Diskussionen zur Root-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 1.629 Antworten
Ich habe vor ein paar Tagen mein S3 mit dem CF Autoroot gerootet. Lief alles gut. Keine Probleme gehabt.
Guten Abend
Ich habe das GT-I9300 mit Android 4.3
BB-Version: I9300XXUGMK6
Kernel: 3.0.31-2168382 se.infra@RO301-02 #1
Ich hab bereits Versucht das S3 mit 3 Verschiedenen Versionen von Odin zu rooten.
Habe durch verschiedene Anleitungen schon 4 Root Dateien (.tar/.md5) getestet.
Erst ohne Kies - dann installiert - dann wieder deinstalliert.
Pc mehrfach neu gestartet.
USB Debus ist aktiviert. Auch schon deaktiviert getestet
Verschiedene Kabel in verschiedenen USB Steckplätzen getestet.
Sim und SD Karte eingesteckt und entfernt.
Odin hängt immer wenige Minuten mit nachfolgendem Text fest und bricht dann ab (failed).
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/006> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Vorgehensweise:
Odin als Admin öffnen
Unter PDA die Richtige Datei auswählen
Handy in den DL-Modus bringen
Dann Anschließen (Wird erkannt, Kies beendet oder Deinstalliert)
Dann starten - Handy bleibt Hängen und Odin bricht ab
Ich bin Mittlerweile absolut Ratlos und Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Mfg Marc
Odin hat keinen Zugriff auf den Port. Bitte die Flashanleitung präzise befolgen.
Hey
Flash Anleitung? Ich will rooten.
Habe schon mehrere Anleitungen, auch diese hier im Forum, befolgt.
Von Port Zugriff habe ich bisher nichts gelesen?!
Handy wird erkannt (In Odin Blau)
Die Rootanleitung hier aus dem Forum funktioniert auf jeden Fall. Selbst getestet.
Hast du mal ein anderes USB Kabel probiert?
Welche Windows Version nutzt du? Habe mal gelesen, das manche mit Windows 8 Probleme hatten.
Benutzt du ein Notebook oder ein PC? Wenn ein PC, dann die hinteren USB Plätze nutzen.
Hast du Kies im Task Manager beendet?
Anderes USB Kabel Benutzt. Ports vorne Hinten Getestet(PC mit Win7).
Kies ist wieder deinstalliert. Samsung treiber laufen und das Handy wird erkannt.
Habe festgestellt das in dieser Odin Version oben links steht: I9505 ?! Sollte da nicht mein Handy stehen?
6osj892d_jpg.htm
Wollte mal eine andere Firmware(3 teilig) mit PIT Datei draufziehen (downloaded noch)
Kann man das nach dieser Anleitung gefahrlos machen?
Oder muss ich noch etwas beachten?
Sonst lösungsvorschläge?
[Stock ROM] 4.3 - I9300XXUGNA5 Germany [DBT] [16.01.2014] [Dreiteilig] [root]
Welche Odin Version nutzt du? Sehe das Bild nicht.
@DM5 völlig egal was da steht, in der odin.ini kann man auch als Gerätetyp "Kies ist doof eintragen", dann steht das eben da. Schonmal Kies deinstalliert und nur die mobilen Treiber drauf gelassen?
Hallo
Wenn man das Bild im neuen Fenster anzeigen lässt das kann man es sehen.
Das war Version 3.09.
Ich habe es zuerst ganz ohne Kies ausprobiert - Dann installiert und manuell geschlossen - und dann wieder deinstalliert und system gereinigt.
Mobile Treiber von Samsung sind drauf - Gerät wird sofort erkannt.
Dann deaktiviere mal bitte Dein Antivir oder Deine Firewall. Während dessen kappe aber sicherheitshalber Deine Internetverbindung
Ohne Anti Vir und FireWall schon ausprobiert.
Ich werde das Gefühl nicht los das es an meinem PC oder Win7 liegt.
Leider zeigt mir mein Medion Rechner kein Bild mehr an und mein Laptop wird nach 3 Minuten zu heiß und geht aus :D
Ich werds die Tage bei nem Kumpel ausprobieren und melde mich dann wieder.
Es sei denn hier hat noch jemand eine Lösung parat?!
Sorry, aber Du willst nicht wirklich mit so unzulässigem Equipment ein Smartphone flashen? Beide Deiner Rechner haben von Haus aus ein Problem und Du wunderst Dich, dass Du Probleme beim Flashen bekommst?
Nein Nein. Habe 3. Nur einer Funktioniert zurzeit.
Daher kann ich das bei mir nur an diesem einen Rechner testen - leider.
Habe gehört das Win7 schonmal probleme macht?!...
Hi, ich bin neu hier und freue mich auf gute zusammenarbeit,
ich habe vorher mein Samsung galaxy s3 (GT-I9300) gerootet, jetzt habe ich zwar die app supersu und cmw darauf, aber rootchecker sagt, dass es nicht gerootet ist, und apps die root wollen, sagen auch dass sie keine rechte haben
ich bin ratlos und hoffe es gibt irgendwie einen ausweg ...
modellnr: GT-T9300
androidversion: 4.3
Basisbandversion: I9300XXUGMK6
Kernelversion:3.0.31-2168382
Bildnummer: JSS15J.I9300XXUGMK6
falls das wichtig ist
danke schonmal im vorraus
lg Jan
Der ursprüngliche Beitrag von 22:13 Uhr wurde um 22:15 Uhr ergänzt:
zurücksetzen hat auch nichts gebracht
lg, jan
Das habe ich befürchtet :crying:.
Dein root ist veraltet = CF-Root-SGS3-v6.3.tar
Die Anleitung ist vom 21.6.2012 = steinalt...
Du hast nun ein Problem, da deine Firmware komplett versaut ist.
Um das zu heilen bitte folgendes machen :
Flashanleitung:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-galaxy-siii-flashen.html[/OFFURL]
Original Stockroms Samsung :
Original Firmwares für Samsung Galaxy S3 auf Android-Hilfe.de
Anleitung zum RICHTIG rooten :
https://www.android-hilfe.de/forum/...g-mit-odin-das-galaxy-siii-rooten.251277.html
in der reihenfolge ?
lg, jan
ja genau in dieser Reihenfolge.
Poste mal das Ergebnis von *#1234# bitte hier als Anhang (Bild)
sry, ich versteh nurnoch bahnhof, was ist "*#1234#" ?
lg, jan
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
