bowidin
Wenn man wipe cache und wipe dalvik macht was passiert da jnd was das genau?
dogg schrieb:getestet und funktioniert einwandfrei. auch wenn ein paar schritte mehr erforderlich sind als beim I9100.
qlimax2703 schrieb:Ich muss dazusagen, dass nach dem restten unter: Einstellungen, Info zu Gerät, Status, Gerätestatus - noch immer auf "Geändert" war, was so viel bedeutet, dass man was an der Software geändert hat. Erst nach einem "Wipe cache und Whipe dalvik" war der Satus dann auf "Normal"
aPollO2k schrieb:Und selbst wenn ist es jetzt auch zu spät...habs grad gerootet
Edit:
Okay Scheisse.
Hab Cache und Davlik gewiped aber ist in dem Menü immernoch auf "geändert". Im Downloadmodus steht 0 und offical.
Zur Info hab die BUALF1
aPollO2k schrieb:Ich hab stock.heisst also vor dem einsenden muss ich stock neu flashen oder versteh ich das jetzt falsch
Quelle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1494114- On the SGS3, System->Settings->About device->Status still shows "Modified"
This is outside the scope of Triangle Away. The "system" status is not even always resettable in the bootloader. If you are going for warrenty, you need to also reflash a full stock firmware and wipe your device. If they boot up your device and find root apps, you're not going to get any warranty anyway. If you do such a full stock reflash and wipe, the "Modified" value will go away.
PJF16 schrieb:Nein.
Dr.Franz schrieb:Ist der gleiche Stick wie beim S2
