Galaxy S3 Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 5.552 Antworten
vll vorher irgendne custom-rom geflasht oder neu gerooted oder irgendwas anderes gemacht, was man mit ner original firmware nicht gemacht hätte? ist schon komisch, dass einfach so nichts mehr klappt. hatte mal nen ähnlichen fall, handy ging weiterhin an, allerdings ließ es sich nicht mehr laden - grund war, dass es vorher im waschbecken gelandet ist (; als der akku dann leer war, war das handy auch "tot".
Komisch ist das nicht unbedingt. Wenn noch eine alte Firmware ohne SD-Fix drauf war, dann sogar sehr wahrscheinlich. Aber außer dem SD gibt es noch zig andere Gründe, warum ein Phone plötzlich den Geist aufgibt.
Custom Rom war nicht drauf, es war aber gerootet und ich habe Jelly Bean drauf gemcaht
Da kann durchaus das Problem drin liegen. Wenn Du gerootet hast bekommst Du meist keine Updates mehr angeboten und z.B. I9300XXDLIH ist auch schon JB. Diese Version ist schon bald ein Jahr alt und hat noch keinen SD-Fix.
Ich habe jetzt schon ne Zeit über Google gesucht und finde einfach keine Lösung für mein Problem.
Hatte schon seit längerer Zeit Android Revolution HD (v29) ohne Probleme am laufen.
Das Handy war einmal im Wasser gelandet, funktionierte nach 2 Tagen trocknen ohne Akku wieder ohne Probleme und das ist nun auch schon 2 Monate her.
In der Version 28 hatte ich öfter das Problem das angezeigt wurde das keine SIM eingelegt ist (SIM-Karte ca. 5 Jahre alt) , war nach Upgrade weg. Mit der Version 29 hatte ich dann gar keine Probleme.
Soweit zur Vorgeschichte.
Mein Problem ist, dass das Handy immer mal wieder neugestartet ist (besonders wenn ich viel damit gemacht habe). Seit heute morgen bootet das Handy durchgehend neu, kommt dabei zu dem Splash "Samsung Galaxy S3 GT-I9300" und fängt wieder neu an zu laden.
Wenn ich in Clockwork Recovery möchte (Vol+,power,taste) steht nur kurz "Warning: No file_contents" und startet wieder neu.
Wenn ich in das Samsung Flash-Menü (Vol-,power,taste) ist die Übliche Warnung und die Auswahl zwischen neustart und custom Rom installieren - aber in beiden Fällen startet das Handy nur neu und kommt in die Dauerschleife des Boots.
Was kann ich nun tun? Die Daten sind mir nicht wichtig, mache regelmäßig backups. Würde es wieder neu flashen wollen in die Hoffnung es geht dann wieder aber komme ja wie oben beschrieben nicht bis dahin.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
PS:
Bisher versucht
* Akku paar Minuten raus
* Versucht in Clockwork zu kommen
* Versucht über Samsungs Flash-Tool neu zu flashen
* Einfach mal laufen lassen und gucken ob er es irgendwann schafft
* Ohne SIM und ohne SD versucht zu starten
was ist dieser SD fix?
Vielleicht defekt wegen Wasserschaden.
2 Monate später erst?
Ich hoffe es ja nicht, irgendeine Idee wie ich wieder was machen kann?
Ein Patch gegen den Sudden-Death.
Kurzform daher SD-Fix
Ich hoffe gerade auf Kulanz von Amazon.. kann mir jemand evtl eine Jelly Bean version mit SD fix den DL link geben?
Korrosion entsteht nun mal nicht binnen Sekunden, sondern eben über einen längeren Zeitraum.
Wäre nicht schlecht, wenn wir wüßten, welche Baseband Du haben möchtest?
Vodafone, Terrorkom, O², Eplus, ohne Branding?
All diese Firmwares findest Du auf Sammobile oder hier im Firmware-Forum
habe ohne branding
ich habe hier ein gebrauchtes S3, dass in einem Bootloop hängt. Im Recovery wird
Code:
failed to mount /efs (Invalid argument)
angezeigt.
Leider weiß ich nicht, was der Vorbesitzer mit dem Telefon gemacht hat und ob das S3 nun durch einen schief gegangen Flashversuch gebrickt ist.
Eine Sicherung der EFS-Partition gibt es somit nicht. Lohnt es sich über ODIN eine Stock-Rom zu flashen?
Vllt hat der Vorbesitzer eine Custom-Rom genutzt und einen Fullwipe gemacht und somit die Systempartition formatiert!?
Wurde dir denn gesagt, dass es "defekt" ist?
Gesendet von meinem GT-I9300
Es ist von einem bekannten, also nicht gebraucht gekauft oder so
...der meint, dass das Handy normal funktionierte und dann plötzlich in dem Bootloop festhängt...
Ich vermute aber trotzdem einen Flashversuch, oder kann die EFS-Partition einfach so verloren gehen?
Also wenn nichts falscj Geflasht wurde, kann die Partition eigentlich nicht verschwinden.....
Ich gaube du hast pech gehabt :(
Musst du nochmal jemand anderen fragen :)
Viel Glück
Mhhh...ich versuche halt mal eine Stock-Rom zu installieren...
evtl. für dich als Hintergrundwissen, was zur Zeit abgeht: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-samsung-galaxy-s3/380000-efs-imei-zerstoert.html[/OFFURL]
hagex
hagex
willi19
583747
