Diskussionen zur Root-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 1.629 Antworten
Moin junx,also der JIG vom S2 funzt nicht beim S3 habs gerade probiert der Counter bleibt auf 1 bei mir.das positive an der Sache ist aber das man in den Downloadmodus kommt mit dem JIG :D
Ich nehme die ADB Methode mal raus, so wird das ganze übersichtlicher und für Neulinge einfacher zu verstehen :)
Vielen Dank für die Anleitung. Hat bestens geklappt.
Kann gemacht werden ;-)
Habe nichts dagegen
Okay, dann werde ich das die nächsten Tage mal in Angriff nehmen.
Hallo!
Kriege das Programm SU einfach nicht auf mein S3. Habe nun schon den Vorgang (einfach) 3x durchgeführt. Danach tut sich nix. Wollte RSAP zum laufen bringen, deshalb will ich root-Rechte.
Habe nun die superuser.akp auf eine SD-Karte geschrieben und dann installiert -> dann kommt nur die Fehlermeldung, binary nicht installiert. Was mache ich falsch?
Ach ja, wie hoch darf der counter zählen, bis er nichts mehr zulässt?
Es gibt keine counter grenze
Gesendet von meinem GT-I9300
macheledt schrieb:
Hallo!
Bist du in den Recovery Mode gekommen? Hast du von dort aus installiert?
Kannst mit gerne auch ne PN schicken :smile:
Laut Chainfire kommt der Counter Reset bis Montag, na wenn das nicht mal gute Nachrichten sind :)
Chainfire ist einfach ein Gott :love:
Sein Original Zitat:
"For those worrying about their counter and status, I hope to release the new Triangle Away tomorrow or Monday... I have already reset the counter on my own device
(but it needs a lot of extra work to build into the app, hence the delay)"
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=26892284&postcount=165
Reaktionen: Molli70 und ANDI&roid
xda-developers - View Single Post - [RECOVERY][01.06.2012] ClockWorkMod Recovery 5.5.0.4 - "v1.2"
Wenn du uns bescheid gibst wäre ich dir sehr dankbar! Ich nutze nur dieses Forum, danke für deine Arbeit!
joa das ist ja mal geil. finde ich toll, dass dies wieder mit einer app resetbar ist :)
mann, freue mich wie ein kleines kind auf dienstag. dann hab ich mein baby auch :D
ich habe eine Frage bzw ein Problem.
Ich habe die rootanleitung befolgt und es hat auch alles geklappt. Wenn ich nun titanium backup öffne sagt er mir immer kein root vorhanden. woran kann das liegen ?
Busybox ist installiert
Danke vorab.
Habe dieses Problem auch beim s2 gehabt,geholfen hat meistens Tb Option Anwendung neu starten
Woran genau kann ich merken das der root geklappt hat?
Ich habe zuerst die ..tar mit odin geflasht . Danach stand in odin pass. Im Anschluss habe ich die su installiert. Das ging auch problemlos. Lediglich cvm klappt nicht. Dq steht immer abort
Bei Wnwendungen wird nachgefragt per Fenster.
Hast du eventuell auf nein geklickt?
Schau mal bei superuser nach.
Superuser habe ich nicht
Dann ist was beim rooten wohl falsch gelaufen.
es heisst supersu und wenn es fehlt noochmal von vorne.
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
