Galaxy S3 Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 5.552 Antworten
Dann ist es jetzt an der Zeit, die Firmware sauber zu flashen. Achte darauf, eine mit dem passenden ProductCode zu flashen.
tomriddle schrieb:
die richtige für mein Handy?
Ja, wenn die T-Mobile Firmware bislang die richtige war.
tomriddle schrieb:
und vor allem wo kann ich die Daten speichern.
Im Moment kannst du froh sein, wenn dein Gerät überhaupt wieder läuft. Um die Daten solltest du dir an zweiter Stelle Gedanken machen. Mit viel Glück sind sie nach dem Flash noch da, allerdings vermute ich, dass du nach dem Flash trotzdem noch einen Wipe benötigst, und dann sind sie weg.
tomriddle schrieb:
kann die Datei auch auf der exteren Karte liegen?
Nein, natürlich nicht. Du musst mit Odin flashen.
oh sorry ich hab mich falsch ausgedrückt,
da bei mir mobile odin auf dem Habdy noch anspricht und ich befürchte, dass das nomale Odin auf dem PC mein Handy nicht mehr erkennt, will ich die neue Firmware über Mobile Odin installieren. Daher meine Frage, wo die Firmwaredaten abgelegt sein müssen. Die Daten auf dem Handy sind mir völlig egal.Können ruhig weg.
LG Tom
Der ursprüngliche Beitrag von 22:17 Uhr wurde um 23:21 Uhr ergänzt:
so, wie ich fast befürchtet habe, odin hat nicht funktioniert
also Odin 3.04 geladen.Dann kies installiert und alle Treiber nachladen lassen. KIES über Taskmanager vollständig beendet.
Odin geöffnet, die md5 Datei unter PDA geöffnet. Haken bei auto reboot und f.reset time gesetzt, bei repartition nicht. dann Handy an usb angeschlossen. Grau wird der Anschluss bestätigt. <ID:0/004> Added!! erscheint im Fenster.
Dann kommt faild im Fenster und folgender Text:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXELLA_I9300DTMMA1_I9300BOLK3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> tz.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
langsam bin ich am verzweifeln
LG Tom
Der ursprüngliche Beitrag von 23:21 Uhr wurde um 23:36 Uhr ergänzt:
das gleiche bei der alten Firmware 4.1.1, welche schon mal funktionierte
mit odin 307 auch das gleiche. wird nicht installiert immer failed
Hallo Gemeinde
Ich hatte mit dem ROM-Manager ein Backup erstellt, nun wollte ich einmal ein neues ROM ausprobieren und nochmals mein Original ROM sichern, das klappte aber nicht.
Tja, dann dachte ich drückste mal auf Rechte korrigieren, da hat es dann lange gewerkelt und nun stehe ich da ...
Das S3 rebootet jede Minute, der Splashscreen (Lockscrenn) ist schwarz. Es funktioniert bis zum reboot.
Was soll/kann ich tun um wieder ein laufendes Teil zu bekommen ???
Das "Complete(Write) operation failed" kommt direkt nach dem "NAND Write Start!!"? Das deutet eher darauf hin, dass du einen Fehler bei Odin gemacht hast. Also nicht als Root gestartet, Virenscanner, Firewalls, ... andere Tools, die den Zugriff stören. USB Probleme kommen natürlich auch infrage.
Reaktionen: tomriddle
Hast Du nen Wipe gemacht?
Wenn ja, einfach das stock ROM mit ODIN flashen, das geht dann auf jeden Fall.
Hi
wow, bei mir zischts grad im brain, aber es tut sich nichts...
was ist ein wipe und wie flashe ich jetzt das stock Rom und Odin ??
sorry, aber vielen Dank für die Hilfe !!
wäre der Recovery jetzt möglich, bzw. das selbe ?
also Odin 3.04 habe ich jetzt am Laptop, aber da ist ja eine Menge einzustellen...?
Also, es war ein problem der Regeln im Llama, somit erl.
Ich bin gerade beim flashen der WanamLite 6.3 ROM
Frank erstmal vielen Dank, für eine Hilfe bisher.
ich fahre morgen aus meinem Urlaub nach Hause. Dort kann ich dann auch an meinem PC die hoffendlich richtigen Vorausetzungen für Odin schaffen.
Hier habe ich nur den Rechner meiner Eltern, der ist mit Windos XP versehen. zwar läuft der Log in auf Administratorrechten, aber ich weiß noch von meinem alten Rechner, das dort Admin nicht gleich Admin ist und das mit ein paar Komandozeilen man auch den richtigen Admin herauszaubern kann. Aber das mache ich nicht an Rechnern, die mir nicht gehören.
Morgen Abend werde ich mich dann wieder melden. Die obigen Hinweise werde ich dann versuchen gleich zu beachten.
Vielen Dank für deine Hilfe bisher.
Tom
So nun hab ich alles versucht, was ich hier im Bord finden konnte.
als erstes habe ich Kies über den Taskmanager beendet.
Habe im Adminmode Odin 307 gestartet.
Dann Handy in den Downloadmodus versetzt. Dann Handy an USB angehängt.
Treiber wurden gestartet. Handy wurde erkannt.
Dann das neue Rom eingebunden. Wurde erkannt. Dann auf Start gedrückt.
Ergebnis ist:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007>
<ID:0/007> There is no PIT partition.
Mitlerweile habe ich ein völlig chaotisches Pixelgewirr auf dem Bildschirm von Handy, wenn ich es normal einschalte. Nichts mehr was zu lesen wäre.
Komme aber noch immer in den Downloadmodus.
Aber zu den Youtubevideos, wie das flashen aussehen sollte, meilen weit entfernt.
Auch der Versuch zu flashen wird nun sehr schnell von Odin abgebrochen.
Noch irgendwer eine Ahnung, was ich machen könnte.
Ach so ich habe geprüft, ob Firewall oder Virenkiller stören könnten.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
LG Tom
Hast du schon mal eine 3 teilige PIT geflasht?
tomriddle schrieb:
...Ergebnis ist:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007>
pixelgewirre auf dem display?
I9300XXELLA_I9300DTMMA1_I9300BOLK3_HOME.tar.md5 <- wasn das für ne version, welche region, was fürn modem?
Könnte Telekom sein.
Edit:
Ich würde auch wie Kuhsel geschrieben hat, die 3 teilige Firmware mit pit und repetition flashen. Wenn das dann immer noch nicht geht, kannst du davon ausgehen das dein Speicher zerschossen ist. Hatten wir hier auch schon irgendwo.
Hier Anleitung (weiter unten wo steht mit pit und repatition) [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-galaxy-siii-flashen.html[/OFFURL]
PIT gleich erstmal die mit 29 am ende versuchen.
Und hier die Rom laden (I9300XXALE8 4.0.4 ICS (Vom 08.05.2012) (Dreiteilig)) https://www.android-hilfe.de/forum/...-galaxy-s3-gt-i9300-im-ueberblick.257254.html
Wenn es dann geht kannst immer noch ne Telekom Firmware drauf hauen wenn du sie brauchst.
Hallo, ich habe mein gerät gerootet, was mir so gar nicht gefallen hat. Also wollte ich es mit Stock- Roms rückgängig machen. Habe dafür nach diesem Video gehandelt:
Samsung Galaxy S3: Stock-Rom Flash (I9300XXALF6) [Deutsch] [HD] - YouTube
Lief alles super, bis auf den Schluss; bei Odin stand PASS! und mein Smartphone hat einen Neustart hingelegt...
Das Problem: Mein Gerät kommt aus dem Neustart- Modus nicht mehr raus :mellow:
Im Video heißt es, dass kein root- Zugriff mehr auf dem Gerät drauf ist, dass man es also erneut rooten müsste...
Leider verstehe ich herzlich wenig von solcherlei Dingen, brauche also wirklich Hilfe :blushing:
Liebe Grüße
darquise
@darquise: Ich hab deine Frage nun in den passenden Thread zu deinem Problem eingegliedert. Bitte halte dich an die Tipps aus diesem Thread.
@darquise:
Hast du am Ende auch ein Wipe data / Factory reset im Recovery gemacht?
Und was hattest du vorher alles auf deinem S3? Irgendeine Custom ROM? Oder war es nur gerooted?
hagex
hagex
willi19
203X
