MicroUSB-Buchse defekt - Root?
  • 11 Antworten
Nunki
Hallo Leute,
wahrscheinlich ist die Frage schnell beantwortet und vermutlich negativ:
Ist es möglich, ein S3 zu rooten und mit einem Custom-ROM zu versorgen, ohne dass dafür ein PC und eine USB Verbindung benötigt wird?
Ich habe ein S3 (mit Displayschaden) geschenkt bekommen und ich würde gern Touchwiz loswerden. Leider scheint es unmöglich zu sein, eine USB Verbindung zu einem Rechner herzustellen. Das Handy wird einfach nicht erkannt.
Ich habe (meiner Meinung nach) alles probiert (USB-Debugging, Reset auf Werksversion, verschiedene USB-Ports, verschiedene PCs, verschiedene Kabel), aber immer "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Da auch unter LINUX keine Verbindung möglich ist (no device found), vermute ich einen Defekt am USB-Port hat. Seis drum.
Gibt es einen Trick für mein Problem oder wird zwingend eine Verbindung zu einem Computer benötigt?
Merci schon jetzt.
Hallo :)
Eine Freundin hat mir ihr altes S3 geschenkt, das eine defekte MicroUSB-Buchse hat. Aufladen ist via Induktion kein Problem, aber ich kann eben auch keine Verbindung zum PC herstellen. Ist es trotzdem irgendwie möglich, das S3 zu rooten?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen :)
LG
Lina
-fReEsTyLe- schrieb:
Probiers mal damit :)
Danke für den Tipp, aber leider hat das nicht funktioniert :( Ich bekomme die Meldung"Failed ... Try another exploit if available", kann aber nur Aragon auswählen.
Trotzdem danke :)
Ist bereits ein Custom Recovery installiert?
Nein, leider nicht :(
An dem Handy wurde nichts verändert, was nicht durch Updates direkt von Samsung kam (aktuell ist Android 4.3 drauf).
Dann sehe ich keine Chance das Gerät zu rooten.
Einzige Möglichkeit wäre dann ein Austausch der USB Buchse.
Reaktionen: SaschaKH
habe vor kurzem ein S3 I9300 bekommen an dem der USB Prort defekt ist, möchte diesen auch nicht reparieren lassen.
Gibt es eine möglichkeit das Gerät zu rooten?
Kernel ist vom 16. Juli 2014 und Towelroot geht leider nicht mehr :-(
Gibt es einen weg eventuell über WLAN und ADB das gerät zu rooten?
Oder gibt es eine Möglichkeit das Handy auf eine frühere Firmware zurück zu bringen, damit Towelroot wieder geht?
Vielen Dank schon mal....
Wie kann man das Samsung Galaxy S3 GT- I9300 ohne USB Verbindung zum PC Rooten ? Leider ist ein Kontakt auf der Platine irreparabel abgerissen, eine neue Buchse kann daher nicht mehr eingelötet werden !! Das neue Framaroot Plus funktioniert auch nicht ! :sad: Stockrom Version 4.3
!!! AN ALLE DIE DAS GLEICHE PROBLEM HABEN ES GIBT SEIT JUNI FRAMAROOT PLUS !!!
Framaroot Plus - XDA Forums
ABER DAS IST LEIDER NOCH NICHT AUSGEREIFT :unsure:
Versuche mein S3 ohne PC zu rooten, da die USB Buchse kaputt ist.
Framaroot und Kingo Root funktioniert nicht, da Android 4.3 drauf ist!
Was nun......?
Danke im voraus!
morgen kommt mein Bruder vorbei, damit ich sein S3 mit ner Custom Rom bestücke und er Pokemon GO spielen kann. Leider ist die Usb Buchse des S3`s kaputt, daher kann ich nicht mit Odin rooten. Framaroot und Towelroot sollen mit Android 4.3 bzw. dem I9300 leider nicht kompatibel sein.
Ich habe über google diese App hier gefunden How to Root GALAXY S3 (I9300) | KingoRoot Android . Hat jemand Erfahrung damit, oder hat eine andere Idee wie ich rooten kann?
Ansonsten habe ich vorbei alles über die SD intern zu kopieren und mit Flashify TWRP zu installieren, da kenne ich mich dann wieder aus.
Wäre auf jeden Fall für Tipps dankbar :).
Lg Soulreaver
Reaktionen: YannikM
Das Kingoroot klingt nicht schlecht. Aber es installiert halt auch noch irgendwelche Schrott Apps mit. Ich habe mit dieser App schon ein tolino Tab gerootet. Funktioniert gut.
Andere Mögkichkeiten gibt es nicht. ABER wenn die Usb Buchse kaputt ist, ist es sehr riskant zu flashen, denn man kann nicht mit Odin oder Kies einfach mal ein Recovery flashen oder gar die ganze Stock Rom wiederherstellen.
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
