SafetyNet [S3Neo GT-I9301I] [Anleitung]
  • 0 Antworten
Humax
Stamm-User
199
Hier eine Anleitung um den SafetyNet-Test zu bestehen, dadurch wird das S3Neo im Playstore als zertifiziertes Gerät anerkannt.
Da unter Lineage OS für das GT-I9301I (GT-I9300I / GTI9301Q sind davon nicht betroffen) ein nicht zertifizierter Fingerprint hinterlegt ist, muss dieser editiert werden.
LOS 16 - offizielle Builds ab 14.11.2019 enthalten bereits einen "gültigen" Fingerprint!
Android 7:
1) Magisk v18.1 installieren / flashen (eine höhere Version funktioniert nicht, da dann ctsProfile = false )
2) Magisk Manager app starten und SafetyNet - Test durchführen. "basicIntegry" muss true sein, sonst könnt ihr alles weitere vergessen (deshalb max. Magisk v18.1)
3) Root Explorer installieren, beispielsweise den.
4) Datei "/system/build.prop" öffen und folgende Änderung vornehmen:
samsung/s3ve3gds/s3ve3g:4.4.2/KOT49H/I9301IXXUANL1:user/release-keys
samsung/s3ve3gxx/s3ve3g:4.4.2/KOT49H/I9301IXXUANL1:user/release-keys
5) Speichern
6) Nach Neustart erneuter SafetyNet - Test in Magisk, nun sollte auch "ctsProfile" true sein und damit euer Gerät im Playstore als zertifiziert angezeigt werden.
Android 8 & 9
Auch hier muss der Fingerprint geändert werden, dies funktioniert aber nicht mehr über das editieren der build.prop
1) Magisk v20.1 installieren
2) Magisk Manager app starten und SafetyNet - Test durchführen. "basicIntegry" muss true sein, sonst könnt ihr alles weitere vergessen. Ist das nicht der Fall probiert eine andere Magisk Version.
3) Im Magisk Manager auf die 3 Striche links oben klicken und dann 'Downloads'. Hier 'MagiskHide Props Config' & 'Busybox for Android NDK' herunterladen / installieren - anschließend neustart
4) Ein Terminal starten (entweder das 'Hauseigene', das in den Entwickleroptionen aktiviert werden kann oder eines aus dem Playstore.
5) im Terminal 'su' eingeben und Rootrechte gewähren.
6) im Terminal 'props' eingeben
7) Nun '1' wählen um den Fingerprint zu ändern
8) Entweder mit 'f' einen gültigen auswählen (es ist egal welcher, ich empfehle aber den vom S3Neo GT-I9300I (DualSim) mit den Optionen '19' und '18' oder aber ihr gebt selbst einen ein, dazu empfehle ich natürlich den gültigen GT-I9301I Fingerprint von oben:
9)
  • Magisk-v18.1.zip
  • Magisk-v20.1.zip
Reaktionen: funkenwerner
robbyugo
Fifaheld
Fifaheld
robbyugo
Fifaheld
Fifaheld
robbyugo
nokianreifen
