ext4 & Recoverys
  • 12 Antworten
Dark_Slave
Hallo Leute.
Wie erstelle ich denn eigentlich eine ext4 für das S3?
Ich versuche schon krampfhaft tagelang dazu etwas zu finden.
Ich habe es schon am PC mit dem MiniWizardPartitionsTool gemacht.
Habe auf der SD eine Fat32 und eine ext4 erstellt. Beide als Primär.
Nur leider kann ich dann nciht auf die SD zugreifen weil Windows die gar nicht mehr anzeigt. Ich will ein Rom oder so auf die SD packen.
Geht das mit irgendein Recovery? Habe das 6.0.1.0 Touch drauf.
erstellt aber immer nur ext3.
Kennt sich dort irgendjemand aus???
Dark_Slave schrieb:
Hallo Leute.
Niemand eine Ahnung wie es noch gehen könnte???:sad:
Mal eine andere Frage.
Kann mir jemand erklären was im Aromainstaller unter Script beim flashen eines Roms die Schritte ExtSd2InternalSd v3 und der Schritt EXT4 bedeuten???
Was passiert da???
Mit extsd2internatsd mountest du deine externe Karte als interne Speicher.
Reaktionen: Dark_Slave
aha ok....also die fat32 partition...
und was bedeutet das ext4???
EXT ist die Bezeichnung eines Dateisystems, das unter Linux läuft.Die aktuellste Version ist EXT4.
Der Vorteil einer solchen Partition ist das schnelle Verarbeiten großer Dateien.Somit wird dem ganzen System spürbar mehr Geschwindigkeit verliehen.
Ja das ist mir klar:p
Nur was bedeutet der Punkt da im Aroma mit EXT4?
Erstellt der die dann auf SD oder mountet er die von der SD wenn vorhanden.
Habe meine SD nämlich endlich so partitionieren können.
Habe nun eine FAT32 und die Ext4 drauf.
Ja so wie ich weiß erstellt er dir dann eine Partition auf die externe sdkarte
hmm sicher??
hab es getestet und es erstellt keine....
für was soll es sonst sein?
kannman eigentlich den speicherstand von einer ext4 partition sehen?
Schau mal nach ob du weniger Speicher auf deiner externen Sd Card hast.
Wenn es der Fall ist hast du ein Bereich partitioniert.
genau danach habe ich geschaut...
hat er nicht gemacht....
also muss der punkt EXT4 im Aroma etwas anderes bewirken....
vielleicht das er eine bereits vorhandene ext4 partition auf der sd mit in den internen speicher einbindet.
dann ist nur die frage kann man das irgendwo sehen?
der interne speicher wird schon mal nicht mehr:blushing:
bigmorice schrieb:
Wenn du dir ext4 Partition anlegen möchtest
EXT4 Partition erstellen [Anleitung]
Hab nur die Anleitung gefunden, so genau mit dem ext4 Partition hab ich mich noch nie befasst, kann daher nicht viel dazu sagen sorry.
danke für den link aber das habe ich schon erledigt...
wie gesagt mich interessiert nur was das EXT4 im Aroma bedeutet und ob man irgendwie den speicher einer ext4 partition im S3 sehen kann...
also man muss nicht drauf zugreifen können...
einfach nur sehen wie voll der ist
Hallo, die ext Partition kannst du doch über LINK2SD anzeigen. "Speicherinformation"
gruß
christia
Enkidu
Enkidu
Enkidu
backylasek
backylasek
