Galaxy S3 Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 5.552 Antworten
Hast du schon probiert die CM einfach mal zu flashen??
mein Samsung Galaxy S3 (I9300) Startet nicht richtig.
Es erscheint die Default boot animation, der Default boot Ton ertönt und dann erscheint die Default boot animation, der Default boot Ton ertönt und immer so weiter
Factory reset mit CWM/Chainfire gemacht
Das gleiche.
Costom ROMs drauf gemacht.(Omni/Cyanogenmod)
Bei Omni wieder das gleiche, nur mit der ROM boot animation.
Bei Cyanogenmod wird angezeitg "Finnish booting" und dann "unfortunately, Android Keyboard (Aosp) Has Stopped." dann startet es wider neu.
Was kann ich da machen?:confused2:
Welche rom hast du drauf, welche Files geflasht... bitte etwas mehr Input.
Evtl. gibts auch noch mehr zur Vorgeschichte??
@Dummbrotaffe
EFS sichern und dann...
in die CWM Recovery booten. Dann wipen :
Cache
Dalvik
System
Daten (Datenverlust).
Anschliessend über den Download Mode mit Odin eine Stockrom flashen.
Wenn diese gut läuft, so bist du nun in der Lage später erneut auf andere ROM´s zu wechseln.
Ich nenne es mal boot-loop
1. Cyanogenmod 11 aufgespielt.
2. Damit herumexperiemntiert und unzufrieden gewesen (Widgets lassen sich u.a. nicht installieren.
3. Zurückk zu Orginal Vodafone-Firmware
4. ZIP mit der Firmware auf SD-Karte
5. Odin auf dem S3 gestartet, zip ausgewählt
6. Nach einiger Zeit des Wartens fand ich das S3 it dem Boot-Bildschirm vor (Gesicht von CM11 mit kreisendem Pfeil). Dabei blieb es
7. PC-Odin erkennt das S3 im Download-Modus nicht !!!
8. Befindet sich das S3 in dem Boot-Loop (s. Punkt 6), dann erkennt Odin das S3 und schliesst es an COM4 an. Das Aufspielen klappt dennoch nicht. Odin hängt bei SetupConnection
Kann ich noch was machen ?
P.S: Die diversen Factory-Resets und Wipes kann ich kaum noch zählen.
EFS sichern dann :
Wenn du noch die CWM oder TWRP Recovery hast, so wipen :
Cache
Dalvik
System
Data (Datenverlust)
Dann Akku entnehmen, einige Minuten warten und anschliessend in den Download Mode gehen und mit Odin die Stockrom flashen.
Wie Zip in Odin ausgewählt? Geht doch nicht. Seit wann kann dem Odin Zip-Dateien flashen? Entweder ist es eine per Recovery flashbare zip oder Du musst es erst entpacken um eine ...tar(.md5) zu erhalten.
@Derol
Danke das versuch ich mal.
@ Dodger
Da muss ich zu geben das ist nicht mein handy, das ist ein handy meines freundes, daher kenn ich die vorgeschichte nicht. Aber nach dem aussehen nach scheint sie nicht so gut zu sein,
er sagt "Nur 2 mal hingefallen, das problem ist 2 jahre nach dem runterfallen aufgetaucht"
Und jede version von Cyanogenmod (Stable/Snapshot etc.)
Der ursprüngliche Beitrag von 16:56 Uhr wurde um 17:46 Uhr ergänzt:
@Derol
Danke, Hat geklappt :thumbsup:
war echt einfach :D
ich weiß immernoch nich was das eigentliche problem war ^^
Besser nicht darüber nachdenken :)
Hi Freunde,
es Sei gesagt Ich bin ein Anfänger des Mit Mphe und Anleitung vor einiger Zeit gerade So geschafft hat das Handy zu Flashen.
Ich habe das S3 und cm11 Drauf
Immer wieder (alle Paar Wochen) das Problem das IcWenn Ich angerufen wurde, Nichts gehört habe, Ich wurde aber gehört.
Wenn Ich jemanden angerufen habe, dann kam kein Tuuut Zeichen und der andere Ging ran und hat Mich gehört ..ich aber nichts gehört.
das Problem lies Sich bisher immer durch Zurücksetzen auf werkseinstellung beheben.. Immer mit der Schweinearbeit verbunden.
Vorgestern... das Gleiche Problem
Zurück gesetzt
Problem weg
Apps Installiert
Problem wieder da
Versucht auf ein Update das Einen Monat älter ist zurück zu gehen
Kommt nur noch der Cyanogenmod Bildschirm und der kreis dreht sich Stuindenlang
gerade Affengriff gemacht
nun steht es bei
Odin Mode
Downloading
do not turn of Target
und es Geht nigs weiter.
Handy am PC angesteckt
Treiber nicht Installiert,
Odin erkennts nicht.
Könnt Ihr Helfen??
Danke schonmal
Wie gesagt Ich bin Anfänger und werde das Handy und danach keins Mehr Flashen.
Aber das S3 Sollte noch ne Weile Funktionieren.
Wohnt Vieleicht ein Profi von Euch in Meiner Nähe (95199) der sich das Mal Persönlcih anschauen könnte?
Danke
Gruss Andy
Mit dem Flashen kann ich dir nicht helfen, aber zu dem anderen Problem bin ich der Meinung, daß vllt eine App daran Schuld ist. Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Kamera. Sie hat immer einen Kamerafehler angezeigt. Zurücksetzen hat geholfen. Wenn ich dann wieder alle Apps draufhatte war das Problem wieder da. Ich habe dann jede App einzeln installiert und immer wieder die Funktion überprüft. Bis ich die App gefunden hatte.
Starte in die Recovery und wipe Cache und Dalvik. Dann startet CM normal.
da bei mir die M7 vom CM11 Probleme gemacht hat (immer wieder reboots), habe ich die aktuelle FW von Samsung über Odin geflasht. Leider bleibt das S3 beim hochfahren beim Samsung Logo hängen.
Kies lief nicht während der Installaion. Hier das Protokoll von der Installation:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXUGMK6_I9300DBTGMK2_I9300XXUGMK6_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> boot.img
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> cache.img
<ID:0/003> hidden.img
<ID:0/003> modem.bin
<ID:0/003> recovery.img
<ID:0/003> system.img
<ID:0/003> tz.img
<ID:0/003> sboot.bin
<ID:0/003> RQT_CLOSE !!
<ID:0/003> RES OK !!
<ID:0/003> Completed..
<ID:0/003> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/003> Removed!!
So hier schaut das ganze bei mir aus:
Bild "untitled-11jak4.jpg" anzeigen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das Gerät wieder zum laufen bringe?
Danke im Voraus!
Eventuell noch Factory Reset im Recovery machen.
Reaktionen: SaschaKH
Factory Reset hats gebracht, danke!
Hallo!
Ein Freund von mir hat mich gefragt ob ich ihm ein S3 i9300 wieder zum Laufen bringen kann. Es blieb beim booten sofort beim S3 Logo hängen.
Bin in diesem Bereich nicht unerfahren, habe bereits mit meinem S2 und S4 Erfahrung gesammelt.
Bin jedoch jetzt auch an mit meinen Ideen am Ende.
Habe so gut wie alles versucht.
Mit Odin einteilige & dreiteilige mit und ohne PIT-Fiele geflasht. --> Fail im Odin
Custom recovery aufgespielt und eine Rom via Zip flashen.
Das Handy könnte die Datei auf machen und führte mich auch durch den Installationsmanger, aber ein paar Sekunden nach dem Start der Installation startet das Handy einfach neu und bleibt wieder hängen.
Hätte dann noch einen anderen Bootloader probiert kein Erfolg.
Im Recovery kann ich nichts mehr mounten und formatieren.
Hab die Vermutung ,dass es sich hier um einen Softbrick handelt oder hat noch wer eine Idee bitte um Hilfe:smile:
Das im Video ist kein S3 oder täusch ich mich da ?
Die Datei werd ich dann wohl auch nicht verwenden können?
Hallo miteinander,
heute wollte ich mein Galaxy S3 flashen weil ich immer "downloads" angezeigt bekommen habe, welche nicht mehr existierten.
Also hab ich die Anleitengen zum rooten und flashen bei euch gelesen.
Soweit so gut.
Dann das Problem.
Nach dem Versuch mit dem root startet das Betriebssystem nicht mehr.
Ich hänge immer in einer Boot-Schleife.
Das Bild wo ich hänge ist ein rotes Android Männchen und dort steht "mounting device".
In den Downloadmodus komme ich aber noch.
Meine Frage ist wie kriege ich mein Handy wieder zum funktionieren und ich habe gelesen die Daten sind nicht weg, stimmt das?
Sry für Rechtschreibung etc. aber ich bin etwas durch das fehlgeschlagene rooten aufgeregt.:sad:
PS: falls es der falsche Bereich sein sollte sry.
PS 2: habe es nochmal probiert und ich füge mal die Nachricht von Odin an.
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> cache.img
<ID:0/006> RQT_CLOSE !!
<ID:0/006> RES OK !!
<ID:0/006> Removed!!
<ID:0/006> Remain Port .... 0
