktionieren würde und welche Grundvoraussetzungen nötig sind.
Theoretisch, müsste es gehen.
Sagen Wir mal, Du hast Root mittels Framaroot erreicht.
Mobile Odin Pro, müsste eigentlich in der Lage sein, ein CWM-Recovery flashen zu können.
TWRP wird meines Wissens, nicht unterstützt.
Dazu brauchst Du eine Micro-SD, die Du dann über WIFI-Tools oder am Kartenleser deines PC's, beschreibst.
Da mein USB Anschluss noch funktioniert, habe ich diesen Weg nicht ausprobiert und kann nicht sagen, ob es Praktisch funktioniert.
Vielleicht, können versierte Kollegen mehr dazu sagen/schreiben.
Dazu noch eine Rezession von einem User, der Mobile Odin Pro gekauft und getestet hatte.
! Nachdem ich mit meinem PC keine USB-Verbindung mehr herstellen konnte, hat mir die App das Leben gerettet. Punktabzug wegen dem relativ hohem Preis.
Atlantis66
Das rooten ist ja auch mittels Framaroot nicht möglich da ich Android 4.3 besitze, haba auch towelroot probiert...
Sorry!
Das mit Framaroot und 4.3 habe ich glatt vergessen.
Mal schauen, ob doch nicht eine Alternative möglich ist.
Über ADB, geht es nicht, da der USB Anschluss defekt ist.
