Root-Problem - Hänge fest! Bitte schnelle Hilfe!
  • 29 Antworten
Cyrus791
Cyrus791
Stamm-User
317
Hallo Leute, wollte jetzt mal mein SGS3 rooten und bin nach der Anleitung vorgegangen.
Allerdings steht jetzt bei Odin:
> Setup Connection
> Complete(Write) operation failed
> Added
> All threads completed. (succeed 0 / failed 1).
und oben steht ganz groß "FAIL!" mit rot unterlegt.
Das SGS3 ist immer noch im Downloadmodus (Downloading... Do not turn off target!!)
Es war aber keinerlei Fortschrittsbalken oder ähnliches zu sehen (es hat also irgendwie gar nichts gemacht).
Aber wie gehts jetzt weiter? Wie komme ich unbeschadet wieder aus dem Downloadmodus?
Trau mich jetzt nichts zu machen...
Bitte helft mir! :)
Was willst du denn flashen?
Standard Ratschläge:
Odin als Admin ausführen
Anderen USB Port und original Samsung USB Kabel benutzen.
Noch mal flashen
Zur Not letzte 3teilige original ICS flashen.
Erstmal kannst du dein S3 vom Pc abklemmen, Akku raus und wieder in den DL Modus setzen. Das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen.
Edit: Kies darf auf keinen Fall in Hintergrund laufen, auch mal mit dem Taskmanager alle Kies Prozesse killen.
Ruhe bewahren, solange du wieder in den DL Modus kommst ist alles halb so wild. ;)
Reaktionen: Cyrus791
Guten Morgen und vielen, vielen Dank, "the w1"!
Hat funktioniert - es hat wieder normal gebootet. :)
Puuh, Schreck am Morgen!
Irgendetwas hat wohl mit den Treibern USB-Treibern nicht hingehauen, da er mir jetzt in Windows immer "Treiber nicht vollständig installiert" gringt, wenn ich das SGS3 normal einstöpsel.
Komisch nur, dass alles auf grün war und auch der Com-Port erkannt wurde.
Naja, werde Kies mal komplett mit allen Treibern deinstallieren und mir nur die Treiber laden.
Dann nochmal testen.
Wenn es dann nicht funzt, bleibt es ohne root! ;)
Edit:
Nö, geht irgendwie nicht.
Er bleibt ewig stehen bei:
> Get PIT for mapping...
und macht dann "fail"
In der Videoanleitung geht alles zack zack und bei mir hängt er da irgendwie.
Wie pit?
Flasht du jetzt mit pit?
Wenn du eine 1teilige flasht dann bitte ohne pit/repartition!
Hier
https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-siii-flashen.html
Nein, habe wie nach Anleitung nur die beiden Haken bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time" gesetzt. Re-Partition oder Ähnliches ist nichts gesetzt.
Dann das tar-File unter PDA eingebunden.
Downloadmodus
connected
Phone wird unter ID-Com angezeigt und wird grün
start
Im Video erscheint auch ganz kurz "Get PIT for mapping...", aber dann überspringt er es schnell und läuft weiter.
Bei mir bleibt er da ewig hängen, geht dann weiter und schreibt dann "Fail".
Antivirus etc. habe ich auch schon deaktiviert.
Kies neu installieren?
Während du flashst darf auf keinen Fall ein Kies Task im Hintergrund laufen. Mit dem Taskmanager nachsehen und ggf beenden. Sonst bricht Odin auch ab..
Der ursprüngliche Beitrag von 10:38 Uhr wurde um 10:40 Uhr ergänzt:
Was flashst du da denn überhaupt und woher? Kann auch sein das deine Datei beschädigt ist.
Kies habe ich auch schon neu installiert, einmal sogar nur die USB-Treiber.
Ebenso alle Anwendungen, die mit Kies zu tun hatten (waren, gleube ich 3) aus dem Task-Manager entfernt.
Flashen will ich ja gar nichts - nur rooten.
Die Dateien habe ich von hier -> CF-Root Download (CF-Root)
und hier -> https://androidfirmwares.net/Tools/Download/8 (Odin)
the_w1 schrieb:
Wie pit?
Hier
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-siii-flashen.html[/OFFURL]
Wenn ich das Thema oben richtig versteh, dann probiert ber ja nur zu Rooten und nicht die FWVersion zu wechseln...
Jo, richtig. :)
Danke euch übrigens vielmals für eure morgendliche Hilfe! :)
Ach ja, die Prozesse sind
-KIES
-KIES PDLR
-KIES SysTray
Habe ich da evtl. einen übersehen?
Und was ist deine Ausgangsfirmware?
Noch original ICS?
Nimm auf jeden Fall zuerst mal die aktuelle Odin Version:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1168421&d=1341114315
Der ursprüngliche Beitrag von 10:47 Uhr wurde um 10:49 Uhr ergänzt:
Cyrus791 schrieb:
Jo, richtig. :)
-KIES
-KIES PDLR
-KIES SysTray
Also ich musste noch nie irgendwas löschen was nicht mit Kies beginnt. Wenn du das alphabetisch geordnet und überprüft hast,dann sollte da nichts anderes mehr sein.
Reaktionen: 30469
Ja, alles @stock ICS
Werde es mal mit dem neuen Odin testen...
Ah jetzt hab ich es auch. Ändert aber alles nichts.
Beim CF Root kann es vorkommen, dass man es mehrmals probieren muss.
Die Tage hat erinnert hierzu aus dem Forum 3 Versuche gebraucht bis der Root mit CF geklappt hat.
Probiere es gerade mit der 3.07er Odin. Bleibt aber genauso hängen bei der "PIT"-Meldung.
Mhh...
Gibts denn noch eine andere Root-Methode außer CF-Root?
Gut, wenn das jetzt nicht hinhaut, ist es auch kein Beinbruch. Möchte mir jetzt auch nicht mit aller Gewalt mein schönes S3 kaputtmachen.
Ja, das kenne ich auch, allerdings läuft odin in dem Fall auf PASS durch, startet aber dann nicht in die recovery um die Daten zu installieren. Das odin da gleich abbricht hat meiner Meinung nach andere Gründe, die mir aber grade nich etwas schleierhaft sind.
Geht auch nicht. Bleibt immer bei PIT hängen.
Ist wohl einfach heute kein guter Tag dafür...
Was du machen kannst ist evtl mal Akku ziehen und Kabel ab. Dann mal Rechner neu starten, Kies Tasks beenden. Odin starten. File einbinden. Handy ohne Kabel in den downloadmodus starten. Dann anschließen und gucken ob das Fenster id:com blau wird und er das Gerät erkennt. Dann einfach nochmal auf Start. Solange du nichts abzieht während da noch nicht Pass oder fail steht geht wohl auch nichts kaputt...
Moin, hast du den CF-Root eigentlich entpackt?
Ja, das werde ich nachher mal probieren!
Alles einfach nochmal auf Anfang und dann ganz relaxed abarbeiten.
Hole mir jetzt aber erst einmal ein paar Weißwürste! :) HEHE!
Ich danke euch zunächst nochmals für eure Hilfestellungen!
Evtl. könnt ihr ja bitte hier nochmal später reinschauen.
Edit:
Ja, ist entpackt. Habe eine tar-Datei in Odin eingebunden.
Aus der Anleitung nochmal
Manchmal kann es vorkommen das Euer SIII*nicht*in den Recovery Modus bootet und somit*nicht gerootet*wird.Wiederhole*dann einfach nochmals die ganze Prozedur.*Wenn trotz mehrfachem*flashen*immernoch kein*Root*vorhanden ist, dann*entferne*bitte den*Haken*"Auto Reboot" in*Odin.Flashe*dann nochmal!Nach dem*flashen*entfernst*Du dann die*Batterie*und bootest mit der Tastenkombination*Lautstärke hoch+Home+Powerbutton*manuell in den Recovery Modus.*Dies sollte dann den Rootvorgang starten. Fertig!
chrs267
chrs267
Julian23
Julian23
  • ErwinSpeckdackel
ErwinSpeckdackel
