CWM deinstallieren
  • 3 Antworten
FriedrichJonathanKaiser
Stamm-User
32
Ich habe mein Galaxy S3 mit einem CF 1.2 Kernel gerootet . Wollte jetzt Root nicht mehr haben bin also nach der Anleitung vorgegangen und habe über Super User dass Root entfernt . Nur bekomme ich dass CWM Recovery Menü nicht weg wie kriege ich dass hin :confused2:
Habe auch schon einen kompletten Factory Reset gemacht hat auch nicht geholfen.
Lade mir jetzt gerade die Stockfirmware und wollte die draufspielen hilft dass ?
Nunja das Flashen einer Stockrom inklusive des enthaltenen Stockkernels sollte helfen ;)
Btw haben wir extra einen Rootbereich für solche Fragen.
Du musst einen Stock Kernel flashen. In der Stock Firmware isst dieser auch enthalten. Dein vorhaben würde also funktionieren. ;)
Hier die Anleitung von Chainfire:
How to uninstall
This is by no means an extensive guide for unrooting, but if you want to sell or warranty your device, I advise the following procedure:
- Use Triangle Away to reset the flash counters, and pull the battery immediately after rebooting starts
- Boot into recovery and perform a wipe, and pull the battery immediately after rebooting starts
- Go to SamMobile and get the stock firmware for your region
- Flash that stock firmware on your device
- Let Android boot, go through device setup (without doing any logins) until Android is fully usable again
- Reboot
- Wait at least 10 minutes
- Check Settings->About device->Status and make sure Device status is not "Modified"
- Perform another factory reset
- Boot into download mode and make sure the flash counter and system status are all set to official
Habs nicht selbst probiert, da ich nur unrooten würde, falls es repariert werden muss.
Reaktionen: lostantos
html6405
html6405
  • Andii_
Andii_
  • Gesperrt
  • M.R.
M.R.
