Downloadmodus geht nicht mehr
  • 6 Antworten
bl00dr4k
Hallo Leute,
ich habe ein (bisher noch) kleines Problem: Wie der Titel schon vermuten lässt, komme ich seit geraumer Zeit nicht mehr in den Downloadmodus des Telefons. Der Recoverymodus funktioniert einwandfrei.
Weder per Tastenkombination, noch mit Hilfe einer App geht es. Probiert habe ich es mit Quick Boot und mit Triangle Away. Bei letzterem kommt hinzu, dass ich, bevor ich es probiert hatte, unter "Gerätestatus" (Einstellungen -> Info über Telefon -> Status) "geändert" stehen hatte und jetzt "Scannen..." dort steht.
Jemand eine Ahnung, woran das liegt? Den Downloadmodus über den PC zu veranlassen bringt letztendlich nicht sehr viel, da ich den Status "Scannen..." damit nicht weg bekomme bzw. den Custom Counter resetten kann.
Es ging weder unter CheckRom, noch unter Android Revolution. Wipe und sonstiges hilft auch nicht.
Falls es den Thread schon gibt, bitte ich um Entschuldigung, jedoch spuckt die Suche bei dem Satz "Ich komme nicht mehr in den Downloadmodus" endlos viele Threads aus ...
Danke im Voraus :)
Scannen heisst er scannt deinen Status gib ihm mal ein wenig Zeit. Habe ich auch oefter und nach dem scannen steht da wieder geaendert.
Zu dem Problem Downloadmodus, hast du vielleicht ein wenig falsch gegriffen?
Mit Triangel Away kommst du sowieso nicht in den Downloadmodus, das ist bei diese App nicht vorgesehen und die andere App kenne ich nicht.
Also mein Tipp, noch mal mit viel Gefuehl und Fingerspitzen versuchen
Nein, ich habe nicht "falsch gegriffen" - ich schreibe den Thread ja nicht, wenn ich es nur einmal versucht habe ;)
Ich dachte, es geht schon mit Triangle Away - nämlich um den Status zu prüfen. Kann mich aber auch irren, habe die App erst einmal verwendet :)
Mit Quick Boot kommt man in die verschiedenen Menüs (Download, Recovery) mit nur einem einzigen Klick und kann das Gerät mit ebenfalls nur einem Klick ausschalten/neu starten.
Zu dem Scannen hast du Recht - mittlerweile steht dort wieder "normal". Liegt bestimmt daran, dass ich den OTA Updates nicht zugestimmt habe (also das "normal" und nicht "geändert" da steht).
Hi versuchs mal mit der HC-Ktool app da kannste auch aus wählen das es in denn Downloadmodus Booten soll.
Damit klappt es - ich sehe aber leider nicht den Custom Counter.
der counter wird meines Wissens nach auch nur eingeblendet wenn mit der Kombi Vol Down + Home + Power in den Downloadmodus gehst.
hagex
hagex
KeinUntertan
Flugelche
