Samsung Galaxy S3 (i9300): LineageOS 21.0 installiert - es lassen sich keine GApps flashen
  • 10 Antworten
Mimi1989
ich habe auf ein Samsung Galaxy S3 (I9300) das LineageOS 21 (Android 14) geflasht, das hat ohne Probleme funktioniert.
Es lassen sich nun aber keine GApps flashen. Im TWRP heißt es nur immer "stock theme version does not match twrp version".
Weiß jemand was das bedeutet?
TWRP ist in Version 3.7.0_9-0 installiert, eine neuere Version gibt es aber leider nicht für das Galaxy S3.
Weiß jemand Rat bzw. welche GApps funktionieren? Ich bräuchte wenigstens die Google Play Dienste und den Google Play Store.
Grüße
Bitte genau mitteilen, welche gApps Version (mit ZIP Paketname) du versucht hast zu flashen, und welche LOS nun installiert ist.
Egal ob es ein SGS3 mit Exynos oder Snapdragon ist, beides sind ARM (keine ARM64) SoC. Somit bräuchtest du ein gApps Paket für ARM und Android 14. Die gibt es hier Download (Link zu Litegapps) jedoch benötigst du genügend Speicher auf deiner Partition.
Und fraglich ist auch, warum man ein Galaxy S3 von 2012 (1GB RAM) mit Android 14 vergewaltigt. Da kann nur Murks bei rauskommen - mehr als eine kleine Spielerei ist das nicht. Wenn's das unofficial aus dem XDA Forum ist, ist es eh buggy mit Crashes und Hängern und was weiß ich.
@203X
Erst mal danke für deine Antwort bisher.
LineageOS 21 habe ich in der Version vom 29.10.2024 aus dem XDA-Forum installiert, was auch, wie schon gesagt, ohne Probleme funktioniert hat.
Dass ich ein ARM-GApps-Paket brauche, weiß ich. Das habe ich von deinem Link herunter geladen, und zwar die Version
LiteGapps arm (32 bit)​
und da dann auf "AV 14.0" in der Spalte Gapps. Dort habe ich dann auf "Core" geklickt und bei Sourceforge.net dann den Ordner "2024-10-28" genommen. Dachte das könnte passen, da die ROM einen Tag später veröffentlicht wurde.
Genügend Speicher auf der Partition ist auch vorhanden, das S3 befand sich vor dem Flashvorgang der ROM nämlich im Werkszustand.
Das Lite-GApps-Package konnte ich mittlerweile auch installieren, jetzt hängt das S3 allerdings im Bootloop. Heißt ich sehe das Galaxy S3 Logo und danach drei weiße Punkte vom LineageOS (früher war das eine grüne Linie, wo sich der Kreis von rechts nach links bewegte). Das bleibt für ca. 5 Minuten so, aber die Softkeys leuchten nicht. Danach beginnt alles wieder von vorne mit dem Galaxy S3 Logo.
Nach der Installation der ROM sowie nach der Installation der GApps habe ich jeweils "Wipe Dalvik Cache / Art Cache" ausgeführt, wie man es ja machen soll. Das S3 ist übrigens nicht mein erstes Samsung Smartphone, welches ich mit LineageOS versehen habe - allerdings ist es das erste, welches Probleme macht.
Wo liegt nun wieder das Problem?
Warum ich das alte S3 mit einer Custom Rom nutzen möchte, tut zwar bei dem Problem nichts zur Sache, aber egal. Ich möchte das S3 in einem Mercedes MP5 LKW nutzen, um damit meine Musik über Bluetooth hören zu können. Mit einem USB-Stick geht das in den neueren Mercedes LKWs eben nicht so, wie ich mir das wünsche 🙅‍♂️
Und die App, die ich gerne zum Musik hören nutzen möchte, gibt es leider nur im Play Store. Sonst würde ich komplett auf die Google Apps verzichten.
OK ... hmmm. Hast mal die MindTheGapps probiert?
https://github.com/MindTheGapps/14....7/MindTheGapps-14.0.0-arm-20240925_175527.zip
Und genau die Anweisungen des Entwicklers html6405 befolgt?
Wenn du erfolgreich TWRP Recovery installiert hast, ist es Zeit, die ROM und Gapps (falls gewünscht) zu installieren.
Wähle in TWRP „Wipe“ und ziehe „Swipe to Factory Reset“. Wähle anschließend erneut „Wipe“ -> „Advanced Wipe“, wähle „System“ und ziehe „Swipe to Wipe“.
Kopiere die ROM-Datei und die Gapps (beide als Zip-Datei) auf deinen internen Speicher.
Wähle „Installieren“ -> „21.0-20240107-HTML6405-i9300.zip“ (zum Beispiel) und ziehe „Swipe to confirm Flash“.
Sobald die Installation erfolgreich war, wähle erneut „Installieren“ und wähle die Gapps Zip-Datei (falls du PlayStore-Funktionalität möchtest).
Wenn auch das erfolgreich war, gehe zu „Reboot“ -> „Reboot to System“ und warte, bis der Installationsassistent erscheint.
Ich will dir da nicht reinreden, aber nach mehr als 15 Jahren Flashen und Basteln weiß ich, dass so Kisten eben manchmal einfach nur Zeit und Nerven fressen, und dann teils die Resultate ernüchternd sind. Aber hey, ich bin der letzte der gegen eine Runde Basteln wäre.
Der Entwickler schreibt auch im XDA Thread: I would recommend to use microG instead of google apps.
@203X
Ich habe nun alles noch mal neu gemacht nach der Anleitung von html6405.
Deinen Link mit Mind The GAPPS habe ich geladen und installiert.
Nun konnte ich das S3 starten und einrichten, es sind aber keine Google Apps sichtbar.
Bei der Installation der MindTheGApps kam auch nur "Extracting Files" für ein paar Sekunden, und dann meldete TWRP schon, dass die Installation fertig sei. Kann ja nicht sein bei einem Package von über 200 MB.
Bei der gestrigen Installation der LiteGApps, die ich genommen hatte, wurde jedenfalls angezeigt, welche der GApps gerade installiert wurde. Das waren ca. 30-40 Apps.
Gibt es noch andere GApps, welche ich testen könnte?
MicroG bringt mir leider nicht wirklich was, ich brauche, wie schon gesagt, den "Originalen" Google Play Store.
Bitgapps
@juni
Danke dir. Werde ich ausprobieren und berichten :thumbsup:
BitGApps funktioniert leider nicht. TWRP sagt mir in Rot: "Prozess Updater endete mit FEHLER 1"...
@203X
YES!!!! Ich hab es hinbekommen!!! :1f633:
Vor dem gestrigen Flashen der ROM hatte ich das S3 schon mal mit LineageOS 21 in Betrieb, allerdings halt ohne die GApps. Die ROM, die ich gestern geflasht hatte, ist ehrlich gesagt eine Katastrophe. Wie du gesagt hattest mit den Hängern und Crashes. Das ging schon beim Einstellen der Sprache los, dass es zig mal gesponnen hatte 🙈 Ich hatte das S3 vor ca. sechs Monaten das erste Mal mit LineageOS versehen. Daran hatte ich mich erinnert, dass es dann nicht die Version vom 29.10.24 gewesen sein konnte, die gab es dann nämlich noch gar nicht und geupdatet hatte ich das S3 nie.
Mithilfe meines Browser-Verlaufes habe ich dann wieder die Version gefunden, welche ich anfangs installiert hatte. Die ist vom 06.01.2024 (ja ich weiß, relativ alt, aber die läuft recht flüssig und ohne große Aussetzer).
Dann bin ich genau nach der Anleitung von html6405 vorgegangen, die du mir in Beitrag #4 nochmal genannt hattest. Ich hatte mir dazu extra das TWRP wieder auf Englisch eingestellt :1f602:
Soweit so gut, die ROM flashen hatte ja immer funktioniert, egal welche Version.
Von den GAPPS habe ich nun folgende Version verwendet:
Wie oben in Beitrag #3 auf "Lite GApps arm (32 Bit)", dann auf "AV 14", aber dann nicht auf "Core", sondern auf "Lite". Und da gibt es bei sourceforge.net den Ordner "v3.0" von 2023-11-19. Den habe ich genommen und der hat ohne Problemne funktioniert!!
Jetzt habe ich das S3 mit Android 14 und kann den Google Play Store nutzen :thumbsup::thumbsup:
Noch eine andere Frage wenn du sagst du hättest mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Flashen und Basteln:
Ich hab noch ein Galaxy S5 Mini mit LineageOS 16.0 (Android 9) vollständig eingerichtet mit Apps, Spielständen usw. Könnte ich hiervon im TWRP ein komplettes Backup meiner Daten machen und das auf dem S3 im TWRP einspielen und würden dann all meine Apps, die ich auf dem S5 Mini installiert habe, durch das Einspielen des Backups installiert werden und würden dann auch die Spielstände etc. 1zu1 mit übertragen werden? Oder müsste ich jede App einzeln sichern und übertragen, z. B. mit Swift Backup?
Bearbeitet von: Mimi1989 - Grund: Etwas vergessen
@203X
Musste gerade leider feststellen, dass die Google Play Dienste fehlen. Somit kann ich leider in den Einstellungen kein Google-Konto hinzufügen, welches ich ja für den Play Store benötige.
Woher bekomm ich die jetzt noch?
Sind schon inkludiert.
Minimal BiTGApps Package which includes the Core Google Apps like Google Play Services (GMS), Google Services Framework (GSF), Google Play Store and other essentials.
BiTGApps
Die Google Apps müssen installiert werden, bevor LineageOS das erste Mal bootet.
Das weiß ich, habe ich so auch gemacht.
Die BitGApps in der Core-Version geben aber einen roten Installationsfehler aus!
Es gibt Backup-Apps bzw. Lösungen die das können, jedoch benötigt man (echte) Root-Rechte oder Shizuku via ADB[wifi].
Mit Swift Backup und Shizuku installiere ich bei Gerätewechsel immer meine Apps als Batch auf meinen ungerooteten Geräten.
Wegen Play: Kannst du nicht das hier nehmen? Download - microG Project
Azazel
reinold p
reinold p
willi19
hagex
hagex
