Was passiert nach nem Update?
  • 29 Antworten
-BigBnt-
Bald kommt ja Android 4.2.
Mein S3 ist gerootet und ich habe einige Root Programme drauf( z.b. TB, ROOT Expl, ect.)
Ein Update über Kies auf Android 4.2 sollte ja möglich sein.
Nur...was ist dan mit den ganzen ROOT-Apps?
Wenn ich mein S3 nochmals nach dem Update auf 4.2 roote, ist alles wieder normal, so wie jetzt?
Investiere die paar Cent und kaufe Dir Mobile Odin Pro. Dann brauchst Du Dir darüber keine Sorgen machen.
Um Deine Frage trotzdem zu beantworten, sobald du das Update gemacht hast, einfach neu rooten. Sobald Du dann eine App startest, die Rootrechte braucht, meldet sich SuperSu schon wieder.
Taper di Tap with my S3 @259 days
Okay...und was genau macht Mobile Odin pro?
Das ist eine App, mit der Du Firmware flashen kannst, ohne
dass Du Root verlierst. Man kann damit auch "Nur" einen Kernel,
oder eine Recovery oder eine Firmware ohne Kernel und Recovery
flashen.
Heute kam eine neue DBT. Da ich eine Custom Recovery und einen
Custom Kernel habe, flashe ich jetzt die Firmware mit Mobile-Odin
und deaktiviere Kernel und Recovery.
Somit habe ich eine neue Firmware, aber behalte Root, meinen Kernel
und die Recovery....
Ein paar Cents... Nett gesagt ;-) 4,75€ um genau zu sein.
Ne Schachtel Kippen, oder ne Curry-Pommes weniger und schon hat man Mobile Odin.
Taper di Tap with my S3 @260 days
Ich versteh trotzdem nicht genau, was mit Mobile Odin Pro anders wäre, sorry :o
Gibt es hier irgendwo eine genaue Anleitung für mobile Odin? Möchte mein root und die installieren mods gerne behalten beim update.
Dein Root bleibt erhalten.
Flasht Du OTA, mit Kies, PC-Odin oder Mobile Odin Free, ist Dein Root weg und Du mußt neu Rooten. Ebenfalls bleibt SuperSu mit Mobile Odin erhalten.
Noch ein Vorteil ist, ich brauche zum flashen KEINEN PC mehr.
du musst in mobile odin pro app nur supersu und ever root anhaken, dann brauchst du hinterher nicht wieder rooten.
gruss rick
Hat bei mir nicht funktioniert - root und CWM ist weg *grrrr*
mit mobile odin ?
hast du die drei haken gesetzt?
  • enable everroot
  • inject superuser
  • inject mobile odin
dann kann eigentlich nix schief gehn... :)
die cwm app geht schon anfang 4.1.2 nicht mehr, kann aber auch drauf verzichtet werden, wenn du mobile odin pro hast. (mit normalen mobil odin musst du die flashkernel aus dem XDA thread nutzen).
recovery selber musst du, wenn du ein custom recovery nimmst, nachflashen, wenn du eine stockrom aufgspielt hast.
Ja - mit mobile odin pro und alle Haken gesetzt. Habs noch mal geflasht und dann ging es!:thumbsup:
Wie Du schriebst, musste ich erst Standard CWM Recovery über Rom Manager Premium installieren - danach habe ich "Philz touch" nach installiert.
Warum soll CWM ab 4.1.2 nicht mehr laufen?
Ich würde den Rommanager weg lassen. Schon einige Geräte wurden von diesem geschossen.
Taper di Tap with my S3 @268 days
Reaktionen: mikle_01
Oha....das wusste ich nicht....:blushing: Also nur noch mit Odin Recovery installieren....
Hab das SIII erst seit einer Woche und vorher "LG Optimus Black" und "LG Optimus Speed" gehabt - da gabs nie Probleme....
Was kann denn passieren?
PS: Aber Backups machen mit Rom Manager geht einwandfrei, oder!? Hab jedenfalls schon mehrere Backups und Restores gemacht (ohne Probleme)
EDIT: Hab die Backup / Restores auch über Philz Touch gemacht....von daher brauche ich den Rom Manager ja wirklich nicht....Danke für den Hinweis!!
Ich nutze auch nur Philz. Um in die Recovery zu booten, nutze ich KTool. Ist ja eh installiert, um den EFS zu sichern. Hast Du denn schon die EFS-Partition gesichert?
Jepp...mit EFS Professional - super easy!! Ins recovery boote ich mit "Quick Boot".
OK, es gab mal eine Version von EFS-Pro, die hat defekte Backups gemacht.
Ich würde zur Sicherheit noch ein Backup mit dem KTool machen. Man kann
nie genug Backups des EFS haben.... :razz:
Ja, hab ich auch mit dem KTool gemacht, Danke!
hab die aktuellste EFS Professional v2.0 installiert und damit ein Backup gemacht - wird automatisch im SIII und auf Rechner abgelegt.
Die Version ist etwas anders (z.B. Option "Device Filter") als die in der hier unter Anleitung geposteten (siehe Screenshot):
auch die efs pro 2.0.26 hat immer noch das problem, dass diese busybox 1.20.2 braucht und mit 1.21.nicht läuft.... sowas kann ECHT nerven.... -.-
willi19
KeinUntertan
Chris123459
