Diskussionen zur Root-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 1.629 Antworten
Hi Leute,
ich probiere gerade mein S3 (GT-I9300)mit Android 4.3 und der Baseband Version I9300XXUGNA8 zu rooten. Mit Odin3.09+Cf-Autoroot, Towelroot und Framaroot klappt es aber nur so halbherzig bzw gar nicht...
Entwickleroptionen, USB-debbuging usw... ist aktiviert aber ich bekomme trotzdem immernoch die Meldung, dass es sich nur um ein Read-Only Filesystem handelt...
Bekomme bei Odin keine Fehlermeldung und Towelroot und Framaroot sagen mir das mein Gerät nicht supported ist.
Was kann ich machen oder hilft nur ein Downgrade?
Framaroot geht schon lange nicht mehr und Towelroot ging glaub noch nie auf dem S3. CF-Auto-Root sollte aber gehen. Ausser früher mal Framaroot hab ich aber noch nie etwas davon benutzt, ich mach einfach ein Custom Recovery drauf und dann roote ich daraus. Es kann übrigens in fast allen Fällen sein das man noch SuperSU aus dem Play Store laden muss.
Der Downgrade wäre wohl auch eine Möglichkeit, allerdings keine die ich wählen würde.
Hallo, ich ich hab hier mein galaxy S3 das ich als USB Massenspeichergerät benutzen will, die option ist standardmäßig nicht vorhanden also muss ich eine externe App verwenden, dafür braucht es aber Root zugriff also versuche ich hier das Handy über Odin zu rooten, was aber nicht funktioniert. Ich komme zum Bildschirm wo downloading steht, aber wenn ich das Handy an irgendeinen meiner USB ports anstecke wird es einfach nicht erkannt. Ich benutze Windows 7. Hab mehrmals pc neu gestartet, Handy neu gestartet, USB debugging im Entwicklermodus aktiviert und es wird trotzdem nicht erkannt.
Was kann man da machen?
Ich weiss zwar nicht ob es Sinn macht aber evtl. mal ein Universal ADB Treiber instalieren vielleicht wird es dann erkannt nur so ein Gedanke .
@maxim6394
Du meinst 'Als Mediengerät verbunden'?
Da einfach drauf klicken und dann 'Mediengerät (MTP)' auswählen.
Mit rooten hat das aber glaub nichts zu tun. Falls ich Dich jetzt falsch verstanden hab, versuch es einfach nochmal mit anderen Worten zu erklären und v.a. sag uns für was Du es brauchst.
Hallo erstmal ich hoffe ich habe es hier richtig.
Hoffe zudem auch , das mir hier endlich einer helfen kann ...
Es geht um folgendes:
Ich habe ein S3 mit der FIrmware 4.12 ...derzeit gerootet ! ...Laut SuperSU hab ich es auch ungerootet um es evtl per Update zu aktualisieren , was jedoch nicht klappt da immer noch die Meldung "Sie haben ein geändertes Gerät" erscheint...
Nunja für SkyGo benötige ich aber mind. 4.2 ..und wollte zudem mein Handy nicht in Werkszustand setzen bzw n vollWipe machen, kann man ein gerootetes Handy einfach anders Updaten? ...wollte nämlich alles auf mein Handy behalten :-(
Danke im Vorraus.
Ok.
Danke erstmals :) super schnelle Antwort.
Anderes Problem. Ich habe ja mit SuperUser das "vollständige unrooten" ausgewählt weil ich ja vor hatte eine aktuelle Firmware zu installieren.
So habe mir nun titanium Backup pro gekauft wegen cloud...jetzt habe ich ja aber keine binary von SU mehr und demnach funktioniert TBP nicht...
Wie stell ich das jetzt an? System steht immer noch "geändert" :-/
Wenn es nur so halb unrootet ist, also nur SU weg aber der Root nicht wirklich weg, könntest Du SU einfach wieder aus Google Play laden. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich hoffe Du hast noch eine Custom Recovery drauf, dann kannst Du die SU.zip http://download.chainfire.eu/632/SuperSU/ daraus installieren. Wenn das alles nicht der Fall ist musst Du komplett neu Rooten.
Wenn es einmal auf geändert steht, geht das nicht mehr von alleine weg. Einziger Weg ist da wohl Triangle Away zu nutzen, dass auch Root braucht. Auf jeden Fall muss auch Custom Recovery und Custom Kernel runter, sonst bekommst Du denn Status nur sehr schwer und mit viel Tricks wieder auf normal.
Ich verstehe aber nicht wieso Du das überhaupt machen willst. Wenn Du Kies verwendest bekommst Du automatisch die neueste Version für Dein Modell drauf oder Du verwendest Odin und flashst Dir irgendeine Samsung Firmware drauf. In dem Fall aber bitte darauf achten das es auch eine richtige ist.
So hab Dich jetzt mal hierher verschoben, hier wurden alle Deine Fragen wohl schon mehrfach beantwortet und die Links hattest Du schon von Lopan.
ich habe in der suche leider noch nichts zu meinem problem gefunden (hoffe ich ahbe es nicht übersehen)
Ich habe die Anleitung aus dem orum (und auch andere) zum rooten meines S3 GT-I9300 Buid XXUGNG3 befolgt.
Odin läuft mit CF-Auooot auch durch, das händi startet neu und es scheint alles zu klappen, nur ist dann SuperSu NICHT installiert udn laut RootChecker habe ich kein Root.
Habe auch schon andere Tools aus dem XDA-Forum verwendet die (fast) alle problemlos durchliefen, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Kann mir da jmd weiterhelfen?
Hast du auch schon SuperSu aus dem PlayStore installiert? Vielleicht klappt es ja dann!
Reaktionen: SaschaKH
Ja, hatte ich.
aber das hatte auch nicht geholfen.
Habe jetzt Cyaogen installiert. Das ging auch so. Hoffe das da root dabi ist, bzw. eventuelle Versionsbedingte Probleme des Builds umgangen wurden.
Muss dann nochmal versuchen ob ich nun auch ein anderes System flashen kann.
Hallo, frage zum rooten. Die Anleitung ist ja von 2012. Kann man die cf auto root benutzen, oder gibts da was neueres ? Oder hat das damit nichts zu tun ?
ich möchte mein SG S3 rooten nach folgender Anleitung:
Samsung Galaxy S3: Root-Anleitung
nun meine (wahrscheinlich doofe) Frage:
Die Anleitung bezieht sich explizit auf ein SG S3 GT-I9300 GSM
Ich habe ein SG S3 GT - I9300 mit 4.3 Jelly Bean.
Ist dieses das selbe wie das SG S3 GT-I9300 GSM? Bzw. habe ich GSM Netz?
Entschuldigt bitte die Frage, in der Hinsicht bin ich blutiger Anfänger.
Sollte doch wenn ich es richtig verstehe mit meinem Handy optimal klappen oder? :)
Danke im Voraus
Ja, hast Du.
Da es ums Rooten geht passt die Diskussion besser hier rein.
Vielen Dank für diese Anleitung!
Das Rooten hat damit bei mir im ersten Anlauf einwandfrei funktioniert :thumbsup:
In Verbindung mit Titanium Backup kann man ja nun schon so einiges anstellen - Super!
Hi, ich habe mir ein Samsung Galaxy S3 geholt (v.4.3)und jetzt hab ich ein paar apps die ich mit SuperSU annehmen muss nur wenn ich Supersu starte steht das ich keine daten zu finden sind und ich mein handy manuell rooten soll und im forum suchen muss nach dem passenden root system suchen soll aber meine ganzen root systeme die ich installiert habe funktionieren nich kann mir wer da helfen. Danke schon im vorraus :winki::smile:
LG xxXJeanXxx
Hallo zusammen. Ich habe von einem Freund ein S3 i9300 das ich rooten und mit einer Custom Firmware versehen sollte. Das Gerät hat aber das Problem das, zum einen, wohl TWRP darauf ist und zum anderen, das die Volume Down Taste nicht mehr funktioniert. Daher ist diese Anleitung ja leider wohl hinfällig:
https://www.android-hilfe.de/forum/...g-mit-odin-das-galaxy-siii-rooten.251277.html
Hat jemand eine Idee was ich da noch machen kann um das Gerät zu rooten? Vielen Dank im voraus für jeden Tipp :thumbup: .
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
willi19
