[Tool] Auto Bloat Remover Tool
  • 127 Antworten
Du hast 2 Sprach-Fehler in deinem Script :p
With this tool you may can't use the full functionality of your device!
Muss heißen: ...may not...
Your Samsung Galaxy S3 is rebooting into Recovery Mode!!! So no worry :)
...will reboot into Recovery... so don't worry
Reaktionen: Flamey
Danke für die Korrektur @ orangerot
@r1rico
Ja die Apps werden recht schnell gelöscht... war bei mir vielleicht eine halbe bis eine Sekunde :)
@savo
Das mit Aroma ist ganz nett... jedoch lassen sich hier in dem Script recht einfach zusätzlich Apps hinzufügen oder entfernen
Mein eigenes Skript macht mir mein Handy nahe zu komplett fertig! Muss nur das Titanium Backup drüber ziehen und ich habe mein Standartsystem.
Reaktionen: r1rico
So, nach nun 36h ein kurzes Fazit. Habe das Bloatwaretool von Flamey genutzt um mein Telefon von unnötigen Apps zu befreien.
Nach dem Installieren der Treiber ging es gemäß Anleitung im ersten Post so zügig, dass ich das entfernen der Apps gar nicht wahrnehmen konnte.
Reboot und siehe da, superschnelles Hochfahren, mehr als 700MB freier Platz in der System ROM (vorher 550MB) und alles was ich benutze funktioniert einwandfrei.
Also Daumen hoch !
Reaktionen: Flamey
Danke für das Feedback :)
Edit: Und freut mich das es dir gefällt!
ich würde gerne auf meinem (gerootetem) Samsung die vorinstallierten Apps (Bloatware) entfernen. Da gibts ja hier eine schöne Liste, welche App man da löschen kann. Ich habe allerdings einige Fragen:
1. Da löscht man ja nur die .apk Dateien. Aber was ist mit den Daten, Konfigurationen, etc.? Die ist ja bei den apk Dateien nicht dabei. Wie löscht man die? Gibts da auch eine Liste, welche Datei zu welcher App gehört?
2. Dann müsste es ja folglich korrekt sein, dass das Handy nichts installiert, sondern das Programm aus der apk Datei startet - im Gegensatz zu Windows, wo ein Programm Files überall hinstreut. Sehe ich das richtig?
3. Kann man den Chrome Browser auch löschen? Ich vermute nicht, weil Android = Google, aber ich will trotzdem fragen :)
4. Welche Datei ist der S3 eigene Browser? Habe den in der Liste nicht gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe!! :thumbup:
Der S3 Browser ist die sec.browser.apk.
Falls Du etwas löschen willst,und nicht sicher ob es wichtig ist für das system,empfehle ich,die betreffende Anwendung erstmal eine Weile zu deaktivieren,zB mit App Quarantine aus dem Playstore.Wenn dann alles läuft wie gewünscht kannst Du es wagen die app runter zu werfen.(Zur Sicherheit ist ein Backup nicht verkehrt)
Vielleicht wäre es auch ne Alternative,ne entbloatete Custom Rom zu verwenden?Im Custom Rom Bereich gibts da ein paar,zB die Hellsfire,oder die Slim von D.
Reaktionen: neuromancer
Den S3 eigenen Browser würde ich nicht löschen. Denn der kann noch anständig Flash abspielen.
Meine Empfehlung: die Pro-Version von Titaniumbackup kaufen und Apps erstmal nur einfrieren, bis man sich sicher ist, dass man sie wirklich nicht braucht.
Taper di Tap with my S3 @224 days
Super danke euch!
Kann mir noch jemand was zu Fragen 1 - 3 sagen?
Meiner Meinung nach ist der Stock Browser auch einer der schnellsten, hab ich jetzt schon mehrfach getestet!
ähm ... was hat das mit meinen Fragen zu tun??
Hallo Leute Brauch mal hilfe, hab endlich mal Zeit gefunden für dieses Tool. Hab mir das von Flamey geladen, und noch angepasst aber er löscht bei mir nichts
Er bootet ins Recovery Programm läuft auch durch siehe
Code:
              ~Welcome to Flamey's Galaxy S3 debloater!!!~
         ~based on idea of eaglerazor123 and modified by Flamey~
                       ~Read the How-to first!!!~
    ~If you don't know what you're doing... get the hell out of here~
     ~and don't blame me if it's not working or producing failures~
                      ~Ask me if you need support~
=========================== Let's get started ===========================
Make sure your phone is rooted and a ClockWorkMod Recovery is installed
if not... just close this windows!
---Proceed with any key---
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
----------------------------- W A R N I N G ! ---------------------------
---- P L E A S E   R E A D   E V E R Y T H I N G   C A R E F U L L Y ----
------- A N D   F O L L O W   A L L   I N S T R U C T I O N S !!! -------
Type OK to proceed or EXIT to leave
ok
----------------------- R E C O V E R Y   M O D E -----------------------
When it's booted into the Recovery Mode just wait a while until every
driver is installed! Otherwise the operation will fail!!!
------[NOTE: Wait up to 20-30 seconds!!!]------
Press any key if everything is fine and installed!
error: device not found
------------------ R E M O V I N G   B L O A T W A R E ------------------
Do you want to get rid of the Samsung Bloatware?
Type YES or NO
yes
Starting ADB [Android Debug Bridge]
rm: can't remove '/system/app/AnalogClockSimple.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/AnalogClockUnique.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/ChatON_MARKET.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/ChocoEUKor.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/ChromeBookmarksSyncAdapter.apk': No such file or d
irectory
rm: can't remove '/system/app/DeepSea.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DialerWidget.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DigitalClock.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DigitalClock21.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/Divx.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DualClockAnalog.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DualClockDigital.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/DualClockDigital42.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/GameHub_2.0_ICS.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/GroupCast.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/GMS_Maps.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/GmsCore.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/GoogleSearchWidget.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/HelpHub.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/HelvNeueLT.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/Kies.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/kieswifi.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/Lcdtest.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/MobilePrint.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/MobileTrackerEngineTwo.apk': No such file or direc
tory
rm: can't remove '/system/app/MoreServices.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/MusicHub_30.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/MusicPlayer.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/PhaseBeam.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/PhotoWall.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/PickUpTutorial.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/PlusOne.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/PolarisViewer.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/RCSe.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/RoseEUKor.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SamsungApps.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SamsungAppsUNA3.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SamsungWidget_FavoriteApp.apk': No such file or di
rectory
rm: can't remove '/system/app/sCloudBackupApp.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudBackupProvider.apk': No such file or directo
ry
rm: can't remove '/system/app/sCloudDataRelay.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudDataSync.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudSyncBrowser.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudSyncCalendar.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudSyncContacts.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/sCloudSyncSMemo.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SecExchange.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SetupWizard.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SimpleAlarmClock.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SimpleFavoritesWidget.apk': No such file or direct
ory
rm: can't remove '/system/app/Stk.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SNS.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/SSuggest.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/TrimApp_phone.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/Velvet.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/VideoHub.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/WeatherWall.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/WebManual.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/WfdBroker.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/YahoonewsDaemon.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/YahoonewsWidget.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/YahoostockDaemon.apk': No such file or directory
rm: can't remove '/system/app/YahoostockWidget.apk': No such file or directory
Job done!
-------------------- A D D I T I O N A L   S T U F F --------------------
Do you want to install some additional stuff?
Type YES or NO
Aber meine Apks sind immer noch da
Treiber sind richtig installiert
Danke für die Hilfe
Edit hat nun funktioniert aber fragt mich nicht Warum
Es ist wichtig das man die 20-30 Sekunden wartet, bis alle Treiber geladen sind... :)
Ab dem Zeitpunkt wo du in die Recovery bootest werden nochmal Treiber installiert.
Reaktionen: nobody573
Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung der Bloatware was für was benötigt wird ??
Sowas gab es mal für ICS
Tag
Kann ich die Sachen im Menue auch löschen wie zb
chat on , flipboard usw ?
alle eigenen geladenen Apps kann ich in den mülleimer ziehen, die im Menue nicht.
Ich habe schon gelesen welche Apps man löschen darf, aber wie :confused2:
Ist ja ein wenig viel auf so ein Smartphone was man nicht braucht, sieht etwas unaufgeräumt aus wie ein fertig gekaufter PC wo auch sämtlicher Müll drauf ist den man nicht braucht.
Dazu muß man sein Phone rooten. Ohne dem geht's nicht, da das System-Apps sind.
Achso, sowas hatte ich mir fast gedacht, aber Phone rooten:confused:
so wie hier beschrieben ?
So geht's: So rooten Sie Ihr Android-Smartphone - NETZWELT
Man hat dann also Admin Rechte oder wie darf man das verstehen ?
Da kann man sicher auch viel Blödsinn machen oder ?, alles vorher sichern usw.
Wirklich stören mich die Dinger ja nun nicht aber ist halt einiges überflüssig.
Das muß ich mal anschauen, Danke.
rowo
kiwi1990
kiwi1990
  • Gesperrt
  • Leo_Ged
Leo_Ged
HCD
ultrium
U
