Nach root kein backup and restore mode im Recovery Mode
  • 10 Antworten
X
xEVOx88
Hallo, bin etwas neu mit der ganzen Materie...
Hab mein S3 jetzt das erste mal gerootet wie in der Anleitung beschrieben. Hab jetzt auch den Siyah Kernel drübergeflasht aber leider kann ich über CWM kein backup machen, da es bei mir im Recovery Mode keine backup and restore option gibt...
Außerdem kommt wenn ich CWM starte eine Meldung: This version of CWM Manager should be used with CF-CWM v1.1 or newer. It appears you are running a differten recovery. Various features have been disabled.
Ein Freund meinte es gibt iein Aufräumscipt für Kernels, da es sein kann das das vom ersten root stört aber ich finde leider nichts im Forum und bin schon seint gestern am durchforsten...
Hoffe mir kan jemand helfen!
LG Martin
Den Skript findest du hier, glaube aber ehrlich gesagt nicht das der dir weiterhilft.
Schon mal versucht den aktuellen CF Root nochmal drüber zu flashen?
Ja hab ich versucht, aber da kam dan eine Fehlermeldung bei odin...
Werde aber beides gleichmal versuchen!
Danke!
Ich habe diese Fehlermeldung auch aber ich habe bis heute keine Lösung gefunden. Auch hier im Forum konnte mir keiner helfen.
Kannst dich ja mal melden wenn das Script funktioniert.
Gesendet von meinem GT-P7511 mit Tapatalk 2
einfach noch mal den neusten (cf)rootkernel flashen, dann siyah rüberbügeln.
Oder gleich so, kannst ja erstmal das Paket “normal“ flashen.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=284916
Diese Datei ist privat oder exestiert nicht ... :-/
Werde jetzt nochmal versuchen den CF Root nochmal drüber zu flashen. Wenn das nicht funktioniert, sollte ich vll mal das Phone auf Werkseinstellung mit kernel und so zurücksetzen wie in der Anleitung(falls man es mal einschiken sollte) beschrieben ist!?
Kannst du versuchen aber bei mir hat nicht geholfen. Ich hab xmal neu gerootet aber das war sinnlos.
So ich hab jetzt nochmal Cf root gemacht und siehe da, auf einmal ist es so wie es sein soll! :) Keine Fehlermeldung mehr da und im Recovery Mode jetzt auch alles vorhanden!
Puhh ... erste Hürde mal geschaft nach 2 Tagen rumsuchen :D Jetzt gehts dan mal drum das mit dem dual boot zu verstehen damit ich mal meine erste Custom ROM drauf machen kann ohne die alte gleich immer runtergeben zu müssen...
Danke erstmal und ich denke, Ihr werdet noch von mir lesen! *gg*
Glückwunsch! Aber warum geht das bei mir nicht?
Den fehler hatte ich auch, bei mir half nur komplett unroot und dann nach Anleitung das handy neu rooten. Aber vorsicht beim unroot und back to stock verlierst du ALLE Daten auf der internen Karte, eine externe würde ich vorsichtshalber entfernen.
Reaktionen: alsdorfer
Ok dann werden ich das mal in Angriff nehmen. Eine Stock hab ich noch im Recovery... Da muss ich mir also keine sorgen machen.
willi19
chrs267
chrs267
Nufan
Nufan
