Diskussionen zur Root-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 1.629 Antworten
Ganz sicher? Die ist ca. 1,4MB groß.
Ja.
Und ich hoffe, dass du auch das richtige Modell hierfür hast =
Samsung Galaxy GT-I9300.
Dein Profil weist das nämlich nicht aus.
Reaktionen: thejohnize
Noch mein letzter Beitrag für heute:
Ich werde dann die 3 teilige morgen flashen da diese (wie ich gerade herausgelesen habe) den Fehler auf jeden Fall beheben sollte.
Aber woran liegt das denn ob die IMEI verloren gehen kann?
Wird nach diesem flashen auch der Counter resetet sein?
Es ist richtig dass mit PIT eine höhere Brickgefahr besteht und v.a. da Du Deine EFS noch nicht gesichert hast, würde ich es erst mal ohne PIT versuchen. Es kann aber sein das es ohne PIT nicht mehr geht, in dem Fall musst Du dann nochmals mit PIT flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 07:11 Uhr wurde um 07:17 Uhr ergänzt:
Wenn Du kein S3 (I9300) haben solltest, sondern z.B. ein S3 LTE (I9305) ist spätestens nach flashen mit PIT wirklich alles verloren und Du kannst es nur noch wegwerfen.
Nein, ich habe das ganz normale Samsung Galaxy S3.
Ok, Danke für die Info. Ich werde es dann jetzt ohne PIT versuchen.
So, ich muss mich hier mal einmischen. Und zwar ziemlich schleunigst.......
Er sagt, er hätte gerootet und danach eine Custom-Recovery drauf????
Wie soll das bei CF-Autoroot bitte funktionieren??
Nur das veraltete CF-Root 6.x bringt eine Custom-Recovery mit und würde hier auch seine Probleme erklären...
Hast Du CF-Root 6.x benutzt??
Meine Vorgehensweise war so.
1. Cf Autoroot per Odin
2. Philz Touch Recovery per Odin
3. Was immer man machen will ;)
Vielleicht hast du auch wine falsche cf auto root datei also auch falschen kernel geflasht. Manchmal kommt das leider vor habe ich auch schon fest gestellt das manche sachen nicht das sind was sie im netz behaupten. Einfach alles drei wipes im recovery machen und mal eine andere auto root datei flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:02 Uhr wurde um 13:04 Uhr ergänzt:
Mit auto root hat er doch den cwm recovery.
Mit Cf Autoroot bleibt das Stock Recovery und der Stock Kernel. Steht auch so in der Anleitung. ;)
Richtig. Daher vermute ich, dass er mit CF-Root 6.4 gerootet hat und zwar nach einer Anleitung, die nicht aus diesem Forum ist. Sonst wüsste er das alles ja.
Was hat er denn eigendlich genau vor mit root und recovery?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:09 Uhr wurde um 14:23 Uhr ergänzt:
Also wenn er nicht auto root benutzt hat obwohl er es schreibt oder meint dann hat er mit dem anderen root einen kernel mit geflasht und dann ist es ja so zu sagen fast normal das sein handy nicht angeht.
HI leute,
ich kenn mich eig. aus mit dem flashen und so, aber ich hab mein handy weg geschickt zur verischerung und die vögel haben da neue software drauf gespielt...
ich wollte mir jetzt via odin wieder anfangen zu flashen, aber mein handy wird nicht erkannt :(
-kies hatte ich nie bei mir auf meinen rechner
-usb-debugging ist aktive
-odin3 v3.09
-win7 x64
-android 4.3
--Basisbandversion: i9300XXUGNA8
--Buildnummer : JSS15J.I9300XXUGNA5
--- Android system recovery <3e>
(wenn ich ins recovery starte, steht kurz in der mitte "Fehler" und sofort danach (dauerhaft) "Kein Befehl"
kein plan was der schrott soll :/
wenn mein handy hochgefahren ist erkennt odin das teil sofort auf seinem com anschluss, aber im DL-Modus passiert nichts auch wenn ich die USB-Schnittstelle tausche und ggf. ein neustart mache.
hab auch alte odin versionen versucht, da hab ich das gleiche ergebnis.
ich komm jetzt leider nicht mehr weiter und hoffe das ich hier schnell hilfe finden kann.
MfG
GIGAmaster
Lade dir treiber herunter ich glaube du brauchst die adb treiber
den hatte ich schon drauf, aber hab mir grade den neusten installiert... noch immer das gleiche problem
und auch nach einem neustart :(
es ist ja schon komisch das es im normalem hochgefahrenen zuschand erkannt wird aber im DL-Modus nicht. mein pc erkennt zwar was... aber das ist was ganz falsches (Gadget serial)
Hmmmm also bei mir lags an denn treiber. Vesuch sie wieder zu deinstalieren und unter geräte mänager treiber ausm i net aktualiesieren und du brauchst adb treiber glaub für download modus
es bringt iwie noch immer nichts... ich hatte das problem früher auch einmal und nach dem treiber ging alles. nur er hat es damals überhaupt nicht erkannt was er jetzt teilweiße ja tut.
Instalire halt mal kies dann hast alle treiber aber musst dann im taskmanager alle kies prozesse beenden vielleicht gehts dann. Ich kenne das auch musst einfach viel ausprobieren irgendwann gehts.
Reaktionen: GIGAmaster
Hab auch gelesen, das vereinzelt win7 64bit Probleme macht.
Liebe Gemeinde,
ich habe mit Odin 3.04 mein S3 gerootet und erhielt diese Meldung:
P1jYuU6hFmQEAAAAAElFTkSuQmCC
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> cache.img
<ID:0/008> param.bin
<ID:0/008> RQT_CLOSE !!
<ID:0/008> RES OK !!
<ID:0/008> Completed..
<ID:0/008> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/008> Removed!!
Das S3 hat neu gebootet, aber das Programm Titanum Backup sagt mir, es kann nicht an Root Rechte gelangen. Was könnte ich falsch gemacht haben?
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
