Odin fehler bei system.img
  • 9 Antworten
mAzeB
Ich wollte mein S3 neu flashen und jedesmall beim schritt system.img bricht er ab.
Hatte zuvor 4.1.2 orginal Vodafone drauf. Habe das S3 ordnungsgemäß grootet und auf die Orginal VF 4.1.1 zurückgegangen per Odin. Hat bis dahin alles super geklappt.
Als ich kurz unterwegs war stand auf dem S3 nach einiger Zeit das Grüne Android Männchen mit "Downloading.... Do Not turn off target"
Habe mir nichts weiter gedacht und wollte es neu flashen.
Und ab dem zeitpunkt ging nix mehr zu flashen und hänge jetzt bei dem fehler....
Versuche:
- andere FW egal ob Stock Rom oder Costum alle erfolglos
- anderer USB port ebenfalls erfolglos
was ich nochnicht probiert habe ist eine 3-teilige fw
bitte um hilfe....
Hatte ich auch mal. Bei mir funktionierte es dann, nachdem ich den Akku für 10min rausgenommen hatte und dann nochmal versuchte. Ansonsten könntest du noch ne andere Odinversion probieren.
funktioniert auch nicht... :-(
Was genau steht denn im Downloadmodus? Kommst Du noch ins Recovery?
Taper di Tap with my S3 @285 days
vielleicht wurde das s3 vorher nicht gewiped oder das ganze image hat nen schaden wegen fehlerhaftem dL? hats den md5 check überstanden beim 2. mal ?!
mit odin 3.07 versucht?!
Ja in den Downloadmodus komme ich.
Ganz oben Links im Downloadmodus steht:
Rot Odin Mode
Product Name: GT-I9300
Costom Binary Download: Yes (6 Counts)
Current Binary: Costum
System Status: Officiel
habs mit Odin 3.07 versucht und auch älter
nichts klappt
So sieht das aus...immer und immerwieder
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Removed!!
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXEMR2_I9300VFREMA3_I9300BUEMA1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> tz.img
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> sboot.bin
<ID:0/006> system.img
<ID:0/006> FAIL!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
mit einer anderen FW fehlern komischerweiße paar Punkte
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXELL4_I9300DBTELL1_I9300XXELL4_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> FAIL!
hat denn niemand eine idee... :-:)blushing:
das einzige was funktioniert ist das flashen der PIT-File mit Re-Partition....
Auf 4.1.1 zurückzugehen war ein grosser Fehler. Hast du den Stock Kernel genutzt? Der kann den Sudden Death auslösen, und das vermute ich bei dir. Sprich Speicher hinüber, Odin kann nicht drauf schreiben und gelesen werden kann auch nicht, weshalb du in der Boptschleife hängst.
Mit Pit File meinste ne 3 Teilige samt File, oder nur das Pit an sich läuft durch?
Ansonsten einschicken und hoffen dass es repariert wird.
hells
Mit einem paranoiden Nexus 4 und hells-Core gesendet
oh mist :-( nee habe dazu keine kernel benutzt :-( hätte ich es nur gelassen verdammt :-(
Es funktioniert lediglich eine Re-Partition mit der dazugehörigen PIT einer 3-Teiligen FW..... aber das flashen an sich geht nicht
also letzte möglichkeit reperatur ?? aber reparieren die denn auch handys wo man an der FW rumgespielt hat ?
Mit freundlichen Grüßen
Mathias
Sieht ganz danach aus. Ist jetzt halt doof, dass du nur den halben Sudden Death hast. Viele Geräte gehen gar nicht mehr an. Durch den Sudden Death werden alle Geräte auf "Custom" gesetzt, da der Status nicht mehr ausgelesen werden kann. Daher, wenn du Glück hast und an Jemanden geratest der das schon gesehen hat, kanns sein dass es keine Anstände gibt.
hells
  • ErwinSpeckdackel
ErwinSpeckdackel
KolibriS3
Oebbler
  • Oebbler
Oebbler
Oebbler
