[Stable][Unofficial][5.1.1]Ressurection Remix for S3 Neo
  • 80 Antworten
@Fifaheld
Habe mir von XDA die dort letzte Resurrection Remix geholt. Aber dort ist 5.5.9 und demnach gibt es hier eine neuere. Kann ich wahrscheinlich durch über-speichern updaten? Sinnvoll? Die 5.7.3 wurde ja als fehlerhaft bezeichnet, kam Fix?
Aber wieder meine Bedenken: GPS chaotisch. Bei freiem Himmel hingelegt, laufender Wechsel zwischen 0, 1, 2, 3 und bis zu 6 synchronisierten Sateliten.
War mit einer früheren Version ähnlich, mit Stock schnell und stabil.
Hallo, ich habe mein S3 Neo erfolgreich nach der Beschreibung von Post 45 geflasht. Allerdings habe ich ein "Problem", welches hier schon mal erwähnt wurde:
Zitat:..."Ist das normal dass wenn ich das Handy anmache oben links in der Ecke irgendwas mit " kernel is not SE....." steht?"
Gibt es dafür eine Erklärung/Lösung???
Reaktionen: funkenwerner
@yahoo70 ja ist normal, denn der Kernel ist jetzt nicht original, aber keine Sorge, kannst ignoieren ;)
Reaktionen: SaschaKH und yahoo70
ich habe jetzt Resurrection Remix 5.5.9 auf meinem alten S3 Neo. Läuft soweit erstmal flüssig.
Mein einziges Problem ist, dass die Kamera nicht funktioniert. Ist das normal? Kann man das beheben?
Ich hab schon versucht, den am Anfang erwähnten Camera Fix über den Recovery Mode zu installieren. Hat allerdings nichts gebracht.
Beste Grüße
Open Cam oder MX Cam testen ;)
Warnung: ich habe mir diese App runtergeladen und Installiert ( Konnte aber nicht sehen ob es fertig Inst. hat) IFTTT – Android-Apps auf Google Play
plötzlich macht das Handy einen Neustart und hängt im Roten RR Logo, bereist 3x kam die Aktualisierung der Apps xx von 114 ( lauft ganz durch) , dann wieder im RR Logo, was da los? kann ich irgendwie in den Abgesicherten Modus um die letzte App zu killen? ins TWRP komme ich noch
UPDATE: läuft wieder, habe mich Mühsam per TWRP durch die Folder gekämft und alles verdächtige von dieser App gelöscht, der Playstore erkennt es auch nicht mehr, ist also wie ein Deinstall ;) k a was da los war, schade eigentlich, die App klingt zu gut um Wahr zu sein ;)
Bootloop? Samsung S3 Neo 16GB SD 32GB Resurrection Remix 5.5.9 - Final https://forum.xda-developers.com/…/rom-ressurection-remix-s…
Gerade lief Vorher ein Update von ein paar Apps via Paystore, dann plötzlich Neustart mit Appaktualisierung xx App von xxx, dann kommt die SIMPinEingabe, zum Eintippen komme ich aber nicht, geht wieder in Neustart... dann kommt mal mein Hintergrundbild ohne SIMPINeingabe, Bildschirmsperre geht aber nicht auf, bzw komme ich garnicht dazu, wieder Neustart, dann kommt es wieder zu PINEingabe.... usw.... was habe ich gemacht bist jetzt? lt einiger User im Playstore könnte es die MX Cam sein ( die hatte heute ein Update) , diese habe ich im TWRP mal in old Umbenannt. jetzt aktualisieren xx Apps von XXX um eins weniger
gebracht hat es nix....OK habe mal SIM rausgenommen, auch kein Erfolg, Wipe und Cache in TWRP habe ich auch gemacht, keine Änderung... Ideen?
Hallo @funkenwerner,
habe ein ähnlich gelagertes Problem mit gleichen Folgen wie Du geschildert hast beim Neo meiner Frau. Jedesmal wenn sie Facebook oder Whatsapp herunterläd kackt die Kiste genau so ab.
Ich habe erstmal wieder ein Stock-ROM draufgezimmert, damit sie wenigstens telefonieren kann.
Bei meinem (baugleichen Neo, mit 5.1.1 und CM 12.1.) läuft alles "normal", eben auch ohne Whatsapp &c0 !
Ich probiere gleich mal die cm-12.1-20171223-UNOFFICIAL-s3ve3g Version und berichte danach.
Opa Atze
@Opa Atze ich habe derzeit Stock mit Root drauf und lass es mal so ;)
@funkenwerner
Die Stock-ROM hatte ich ja auch wieder drauf und lief rund ... plötzlich gefällt ihr die "gute alte" CM12.1. Version besser.
...Es geschehen noch Zeichen und Wunder :) und schon darf ich wieder alles zurück schrauben :(
Ich schau mal, ob ich es hin bekomme ...
Hallo Zusammen,
auch ich habe noch ein S3 NEO GT-I9301i und habe RR Rom mit Android 7.1.2 drauf. Auch hier habe ich das Kamera Problem.
Ich habe ein Kamera Fix gefunden, was aber leider nicht mit meinem Handy funktioniert hat. Ferner bringt auch ein Werksreset nichts.
Was kann man nun machen??? Gerne würde ic schon das RR N v5.8.5 vom 11.12.2017 drauf lassen.... Eben wie gesagt ärgerlich wegen der Kamera. Leider finde ich auch keine kleinere RR Firmware mit 6.01 oder 5.1.1 mit FUNKTIONIERENDER Kamera. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich denn eine funktionierende ROM von dem Resurection bekommen kann, wo die KAMERA funktioniert?
Besten Dank
Hallo @Ciran ,
habe gerade bei zwei baugleichen Neos eine Stock-ROM ausprobiert, allerdings mit Android 5.1.1 drauf ... und läuft.
Du bekommst sie über das Tool von SamFirm (wie Darkman in seinem u.g. Beitrag beschrieben hat).
SamFirm [High Speed][FW-Downloader]
Über die verschiedene Kamera-Hardware wurde ja bereits auch mehrfach berichtet. Ich hatte jedenfalls keine Probleme damit.
Opa Atze
@Ciran weiß nicht, ob es funktioniert aber ich probiere es mal mit dem Button "Datei hochladen"!
Hmmhmm ... Leider ist die Funktion begrenzt auf kleinere Dateien ... aber Du hast ja die weiteren Links bekommen, oder?
  • SamFirm_v0.3.6.zip
@Ciran wo hast du die 7.1 her?
@Ciran
Habe erfahren, dass Modelle mit Kamera-Sensor von Samsung inzwischen bei Stock Roms meist gut angepasst wurden, aber wenn Sony, klappt es oft nicht.
Aber bei dieser ROM sollen ja inzwischen beide funktionieren.
Falls hier tatsächlich noch jemand reinschaut....
Die Lineage 14.1 hatte ich auch probiert. Aber (obwohl inzwischen angeblich Bug behoben) bekam ich kein GPS.
Reaktionen: Darkmenneken und funkenwerner
ist beim NEO schon fast normal, habe derzeit eine Stock geflasht, und habe das selbe Problem
[doublepost=1533838137,1533837084][/doublepost]den Trick mit mal alle Schrauben Nachziehen etc kennst schon? und die Alufolie brachte etwas Besserung bei mir
Reaktionen: horst37
s3neofan
Humax
html6405
html6405
html6405
