Baseband nach rooten weg
  • 14 Antworten
erwin86
Ich habe 2 S3 I9300XXALE8 mit Odion gerootet. (genu gleich)
Beim ersten => keine Probleme, alles i.o.
Beim zweiten:
Rooten hat geklapt aber:
- Basebandversion: Umbekannt
- ERI-Version: Umbekannt
- IMEI: Umbekannt
- IMEISV: Umbekannt
- Seriennummer: Vorhanden
- Kernel Version:
3.0.15-554452-user
se.infra@SEP-74 #1
SMP PREEMPT Sun May 13 06:36:17 KST 2012
Deswegen habe ich kein Empfang mehr.
Bitte um Hilfe
Du hast die keine IMEI mehr?! WTF
Hast du wirklich nur gerootet?
Da du keine IMEI gesichert hast und auch nicht konntest, da dafür ja Root benötigt wird siehts schlecht aus die wiederherzustellen...
Ausser jemand weiß darüber schon genaueres
Selbsz bei XDA gibts noch nichts darüber.
Esgibt da so einen Code den man engibt+imei und dann soll es wieder gehen - ware beim SGS1+2 so, wird also auch hier gehen.
So ein code & imei...
kann zb verwendet werden um den product code zu ändern, beinhaltet 'nen factory reset...
& bringt bei 'unbekannter' imei genau gar nichts.
... using tapatalk
ja, nur gerooted und dann wars weg.
Versuch jetzt alles um es wieder zum laufen zu bekommen.
das kommt dabei raus, wenn man xy flasht und nicht weiss was drinnen ist ...
gib in den tastenblock mal folgendes ein:
#1234# - - -> pcda,m.,csc
dann
*2767*4387264636# - - > product code
steht dort 'nichts' -> adb einrichten/usb debugging aktivieren und folgendes eingeben:
Code:
[B][B]adb shell
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig[/B][/B]
product code wählen - genaueres -> hier
wie ist der Productcode?
I9300RWDDBT
das ist doch DBT oder? DBT steht oben drinnen, aber unten in der Liste gibt es ihn nicht zum auswählen
Edit:
ich habe den ProductCodeChecker gestartet auf meinem Problem Handy kommt:
nv_data.bin could not be read!
No backup .nv_data.bak found!
In der 'liste' ist kein dbt drinnen, weil csc - dbt in deiner geflashten Rom nicht enthalten war - und offensichtlich auch kein fallback (kor) - hättest du vorher darauf achten müssen.
Jetzt kannst du dir irgendwo dein csc (dbt) besorgen, oder du wählst irgend eines aus der 'liste'.
Apn wirst du dann manuell eintragen müssen.
... using tapatalk
das konnte ich mit hilfe von EFS Pro v1.4.7 reparieren.
hab irgendeins aus der Liste ausgewählt, aber hat nichts gebracht Basebandversion und IMEI und so sind immer nocj umbekannt.
noch ne Idee?
Wie ist jetzt der product code?
... using tapatalk
... using tapatalk
Dbt laut seinem post
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Wenn er ihn geändert hat, sollte der PC jetzt wohl anders lauten.
Wenn nicht, hat er was falsch gemacht.
... using tapatalk
immer noch der gleiche, habs 2 mal probiert
Auswählen ist zu wenig.
Du musst, nach Auswahl, unten auf 'install' drücken.
Dann startet es automatisch neu - factory reset inklusive.
... using tapatalk
hab auch auf install gedrückt, hat auch factory reset gemacht
cometa
cometa
cometa
hagex
hagex
willi19
