Diskussionen zur Root-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 1.629 Antworten
also hat alles geklappt...
danke für die schnelle Hilfe
mfg
Du solltest eh neu flashen, da Du versucht hast mit CF-Root 6.4 zu rooten. Das kann weitreichende Folgen haben. Bis hin zum Sudden Death.
Hallo, bin unter unglücklichen Umständen zu einem s3 gekommen (mein neues Telefon ist ist im ar***) und hab es jetzt via odin und cf_auto_root... gerootet. Meine frage: so wie es aussieht habe ich noch immer das originale recovery drauf, kann das sein? Ist leider schon ne weile her mit android muss ich gestehen :,) ? Danke mfg zaffaste
Ja, da seit cf-autoroot kein CWR mehr enthalten ist.
Reaktionen: zaffaste und SaschaKH
... und das ist gut so den das alte Recovery war was bei einigen S3s zum Schaden geführt hat. Jetzt also einfach ein vernünftiges Recovery drauf.
Die Recoverys findest Du hier unter Kernels.
Reaktionen: bitstopfen und zaffaste
Odin findet im Downloadmode das S3 nicht. In Android erkennt Odin es sofort. Welche Möglichkeit zum rooten gibt es noch?
Gleiches Problem habe ich mit meinem gerooteten Note2.
Ohne USB kannst du das vergessen.
1. Wichtig ist das du die aktuellen Treiber für Samsung Smartphones drauf hast. Das kannst du erreichen indem du dir die aktuelle Version von Kies aus dem Netz besorgst.
2. Odin und Kies vertragen sich nicht. Deshalb ist es wichtig, das du nach der Installation von Kies dieses am besten wieder deinstallierst. Du wirst dann gefragt ob die mobilen Treiber auch wieder deinstalliert werden sollen, genau das lehnst du ab.
3. Wichtig ist, das du das beigelegte Originalkabel benutzt. Da diese mit der Zeit verschleißen, kann es sinnvoll sein ein zweites zur Verfügung zu haben. Manchmal kann es auch am USB-Port liegen, gerade Frontusb, diverse USB-Hosts können sich als Fehlerquelle herausstellen. Dann lieber das Gerät direkt hinten am Board (Gehäuse) anschließen.
4. Wenn man Odin gestartet hat, kann es passieren, das der Flashvorgang stehen bleibt. Häufig passiert das, weil man beim Anschluss des S3 vorher nicht im Downloadmodus war. Der Wechselzustand wurde vom Pc aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt. Hier hilft nur, S3 vom PC trennen, Akku raus und PC neustarten. Im Anschluß darauf achten, das erst angeschlossen wird, wenn das Gerät im Downloadmodus ist.
Grüße bit
@bitstopfen
Hatte ich alles genauso, aber leider erfolglos, probiert.
Werde wohl ein Windows-Backup zurückspielen. Hat vor 4 Wochen noch alles funktioniert. Hab einen neuen Virenscanner von einem neuen Anbieter. Möglicherweise ist das der Grund für die Probleme.
Edit:
Eine defekte USB Buchse war der Grund. Was für eine nervige Suche!
Hi ihrs,
Ich habe mein Samsung Galaxy S3 nach dieser Anleitung gerootet Samsung Galaxy S3 I9300 - Root-rechte & Kernel flashen . Nun habe ich diese Woche die App SuperSU von meinem S3 gelöscht.Kann ich nun nochmal die selbe Anleitung mit meinem S3 durchführen,oder muss ich mit meinem S3 ein Unroot machen ?
Also meinst du ,ich kann die App SuperSU nochmal Installieren,dass ich dann den selben Effekt wieder habe ?
Sollte gehen und wenn nicht versuch es über die Recovery:
SuperSU
Nun habe ich so viele Geschichten über das rooten eines S3 mit Android 4.3 gelesen, dass ich gar nicht mehr weiß was ich glauben soll. Leider habe ich über die Sufu in unserem Forum auch nicht wirklich etwas passendes für mich gefunden, was nicht immer die Schuld des Forums sein muss.
Ich habe ein S3 GT-I9300 mit Android 4.3 Basisversion I9300XXUGMK6
Ich möchte nur Root-Rechte um meinem Whatsapp beizubringen die Mediadateien auf die SD-Karte zu speichern.
Wer hat da eine totsichere Anleitung und welche Datei muss ich mit Odin aufspielen?
Habe schon Erfahrungen mit einem Galaxy Fit gesammelt, das hat immer gut funktioniert. Es hat mich nur irritiert, dass so viele Leute davon reden das ein rooten nicht mehr möglich oder sehr gefährlich ist.
Muppi schrieb:
Das passt schon alles, keine Sorge.
Die akuellste findest du auch (nach etwas Sucherei) unter diesem Link:
CF-Auto-Root
Edit: Bitte CF-Root Download
OK, die Seiten hatte ich auch schon alle auf, habe auch schon alles runtergeladen, mich nur noch nicht an die Umsetzung getraut.
Hast du es selbst so praktiziert oder ist es reine Theorie?
Wenn du jedoch sagst es funktioniert, dann werde ich wohl den Versuch starten.
Sorry!!!!:blushing:
Werde die Tage berichten!
Hey hab auch noch 4.3 und werde gleich mal mein s3 rooten, kann dir dann später berichten wie es bei mir lief. Bis dann.
Oh hab mir so viele sorgen gemacht, alles ganz easy. Vergesse nicht nach dem Rooten, superuse app unter appdrawer zu suchen. Damit weiss du das dein SIII geroote ist.
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
