S3 nach Update über KIES "tot"
  • 22 Antworten
k141
k141
Hallo, Zunächst einmal danke für alle kommenden Tipps und Hilfestellungen.
Hab Heute versucht das neue Update über Kies zu machen und dabei ist leider irgendetwas schief gegangen....
Zuerst wollte Kies die Widerherstellung benutzen was jedoch mehrermals nicht funktioniert hatt und immer darauf hingewiesen wurde ich solle doch zum Kundencenter.....tja blöd am Samstag Nachmittag vor Weihnachten ....
Danach habe ich es mal mit Odin versucht....doch das bringt leider auch nichts ...
Habe schon verschiedene Ports probiert und Kies wie in den Anleitungen beschrieben davor mit dem Taskmanager gekillt.... Weis nicht mehr weiter ....
Handy zeigt nur noch an:
Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies &try again...
<ID:0/009> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXELL4_I9300AUTELK2_I9300XXELL4_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Initialzation..
<ID:0/009> Get PIT for mapping..
<ID:0/009> Firmware update start..
<ID:0/009> system.img
<ID:0/009> NAND Write Start!!
<ID:0/009> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/009> Removed!!
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Added!!
Besten Dank für eure Hilfe
kommst du denn noch in den Download-Modus?
leider nicht .....
von anfang an ....
auch die Tastenkombination: lautstärke up home power bringt nichts ....
download modus ist ja auch VOL-Down + Home + Power
ok ...da lag schon mal 1 fehler ... bin jetzt im downloadmodus und probiers nochmal mit odin
Danke vorerst ...
ohmann wenns das war gehört mir eine geknallt ...
Starte Odin zur Not noch mit Adminrechten....
OK ....
Das dürfte wirklich das problem gewesen sein ..... "duck und weg" "schäm"
Vielen Dank !!!!
Villeicht gleich eine Frage ....kann ich jetzt in Zukunft wie gewohnt mit KIES weitermachen ? oder geht das jetzt nur noch per ODIN ?
Bzw ..muss ich einen Counter zurücksetzten ? hab da mal was gelesen wenn man flashed das dass sinnvoll wäre
Ansonsten dürfte er alle Einstellungen behalten haben so wie ich das gerade sehe ...
Edit: würde mich gerne Bedanken finde aber den Knopf nicht ....bzw gibts den erst nach ein paar Beiträgen ?
Welche Firmware flasht Du denn gerade?
Wenn es die [Stock ROM] 4.1.2 Germany [DBT] I9300XXELL4 ist, erhöht
sich kein Counter und alles ist original. Können wir aber nach dem Flashvorgang
noch eben testen.....
hab diese hier aus einem anderen Forum
[Firmware] I9300XXELL4 Android 4.1.2 AUT (Schweiz) 21.12.2012
PDA: I9300XXELL4
CSC: I9300AUTELK2
Version: 4.1.2
Date: 2012-12-12
Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom
Sollte passen ?
Ahhh. Du bist Schweizer???
Wenn ja, ist sie richtig
nein Össi
edit:Gerade mal an Kies angeschlossen ... =>
Softwareaktualisierungen über Kies werden von Ihrem Gerät nicht unterstützt ....
starte nochmal in den Download-Modus und sag mir dann, was da steht
zunächst einma !!!
Warning:
ACustom OS can cause critical ......usw
durch drücken auf Volum up weiter
dann kommt
Odin Mode
Product Name: GT-I9300
Custom Binary Download: No
Current Binary: Samsung Official
System Status: Official
Villeicht ist es wichtig zu erwähnen das ich es mir damal von amazon.de bestellt habe ?! denke aber eher nicht da es bis jetzt auch problemlos in Österreich funktioniert hatt
Edit:
Ahja KIes würde mir wieder eine Wiederherstellung vorschlagen ...hab ich jetzt mal aber übersprungen
mit gedrückt halten der Powertaste den Downloadmodus verlassen...
Dann auf Einstellungen-> Info zu Derät -> Status -> Gerätestatus
dort steht : Scannen...
jetzt steht : Normal
Steckt es noch am USB?
Gib mal bitte in der Telefonfunktion folgendes ein:
*#1234#
Was steht da? Ich vermute "csc unknown"
Edit: na dann sollte es ja passen....
CSC: I9300AUTELK2
hängt die ganze zeit am USB
Edit: leider noch immer
Wenn Dein Gerät jetzt einwandfrei funktioniert, würde ich jetzt
gar nix mehr machen und auf Kies pupen.... :razz:
Hast ja gesehen, was passieren kann. Bleib lieber bei Odin, oder
nimm besser noch Mobile-Odin....
Zur Not könntest Du ja auch noch einen Werksreset machen,
allerdings ist dann alles weg.......
JA ...bin ehr schon sehr glücklich das es zumindest soweit funktioniert ...Kies war mir eh schon immer ein Dorn im Auge ...
Wo würde ich den die Richtige Firmware in zukunft finden wenn dann zB das nächste Update für die aktuelle Sicherheitslücke kommt ?
Würde eventuell die widerherstellung mit Kies funktionieren ? die er mir bei jedem start anbietet?
Edit:
Hab ich in einem Anderen Forum zum selben Problem gefunden
Für alle die das Problem mit Kies haben das euer Gerät nicht unterstütz wird hier die Antwort und Lösung von Samsung:
"Auf Ihrem Samsung Galaxy S III ist eine Firmware-Version installiert, die Kies noch nicht bekannt ist. Sobald die auf Ihrem Smartphone installierte Firmware auch über Kies verfügbar ist, erhalten Sie nicht mehr die Meldung, dass Firmware-Updates von Ihrem Gerät nicht unterstützt werden. "
Also einfach warten
Vergiß doch bitte einfach Kies. Passende Firmware findest Du immer hier.
Oder auf Sammobile.com
SamMobile Firmware Page
Übrigens verstehe ich gerade nicht, wieso Du in Österreich 4.1.2 angeboten
bekommen hast.....
Die Ösis haben doch noch gar kein 4.1.2......... oder irre ich mich da....
Edit: siehst Du, Ösis haben kein 4.1.2...
Edit2: amazon.de war gefallen......ich vermute, du hattest ein deutsches Gerät.
Dann hast Du jetzt eine andere Firmware drauf, als sollte. Und weil es deutsch
war, hast Du per Kies auch ein Update angeboten bekommen....
willi19
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
