Diskussionen zur Flash-Anleitung für das Galaxy S3 via Odin
  • 770 Antworten
baehr1 schrieb:
wenn Du mir jetzt auch noch sagst wie ich FramaRoot.apk installieren muss......
wäre ich unendlich dankbar!!!!
Der ursprüngliche Beitrag von 18:27 Uhr wurde um 19:25 Uhr ergänzt:
O. K. hab's hinbekommen. FramaRoot ist installiert.....................aber
was mache ich jetzt damit?
Nach Aufruf habe ich drei Möglichkeiten zum Auswählen.
Install Superuser
Install SuperSU und
Unroot
Wenn ich nun eine der drei Möglichkeiten auswähle habe ich keine andere Möglichkeit als rechts unten die "Return"-Taste zu drücken und...........
dann passiert garnichts?????
1. Die APK-Datei “Framaroot” downloaden
2. In den Einstellungen auf “Sicherheit” im Bereich “Geräteverwaltung” den Haken bei “Unbekannte Quellen – Installation von nicht-Markt-Apps
zulasssen aktivieren
3. Die Framaroot APK Datei von deinem PC auf dein Smartphone
kopieren und installieren
4. Framaroot starten
5. Oben aus dem Ausklapp-Menü “Install Superuser” auswählen
Nun zwischen den beiden Exploits “Sam” oder “Frodo” auswählen. Probier einfach “Sam” aus, dies sollte meistens funktionieren. Wenn nicht, es einfach mit “Frodo” ausprobieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 22:01 Uhr ergänzt:
Hab selber nicht mir Framaroot gerootet, sollte so aber stimmen.
Hallo Leute, ... ich hab da ein Problem, ... Odin erkennt mein S3 nur wenn ich es im normalen Modus gestartet habe und das "COM: Feld" wird blau. Sobald ich in den Downloadmodus gehe bleibt das Feld unbeleuchtet und ich höre auch am PC den Ton für USB-Verbindungen nicht. Kann ich im normalen Modus auch flashen?
Nein kannst du nicht. Aber wie schon gesagt du kannst Mobile Odin benutzen und die meisten Custom Roms kannst du auch über CWM flashen.
Reaktionen: Linzer1975
Dankeschön, ... werd mir mal MobileOdin ansehen
Hi Jungs,
ich habe WannamLITE mit JB 4.2.2 auf meinem SGS. Jetzt hab ich es blöderweise fallen lassen und hab nun die Spiderman-App. Gott sei Dank habe ich eine Versicherung. Jetzt dachte ich mir, ich flashe ne Stock ROM drauf, weil das bestimmt nicht all zu gut aussieht. Also ODIN her genommen und die aktuellste Stock geflasht -> failed. Nach 2 weiter fails, Forum durchgesucht. OK Bootloader downgraden. Also hab ich die .zip von hellsgod geflasht und das ganze noch einmal versucht -> failed. Jetzt probier ich das ganze mal mit Mobile ODIN, vielleicht hab ich da Erfolg. Sonst noch jemand eine Idee?
edit: Nach dem Flashen mit Mobile ODIN hatte ich einen Bootloop. Hab dann ne dreiteilige Firmware + Pit auf einem XP-Rechner geflasht, was den Erfolg gebracht hat.
Kommt meist vor wenn die aktuellen Treiber fehlen. Nachteil am Mobile Odin ist, das Programm kann keinen Bootloader mitflashen.
wenn ich die firmware runter lade ist es in eine zip datei die muß ich entpacken oder? weil odin erkennt sie nicht! aber da ist noch eine datei in der zip!? was ist mit der? eine dll
Vorweg, ich bin neu hier und mir nicht sicher, ob ich das hier im richtigem Bereich schreibe. Falls nicht bitte ich um Entschuldigung dafür.
Ich suche seit bereits einer Stunde nach einer Lösung für mein Problem, finde aber keine Lösung, die mir weiterhilft.
Ich versuche mein S3 auf die Firmwae 4.2.2. zwangs-"upzudaten". Hab mir dafür einige Tutorials angeschaut und mich auch reichlich belesen. Wenn ich den Vorgag jetzt aber starte, hängt sich Odin bei dem Befehl "<ID:0/004> Get PIT for mapping.." erst komplett auf und bricht dann den Vorgang mit der Fehlermeldung "<ID:0/004> There is no PIT partition." vollkommen ab. Darauf wird das Gerät getrennt und wieder verbunden.
Kann mir jemand sagen, was nicht funktioniert, was ich machen kann, damit es evtl dochj funktioniert? So einfach akzeptiere, DASS es bei mir einfach nicht geht, kann ich nämlich auch nicht. Und wenn ihr mich auf andere Threads verweisen möchtet, dann bitte mit dem dazugehörigem Link, ansonsten finde ich das nie...
Schon mal Danke im Voraus.
Was steht bei dir im Download Modus bei Produkt Code?
Gesendet von meinem GT-I9505
ich habe ein S3 bei dem die Garantie ohnehin futsch ist. Auf diesem würde ich gerne mal meine ersten Flashversuche unternehmen.
Ich habe gegoogelt und die SuFu bemüht, größtenteils wurde ich auch fündig.
Allerdings sind viele Ergebnisse voneinander unabhängig, daher bin ich unsicher, ob ich "dazwischen" was über sehe. Zudem wäre es ja auch möglich, dass ich auf längst überholte Guides gestoßen bin.
Aus diesem Grund würde ich hier mein Plänchen gerne "absegnen" lassen, ob die Reihenfolge stimmt, irgendwas falsch ist, oder ob ich was vergessen habe.
1) Firmwarewahl
Ich würde für den Anfang gerne das deutsche Original-Android flashen.
Verwenden würde ich also https://www.android-hilfe.de/forum/...om-06-08-13-i9300xxemg4-4-1-2-dbt.457202.html
Dies ist allerdings die DBT Version, mein S3 ist allerdings ein o2 Gerät mit entsprechendem Android. Kann ich trotzdem DBT nutzen? Gäbe dies mit zukünftigen Updates Probleme?
2) Backup
Offensichtlich wäre es ratsam die EFS zu sichern, dazu würde ich versuchen, mich an https://www.android-hilfe.de/forum/...m-flashen-die-efs-sichern-wichtig.382308.html zu halten.
Gibt es weiter wichtige Vorbereitungen die ich VOR dem Flashen angehen sollte?
Anmerkung: Das Handy ist frisch gewiped, es sind keine Userdaten vorhanden/zu sichern.
3) Flashen
Zum Flashen würde ich folgenden Guide nutzen: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-galaxy-siii-flashen.html[/OFFURL]
Ist dieser noch aktuell?
Passt dieser Guide zu der Firmware die ich nehmen möchte?
4) Nachbearbeitungen
Ich habe öfters mal in die Flash-Threads geschaut, allerdings nie mit konkretem Hintergrund.
Mir blieb in Erinnerung, dass es einen Counter gibt, der solche Vorgänge aufzeichnet. Ich glaube mit TriangleAway (oder sowas in der Art) soll man den wieder auf 0 setzen können.
Soweit ich verstanden habe, ist das aber eine reine Garantie - Geschichte, um Ablehnungen zu verhindern.
Da ich eh keine Garantie mehr habe, kann mir der Counter egal sein, oder?
Gibt es sonst noch Dinge die man nach dem Flashen ausführen/beachten sollte?
Ich weiß, die SuFu liefert Tonnen Ergebnisse. Aber da es mein erstes Mal sein wird, bin ich unsicher, ob die voneinander unabhängigen Ergebnisse vollständig wären, ob die Guides aktuell sind usw. usf.
Daher schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Morgen,
Also als erstes mal bist du im falschen Forum :) Gehört in Root / Hacking / Modding "Forum"
Zu deinen Fragen, es sieht ganz gut aus was du dir vorgenommen hast. Allerding solltest du vor dem flashen ein Backup deiner aktuellen Stock Rom machen. Denn auch wenn du keine Garantie mehr hast kann ja etwas kaputt gehen. Dann ist mir rätselhaft warum du die EFS erst in Schritt 2 sicherst? Ich würde soetwas direkt nach dem Rooten machen.
Solange du das Galaxy S3 in der Internationalen Version hast kannst du auch jede Rom dafür flashen. Dazu nutzt man wie du schon herausgefunden hast Odin.
Androidfan7
Reaktionen: Spawnie112
Naja Schritt 1) ist ja der reine Download bzw. die Wahl der Firmware, da hab ich noch nix auf dem Handy gemacht.
Um Root muss ich mich auch kümmern, hab ich nicht / nie gemacht.
Wenn du das Stabilitätsupdate noch nicht gemacht hast dann kannst du ganz leicht mit Framaroot rooten. Danach würde ich die Efs sichern :)
[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-custom-roms-modding-fuer-samsung-galaxy-s3.644/framaroot-app-one-click-loesung-zur-aktivierung-des-root-accounts-ohne-zu-flashen.378461.html[/URL] (geht glaub nur mit ROMs vor EMF6, sonst halt anderst) und dann mit kTool die EFS sichern https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hellcat.droiddev.ktool . Die Idee erst ein ROM zu flashen das die EFS verändert (das EMG4 dies macht ist doch inzwischen oft genug geschrieben worden) halte ich für gefährlich denn dann kannst Du zumindest zur Zeit nicht mehr zurück auf ein O2 ROM.
Ich verstehe auch nicht wieso Du erst mal ein ROM flashen willst, dann die Backups machst und dann nochmal flashst. Wieso erst ein ROM flashen das Du doch nicht behalten willst und dann nochmal flashen, nimm doch gleich das ROM das Du willst, natürlich nachdem Du Backups gemacht hast.
Mein Vorschlag wäre:
1. rooten
2. EFS Backup
3. Custom Recovery drauf
4. Nandroid machen
5. was immer Du willst
Du kannst Dir eventuell auch 3 & 4 sparen wenn Du lieber nur mit Odin oder mobile Odin https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.mobileodin.pro arbeiten willst, da Du dann aber kein Nandroid hast solltest Du eventuell noch andere Backups machen (Helium https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.backup , TB https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup , ...) bevor Du zu 5 gehst.
Die Diskusionen um TriangleAway https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.triangleaway halte ich manchmal auch für etwas übertrieben, v.a. wenn man keine Garantie mehr hat ist es unnötig.
Wie gesagt, das wird mein erstes Mal :scared:
das S3 ist auf dem aktuellsten Stand. Allerdings hatte ich mal vor einiger Zeit geschaut, es ist kein DBT sondern "die o2 Deutschland" Version.
Ob ich nun die "o2-Version" oder "Deutschland-Allgemein" nehme, das wäre mir egal, ich möchte eben nur die Originalversion haben.
Welches Firmwarepacket würdet ihr mir da empfehlen, ich kann mit den Kürzeln teils nicht so viel anfangen?
Habt ihr vielleicht einen anfänger-tauglichen Guide, idealerweise mit Bildern der von A bis Z geht, also vom Rooten über Backup bis zum Flashen?
Zum Thema Backup: Ich brauche keinerlei Datensicherung. Das Gerät wurde ohnehin platt gemacht und ist im Werkszustand. Es müssten also nur "sicherungswürdige Systemdateien" gesichert werden.
PS: Ich glaube, ich habe mich bei Schritt 1 falsch ausgedrückt: Ich meinte damit kein flashen oder so, es ging mir rein um die Firmwarewahl und Download auf den PC!
Backup braucht man immer! Wenn was schief läuft hast du zumindest noch dein Ur-System :)
Schau dir doch mal die Links oben an, Framaroot ist absolut Easy :)
Zum Efs sichern nimmst du das K-tool aus dem Playstore, Sascha hat doch schon alle Links gepostet.
Bei den Tools werde ich sicherlich auf Saschas Hinweise zurückgreifen, danke hierfür.
Aber ich bin mir bei der Firmware unsicher.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte ich wenn ich das von mir verlinkte DBT Paket nehme nimmer zurück.
Wäre das tragisch? Wenn ja, wieso?
Welches Paket würdet ihr empfehlen, wenn ich die Original-Firmware möchte?
Hier findest Du die entsprechenden Firmwares: https://www.android-hilfe.de/original-firmwares-fuer-samsung-galaxy-s3/
Bei O2 war bis vor wehniger als einem Monat noch die ELLA aktuell, die würde ich aber nicht nehmen. Bei der freien war bis vor einer Woche die EMC2 aktuell. Beide kannst Du mit Framaroot rooten.
Jetzt ist bei O2 aktuell die EMF6. Bei der freien ist es jetzt EMG4 die halt die EFS ändert, deswegen dauert es nach dem flashen bis das S3 wieder den PIN fragt wohl so lange (das waren glaub bald 5 Minuten).
Wenn Du vorher kein EFS Backup gemacht hast kommst Du nicht mehr zurück aber bei Dir wär das wohl auch nicht so wichtig.
Ich würde erst mal versuchen ob Du mit Framaroot rooten kannst und wenn das geht erst mal mit dem kTool https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hellcat.droiddev.ktool ein Backup der EFS machen und Kernel und Recovery kannst Du da auch gleich noch sichern.
Dann kannst Du entweder mit https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.rommanager ein custom recovery drauf machen und daraus flashen oder mit mobil Odin https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.mobileodin.pro flashen.
Mit dem normalen Odin vom PC aus kannst Du natürlich auch flashen aber dabei verlierst Du wohl root wieder.
Spawnie, wenn das die Original-Firmwares sind (bin deinen Links nicht gefolgt), erhältst du jeweils OTA-Updates für die entsprechende Firmware, die du wählst. Das können unterschiedliche Versionen sein, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigegeben werden. Näheres siehst du beispielsweise in dieser Liste.
583747
willi19
Azazel
reinold p
reinold p
