originale Ordnerstruktur wiederherstellen
  • 10 Antworten
galott
ich hab mein SGS3 gerootet und Dualboot drauf gehabt. Nun muss mein Gerät zum Service der T-Mobile (GPS defekt). Ich habe den Counter triangleaway zurück gesetzt bei sammobile die originale Firmeware gezogen und geflasht. Nun habe ich noch etliche Ordner auf meinem I9300, die auf ein root Flash hinweisen z.B. den Ordner clockworkmod und weitere. Diese Ordner legen ja bekanntlich Programme an, welche Rootrechte brauchen. Somit wäre recht einfach nachzuweisen, dass ich dran gespielt habe.
Nun könnte ich vor dem Flash der Stockrom mit dem Rootexplorer eben diese Verzeichnisse löschen. Hat jemand einen genauen Plan, wie die Ordnerstruktur auf einem SGS3 mit Stockrom auszusehen hat?
Grüße
Mal in den richtigen Unterbereich verschoben.
Ich glaube, Einstellung auf Sichern und Zurücksetzen auf Werkeinstellung.
Schon probiert. Die verräterischen Ordner bleiben mit samt Inhalt erhalten.
Formatier einfach die interne SD. Dann sind alle Sachen darauf weg und es werden nur die Ordner angelegt, die das System bzw normale apps auch brauchen.
Eigentlich ist der Ablauf ja immer, dass man Triangle Away benutzt, die Stockrom flasht und dann via Systemeinstellungen wipet. Ich wüsste nicht, wieso danach noch clockworkmod/ erhalten bleiben sollte.
Weil bei einem wipe die interne sd nicht gelöscht wird. Das muss man separat machen.. Und da cwm eben den Ordner clockworkmod auf der sd anlegt ist der nach einem wipe nicht weg.
Und ich dachte immer, nur beim wipe via Recovery würde der interne Speicher nicht gelöscht werden, beim Werksreset via Systemeinstellungen schon - deswegen ja die unified partition, bei dem der gesamte Platz für Apps genutzt werden kann und nicht nur 2gb wie beim S2. x)
Vielleichr hat sich zum s3 ja was geändert... Aber ich kenn das so, dass die interne unangetastet bleibt..
Also ich wollte mein S3 komplett nackig machen um es von Grund auf neu einzurichten. Darunter fiel auch die interne SD mit den mp3 und Fotos etc. Das habe ich über Einstellungen - sichern und wiederherstellen - auf werkseinstellungen zurück setzen. Nachdem ich dass gemacht habe ist meine sd ganz nackt gewesen, nur die Standard Ordner waren vorhanden. Ich glaube du hast da was nicht richtig gemacht. Probiers doch einfach nochmal.
kann ich so bestätigen, cwm wipe = interne unangetastet, werkseinstellungen über menu oder originale recovery (non-cwm) = alles weg, interne wie frisch aus der verpackung
Z
Toxic4u
Toxic4u
  • herr.winter
herr.winter
bitstopfen
bitstopfen
