[ERLEDIGT] S3 kommt nur noch in den Download Modus
  • 8 Antworten
WinBug
WinBug
36
Heute kam eine Kollegin völlig aufgelöst zu mir und beklagte ein sich im Download Modus befindendes S3.
Easy kein Problem haben wir gleich ..... das war vor 5 Stunden und weiter bin ich noch nicht gekommen. :confused:
Sie hat jetzt das Note von mir, da Sie als Notfallärztin erreichbar sein muss.
Ich kann probieren zu flashen was ich will.
Code:
<ID:0/011> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
<ID:0/011> File analysis..
<ID:0/011> SetupConnection..
<ID:0/011> Initialzation..
<ID:0/011> Get PIT for mapping..
<ID:0/011> Firmware update start..
<ID:0/011> recovery.img
<ID:0/011> NAND Write Start!!
Code:
<ID:0/011> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXEMC2_I9300AUTEMC1_I9300XXEMC2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/011> tz.img
Auf dem S3 ist der blaue fortschrittsbalken innert einer Sekunde zu hinterst und nichts geht mehr.
Egal ob ROM, Auto-Root, CWM der flashvorgang bleibt immer am selben Ort stehen und nichts passiert über Stunden.
So etwas ist mir noch nie passiert. Da die Debub Modus nicht aktiv ist komme ich nicht einmal via ADB drauf.
  • Odin habe ich alle Versionen durch probiert
  • mit 4 unterschiedliche USB Kabel habe ich probiert
  • an 4 Notebooks habe ich das probiert
  • USB Treiber gewechselt
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Das S3 bootet immer wieder automatisch in den Download Modus.
War es vorher schon gerootet? Und wenn, wie?
MFG
Reaktionen: WinBug
- Stock AUT Firmware
- CWM PhilZ
- Siyah Kernel
waren darauf.... genau so ist es über ein Jahr ohne Probleme gelaufen, erst heute hat es gezickt mit dem Download Modus.
Autoupdate ist gelöscht worden, Kies nicht installiert auf Ihrem Rechner, also kann ein Update nicht Schuld sein :)
moinsen,
hast du schonmal ne dreiteilige mit pit probiert?
Reaktionen: WinBug
genau so wenig Erfolg wie bei allen anderen Versuchen.
Irgend wie hat das Ding einen ganz gewaltigen Schuss ab.
Ohweia, das klingt ja gar nicht gut ^^
also ich an deiner Stelle würde jetzt mal versuchen nach dieser Anleitung zu arbeiten
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/300528-anleitung-mit-heimdall-unter-linux-recovery-custom-rom-flashen.html[/OFFURL]
vielleicht kennst du dich ja mit linux etwas aus. Wenn nicht könnte es problematisch werden, allerdings hast du durch das rooten ja sowieso schon deinen Garantieanspruch verspielt und kannst somit alles geben ;-)
Es gibt meiner Meinung nach exakt zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst das Handy einzuschicken, mit der Hoffnung, dass sie es nicht komplett durchchecken oder du probierst die oben genannte Variante.
Reaktionen: WinBug
Garantie erlischt nicht bloss wegen rooten. Aber es ist ist nicht mein Gerät, muss die Kollegin entscheiden ;)
Linux ist kein Problem für mich, mal schauen ob es mit Heimdall klappt, wüsste zwar nicht wieso es mit Odin nicht geht und dann mit Heimdall klappen sollte.
Nichts ist unmöglich -- Samsung ;) :)
oder aber ein recover über kies.
dort über Werkzeuge -> Firmware Aktualliesierung und initialiesierung aufrufen.
und den anweisungen folgen, dabei wird unteranderem auch der bootloader, recoverymodus usw. auf samsung grund einstellungen gebracht und neu geflasht.
Heimdall hat geklappt.... irre das es so klappt und mit Odin nicht.
Vielen Dank für den Tipp!!!!!!
Thread kann geschlossen werden!
Reaktionen: m1ch4
Azazel
reinold p
reinold p
willi19
hagex
hagex
