[Anleitung] Interne und externe Speicherkarte (ver)tauschen (Remapping)
  • 244 Antworten
Original Kernel mit exfat.
** gesendet per C64 mit Akustikkoppler **
  • note2_11extsd2internalsd_gs3_stock_kernel_extfat.zip
@duc-driver
Danke für deine Bemühungen aber beide zip fat32 und exfat funktionieren bei mir nicht.
Er flasht die zwar ohne Fehlermeldung aber nach dem Reboot ist alles beim alten.
Es soll wohl nicht sein.
woran seh ich dass mein Stock Kernel init.d unterstützt?
ich probier das jetzt einfach mal, mehr als kaputtmachen kann man nicht.
also hab das jetzt probiert und die 11extsd2internalsd_gs3_stock_kernel_fat32.zip geflasht.
Es scheint nicht zu funktionieren. Speicher auf /SDcard bleibt derselbe. von meinen 32GB keine Spur.
weiß das leider auch nicht genau.
Mit Stock meint der glaube ich eher leicht veränderte Standard-Kernel von Chainfire..wie gesagt kein Plan. :)
Ich habe es bei meinen Stockrom auch probiert und es geht leider auch nicht.
Gibt es noch eine Möglichkeit ? 3 dicke Spiele und der Speicher ist voll und das bei einem 500 € Smartphone ist schon sehr ärgerlich.
Gruss
Gesendet mit meinem SGS 3
Also: das mit stock-kernel funktioniert nur mit rom's, die init.d unterstützen auch ohne, dass kernel der init.d unterstützt.
Sprich: Kernel mit Init.d Unterstützung oder rom mit init.d Unterstützung flashen damit es funzt ;-)
Reaktionen: Holdri
Und welchen Kernel würdest du empfehlen ?
Gesendet mit meinem SGS 3 Blue
Der Siyah 1.6.8 wenn Dualboot nicht gebraucht wird sonst die aktuellste Beta! Würde ich sagen!
sent by S3 with dualboot
Reaktionen: Holdri
Ich finden auch die Siyah Kernels perfekt, aber im Endeffekt ist das nur Geschmackssache
Reaktionen: Holdri
Mit dem Siyah 1.5.3 hat es geklappt , den 1.6.8 konnte ich nicht nehmen , weil er für JB ist. Oder gibt es den
auch für ICS ?
passt schon, der 1.5.3 ist der letzte ICS Kernel ;)
Reaktionen: Holdri
Habe es jetzt mit dem unveränderten Stock Kernel geschafft!
Es gibt mehrere Methoden init.d support zu bekommen.
Diese über ADB hat bei mir funktioniert: [MOD] Add init.d Scripting Support - xda-developers
Hier ist noch eine die angeblich funktionieren soll aber beim flashen der ZIP über CWM gibts bei mir nen Error: [MOD] Enable init.d scripts support on stock kernel - xda-developers
Man kann die Dateien aber auch per Root explorer manuell kopieren bzw verändern, es müssen aber dann auch die richtigen Rechte vergeben werden!
Der Mod ist leider etwas experimental und ungünstig weil vom Stock Kernel beim Bootvorgang der interne Speicher (data/media/) auf /sdcard gelegt wird und die echte sd card auf /mnt/exsdcard, danach erst das script ausgeführt wird (bei der methode oben etwas später als bei einem Kernel mit echtem init.d support) was beides wieder unmounted und umgetauscht neumounted. Dadurch verzögert sich der bootvorgang etwas und eventueller Datenverlust durch das ständige remounten kann nicht ausgeschlossen werden.. nehme ich mal an. sicher bin ich mir da nicht.
Dazu kommt noch dass ich festgestellt habe dass einige Apps wie GTA3 z.B langsamer laufen wenn sie von SD Karte laufen.
Das Spiel ruckelt beim herumfahren des öfteren. Kann auch daran liegen dass meine microSD nur eine class 2 ist.
Der Astro file manager zeigt nun 3 devices an und alle führen nach /mnt/SDcard.
also ich denke dass Astro sich an das S3 anpasst und nun durch die veränderung der Mountpoints durcheinanderkommt.
daneben ist nun auch in Kies der interne Speicher der externe und der externe der interne.
wie gesagt, es ist alles etwas durcheinander nun aber funktioniert.
Sinnvoller wäre es jede einzelne App so einzustellen dass man sich den Speicherort selbst aussuchen kann.
Da gibt es aber keine möglichkeit oder?
Reaktionen: Holdri
@ nexxxus
Also durcheinander ist es mit dem Siyah Kernel auch. Das CWM z.B. erkennt ja die externe SD immer noch als externe SD Karte,obwohl es nun als die Interne aufgeführt wird.
Somit muss ich wenn ich ein Backup wieder herstellen will, erst da SGS 3 ausschalten und dann neu ind CWM starten, sonst geht es nicht.
Aus Neugier habe ich auchmal deine Art [MOD] Add init.d Scripting Support - xda-developers versucht,bei mir funzt es aber nicht.Kann sein das ich etwas falsch mache,da mein englisch nicht so gut ist. :smile:
Das hat schon alles seine Richtigkeit hier. Ein init.d script wird beim bootvorgang ausgeführt, deswegen ist im recovery auch noch alles beim alten.
Bei mir laufen spiele wie Nova, Spiderman und co flüssig. Habe auch ne Class10 Speicherkarte.
Man kann sogesehen auch nur einzelne apps auf die externe speichern. Das geht mit Directory Bind. Gibts auch schon nen Thread darüber, einfach mal suchen ;-)
jepp hab schon gesehn. dafür ist der aufwand aber manchmal hoch um das bei jeder neu instalierten app zu machen.
Hallo
Unter JB funzt der Mod auch.
Wollte nochmal fragen wer denn den Mod so nutzt ?
Also ich nutze ihn seit dem ich das hier veröffentlicht habe, momentan auf der FoxHound 1.1 (JB)
Möchte ihn auch gar nicht mehr missen ;-)
Hier werden werden wir euch einen einfachen Weg aufzeigen, wie ihr den internen Speicher der 16-Gigabyte-Version des Galaxy S3 oder Note 2 bis auf 64 Gigabyte erweitern könnt. Wenn ihr den normalerweise knapp 10 Gigabyte grossen internen Speicher hinzurechnest, stehen euch über 70 Gigabyte zur Verfügung.
Das linke Bild ist von einem Note 2 ohne die Modifikation, das rechte von dem Gerät, nachdem diese durchgeführt wurde​
Wie das Ganze funktioniert
Natürlich werdet ihr euch fragen, wie es möglich ist, die 16-Gigabyte-Version eines Smartphones zu einer 64-Gigabyte-Variante umzurüsten, oder? Dazu benötigt ihr eine microSD-Karte und ein gerootetes Gerät, das ist alles. Die hier beschriebene Modifikation lässt Dein Note 2 oder S3 glauben, der externe Speicher wäre der interne Speicher und umgekehrt. In einem Wort: Brilliant.
Die Modifikation stammt von XDA-Mitglied mattiadj, der diese für das Galaxy S3 entwickelt hat. Ihm gilt ein dickes Dankeschön für seine großartige Arbeit. Ein weiteres Dankeschön geht an szymi22, der herausfand, dass man mit dieser Methode auch das neue Note modifizieren kann.
Die richtige Karte
Die Speicher-Modifikation lohnt sich eigentlich erst ab einer 32-Gigabyte-microSD-Karte. Benutzt wird hier eine 64-Gigabyte-Karte (Class 10 Sandisk Ultra), die aktuell bei Amazon knapp 50 Euro kostet, und die Sache funktioniert prima. Es empfiehlt sich darauf zu achten, dass die Karte eine gute Übertragungsgeschwindigkeit - wie die erwähnte Sandisk mit Class 10 - bietet, prinzipiell sollte die Modifikation jedoch auch mit anderen Karten funktionieren.
Die Modifikation anwenden
Um die Modifikation auf dem Note 2 auszuführen, musst Du folgende Schritte befolgen:
1. Dein Gerät rooten,erklären wir hier
2. Ein Nandroid Backup erstellen, für den Fall, dass etwas schiefgeht!!!
3. Diesen Thread von XDA Developers Forum aufrufen
4. Lade Dir die korrekte 11extsd2internalsd Datei herunter. Wenn Deine Karte 32 Gigabyte besitzt, wähle das FAT32 File. Besitzt Deine Karte mehr Speicher, musst die exfat-Datei herunterladen
5. Lade Dir den Stock-Kernel passend zu Deiner Speicherkartengröße herunter (falls es Dein ROM unterstützt, kannst Du Dir auch den Perseus-Kernel herunterladen) gibts hier
6. Reboote in die Recovery
7. Flashe den Kernel
8. Flashe die 11extsd2internalsd Datei
9. Starte deine Gerät neu (Reboot)
10. Freu Dich über deinen neuen "aufgemotzten" Speicher ;-)
Um die Modifikation auf dem Galaxy S3 anzuwenden, musst Du dieselben Schritte ausführen. Die erforderlichen Dateien (inklusive einem Video-Tutorial) findest Du in diesem Forums-Thread: XDA
Nach dem Neustart werdet ihr feststellen, dass der interne Speicher Eures Gerätes jetzt größer ist, euer eigentlich interner Speicher jetzt als SD-Karte angezeigt wird. Jetzt könnt ihr so viele Speicherplatz-hungrige Spiele, Bilder, Filme auf euer Gerät packen, wie ihr möchtet. Zumindest dürfte es sehr schwierig werden, knapp 70 Gigabyte an Speicher vollzuballern. Allerdings müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr die Speicherkarte nicht entfernt, da diese nun als euer interner Speicher dient.
Quelle:ap
Danke an unseren MOD Androidopi für den Tipp
Ich oder Samdownloads.de übernehmen keine Haftung für entstandene Schäden die durch diese Anleitung entstanden sind
Quelle : SamDownloads
cometa
cometa
cometa
  • Gesperrt
  • s3-mensch
hagex
hagex
YoshiZero
  • YoshiZero
YoshiZero
YoshiZero
