Galaxy S3 Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 5.552 Antworten
funktioniert das denn auch wenn das handy nicht gerootet ist?
bei odin gibt es noch die funktion Re-Partition, würde das evtl. auch was bringen?
Edit: Habe jetzt eine coustom recovery und einen anderen kernen geflasht, hat aber immernoch nichts gebracht...
weitere ideen?
Über odin am pc wipen vorausgesetzt downloadmodus geht.
Gesendet von meinem GT-I9300 Androiden mit A-h app.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:28 Uhr wurde um 00:30 Uhr ergänzt:
Bzw. Neue Firmware drauf ziehen. Z.B. eine von Savatorian, die sind gut ;)
XD, sehr nett, dass du mich so supportest, aber dann verlink es auch ;)
Reaktionen: BananaPing
Sry, hatte ich gestern nicht mehr gefunden :D. Aber jetzt hast du es ja schon gemacht :p
Ja, brauch nicht gerootet sein, kannst es btw. auch ganz leicht über Odin rooten.
Mach zuerst mal in der Recovery einen FullWipe/Factory Reset,
dann versuch nochmal die aktuelleste Firmware über Odin zu flashen (ist glaub ein 4.2.1 Leak)
ok, gerootet ist es!
in der zwischenzeit habe ich versucht eine 3 teilige fw zu flashen, dies hat aber nicht funktioniert, weiß aber nicht woran es gelegen hat...
Code:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_I9300XXALE8_554452_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_I9300XXLE8_REV02_REV04_CL1145430.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_OJV_I9300OJVALE7_CL547448_REV00_user_low_noship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1
könnt ihr da was erkennen?
-habe schon pc neugestartet.
-habe es sowohl auf einem 64bit als auch auf einem 32bit betriebssystem versucht.
-odin ist als admin gestatet.
was mir noch aufgefallen ist... wenn ich ein touch-recovery-menü installiere, dann funktioniert der touch nicht... die hard tasten schon.
kann das am kernel liegen?
kann ich per recovery menü oder über ein backup was ich jetzt machen würde etwas über das system erfahren... welche kernel version ich habe oder sonnst irgend etwas sinvolles?
Du hast den neuen Bootloader drauf, der es nicht erlaubt, Firmwares mit altem Bootloader zu flashen. Es gibt Anleitungen im Forum für den Downgrade.
also muss ich jetzt den bootloader downgraden, damit ich dann die fw flashen kann, richtig?
Ja. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass es was bringt.
hast recht gehabt, hat nichts gebracht... :D
Ist in den neuen Firmwares nicht auch der neue Bootloader mit drin?
In den neuen schon. Aber nicht in der 3-teiligen, die hier durchs Forum geistert.
Ich wollte nur nochmal ein kurzes Update zu meinem "alten" Problem geben:
Das Handy wurde in so weit wieder "von Hand" "normal" gemacht, also dass es so aussieht, als hätte man das nie gerootet und zu Samsung geschickt. Die haben es repariert. Es geht nun wieder. Nochmal danke an alle, besonders an XDSuperkiller1991 für die Bemühungen :)
Julian
Kein Problem, hier hilft man sich doch gegenseitig gerne ;)
gibt es nicht die möglichkeit, das handy sozusagen komplett platt zu machen und dann eine neuinstallation durchzuführen.
hätte die möglichkeit an eine riff jtag box zu kommen, damit würde das ja funktioniern oder?
tag zusammen,
ich habe am wochenende die cyanogenmod auf mein s3 aufgespielt und seit sonntag hab ich ein "kleines" problem.
sonntag morgen so gegen 4 uhr habe ich mein s3 ans ladekabel angeschlossen und gegen 11 uhr wieder abgezigen als mir die led symbolisiert hatte das der akku fertig geladen ist. nach dem abziehen vom kabel hat sich leider nciht mehr am telefon getan. es reagiert auf keine taste mehr. ich habe den akku rausgenommen und neu eingelegt und wollte es starten. es passiert nichts. das handy geht nicht mehr an. ich komme auch qauch nicht mehr in den recovery modus um iwas rückgängig zu machen.
ich hoffe ihr könnt mir da helfen und ich muss es nicht einschicken
mfg l4m3r_26
Wie lange hattest du den Akku denn draußen? Nimm ihn ruhig mal für 30 Minuten raus und probier es dann noch einmal. Ansonsten noch einmal probieren einzuschalten während das Netzteil noch angeschlossen ist. Glaub das hab ich hier auch schon einmal irgendwo gelesen.
Mein s3 geht nicht mehr weil ich mich bei clockworkmod (up,power,home Button) verdrückt habe ich schalte es ein und es kommt das start button und mehr passiert nicht (ich kann noch in up,power,home Button hineingehen und habe schon versucht es zu resetten hilft aber nichts)
Danke im Vorhinein
Hi.
Ich bin am verzweifeln.
Seit Donnerstag startet mein S3 nicht mehr. Hatte Cyanogenmod 10 drauf. Wollte mit Navigon navigieren und dabei blieb das Handy hängen. Bei dem zweiten Neustart des Handy war dann bei dem Samsung-Logo ganz am Anfang schluss.
In den Download-Modus komme ich noch.
Dort steht:
ODIN MODE
PRODUCT NAME:
CUSTOM BINARY DOWNLOAD: NO
CURRENT BINARY: SAMSUNG OFFICAL
SYSTEM STATUS: CUSTOM
Ich habe schon mit ODIN 3.04 versucht CWM neu aufzuspielen. Ich habe diese Version genommen. (CF-Root-SGS3-v6.4)
Es kommt in ODIN der Fehler:
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/008> Removed!!
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008>
<ID:0/008> There is no PIT partition.
<ID:0/008> Added!!
Dann habe ich es mit einer 3-Teiligen Firmware mit PIT-File versucht (I9300XXALE8_I9300OJVALE7_OJV|GT-I9300_mx_20120329.pit) und dann kommt es so:
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Set PIT file..
<ID:0/008> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/008>
<ID:0/008> Re-Partition operation failed.
<ID:0/008> Added!!
Ist da noch was zu retten? Komme ja noch immer in den Download-Modus.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Sollten noch Details fehlen, reiche ich diese gerne nach.
Gruss
Da im Downloadmodus kein Product Name mehr steht und anhand der Odin Meldungen tippe ich auf den Sudden Death.
Galaxy S3 Sudden Death
In diesem Fall kannst du es nur noch einschicken. Ist ein Hardware Fehler im eMMC Speicher.
Grüße BartZZ
Reaktionen: 4li3n
hagex
hagex
willi19
203X
203X
