Welches AOSP ROM unterstützt 64GB Karten?
  • 9 Antworten
parabolon
parabolon
Dauer-User
100
Oder welches in Verbindung mit welchem Kernel?
Danke
Der Siyah sollte laufen, nur geht der noch nicht zu 100% mit AOSP. Da exfat aber lizenzpflichtig ist, dürfte es eigendlich mit gar keinem Custom Kernel laufen. Das CM Team wird exfat dadurch nie unterstützen. Solange Gökhan keinen Stress bekommt, wird es im Siyah drin sein.
hells
Reaktionen: parabolon
Du kannst Deine Karte auch in FAT32 formatieren, dann wird sie erkannt. So mache ich es aktuell mit CM9 und dem Siyah 1.3.7b.
Nachteil ist dann, dass Du keine Dateien >4 GB verwenden kannst.
Ahh ok. Dachte das geht nicht, weil es so naheliegend ist und ich bisher nicht gelesen hatte. So werde ich es wohl machen.
Hier ein Screenshot.
..zur Hölle... wollte ich mich gerade ran machen. Nun bietet Win 7 nur ntfs an... auch ok?
Lad dir das Programm Fat32 Format(gui) für den PC.
Ich hatte/habe auch eine 64GB - Karte (SkanDisk) und habe diese versucht zu formatieren und nun hat sie Lese/Schreibfehler.
Konnte nichts mehr machen, egal welches Programm ich nutzte, habe sie nun eingeschickt zur Reparatur, hoffe mal es gibt keine Probs.
Gesendet von meinem Handy
Anscheinend ist die Produktion stark Fehlerbehaftet. Wer die Rezensionen bei Amazon liest, stellt schnell fest, dass es viele gibt die über Lese-/Schreibfehler klagen.
Sollte also bei dir keine Probleme geben mit dem Garantietausch.
Hallo liebe Community,
ich bin noch recht neu in der Android Welt und ich weis dieser Thread ist schon ein paar Tage alt möchte aber nicht einen neuen aufmachen, da es genau um dieses Problem geht!
Ich habe seit ein paar Tagen ein SGS 3 und habe auch schon viel gelesen und die ein oder andere Rom geflasht.
Nun zum eingetlichen Problem. Ich habe mir eine 64er Sandisk gehohlt, welche ich mit meinem SGS 3 (CM10) in betrieb nehmen wollte. Leide hat (dank exFAT das natürlich erst einmal garnicht funktioniert). Ich habe dann alles möglich am PC versucht (GUIFormat / SD Association Format / usw.).
Leider ist sie wohl durch das ganze "herumgeformatiere" irgendwann kaputt gegangen. Mit Chkdsk kann ich Sie leider nicht mehr reparieren. Somit muss Sie wohl zurück an den Hersteller.
Ich habe zudem gelesen, wenn man eine SDXC Karte mit einem Kartenleser formatiert, der kein SDXC unterstützt, dass diese dadurch kaputt gehen kann. Leider steht auf der Seite von SDcard.org sehr viel zweideutiges. Einerseits, dass Reader ab 2010 diese wohl unterstützen andererseites Reader mit keinem SDXC Logo können die Karte beim Formatieren kaputt machen...
Jetzt meine Frage, was mache ich wenn ich eine neue SDXC erhalte? Momentan habe ich jetzt wieder die STOCK Rom drauf. Die ist zwar ok aber eigentlich würde ich schon gerne auf ein sauberes reines Android Rom (wie die CM10) setzen.
In der Stock sollte Sie ja sofort, nach dem ich sie eingelegt habe, funktionieren oder (Keine Meldung mit "SD-Karte beschädigt, bitte formatieren")?
Für die CM10 gibts ausser dem Siyah Kernel momentan keine andere Lösung?
Alternativ kann man wohl mit der App "SGS3 Easy UMS" (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1711009) dazu nutzen, um das Device als SD-Kartenleser zu verwenden. Funktioniert das dann, wenn ich die Karte als FAT32 formatiere?
Ich habe jetzt allerdings Angst diese unter Umständen gleich wieder kaputt zu formatieren? Was ratet ihr mir?
  • KAR0TTENP0WER
Toccata
Toccata
