Android auf dem Galaxy S3 Neo aktualisieren
  • 257 Antworten
Es liegt nicht an Google. Es liegt am WLAN! Und das ist definitiv. Es steht ja auch im log, das wcnss - crashed und deshalb das Handy rebootet! Ich benutze ja auch die Gapps. und Hangouts hatte ich auch ne Zeitlang benutzt.
Du kannst auch mal probieren dir eine vpn App (egal welche) runterzuladen und die zu verbinden und zu trennen. Ob das dann auch crasht...
Habe jetzt einige Vpn Apps (Touch VPN ; VPN Free u.s.w. ;) ausprobiert mit verbinden und zu trennen, leider keine Veränderung.
Trotz ich über anderen Server angemeldet war, gabs Reboots.
Muss an der Fritzbox 6490 Cable liegen?
Danke
Die VPNs testen sollte keine Besserung bringen. ich hatte eher vermutet, dass bei jedem Trennen oder Verbinden es einen Reboot gibt. Scheint aber nicht so zu sein.
Das es am Router (eher eine "falsche" Einstellung) ist nur eine Vermutung. Hast du ipv6 aktiviert, wenn ja kannst mal, falls es deine eigene Box ist und nicht vom Provider eingerichtet, mal deaktivieren.
@Humax Also, das ipv6 war/ist deaktiviert. Ich habe das FritzBox-Wlan ganz ausgemacht und für W-Lan den Router im oberen Stock eingeschaltet, der über LAN mit der FritzBox verbunden ist. Seither gab es keine Reboots mehr. Also liegt es an irgendeiner Einstellung in der FritzBox oder den Smartphone-Einstellungen die das neue Smartphone-Betriebssystem rebootet. Die harmonieren nicht miteinander. Die anderen Geräte funktionieren ja.
Gruß und schönes Wochenende :)
Welchen Router benutzt du für oben? Ist aber halt trotzdem nicht Sinn der Sache, dass du deinen "Haupt-Router" ausschalten musst.
Kommt jetzt drauf an, was du als ZweitBox einsetzt. Wenn die nicht mit Mesh mit der 1. Fritzbox vernunden ist, sondern "nur" als Repeater (als Lan-Brücke) konfiguriert, könntest du ja 2 verschiedene WLAN - Netzwerke aufbauen und deinem Neo nur das Passwort für das 2. Netz verpassen, sodass es sich an der 1. Box gar nicht anmelden kann...
Welchen Router benutzt du für oben? Easybox a 601 an LAN 2 an Fritzbox angeschlossen nicht als Bridgeanschluss. Die beiden Netzwerke haben die gleichen Namen u. Passwörter.
Danke
Mittlerweile nochmals reboots gehabt?
Nein mit der Easybox nicht, sobald die Fritzbox an ist und das S3 in deren Bereich kommt, gibt es reboots.
Deine Fritzbox 6490 ist ja der Vorgänger der 6590 glaub ich. Ich hatte ja vorher auch die reboots, weiß nur nicht mehr seit wann nicht mehr, also ob es schon vor meinem Wechsel von der 7390 zur 7590 behoben war.
Wenn alles nach Plan läuft bekomme ich in ein paar Tagen nochmal einen geänderten Kernel. Den kannst du dann Mal testen bezüglich der Reboots. Dieser nutzt die WLAN - Dateien der letzten Stock-Rom
Das wäre super.
Danke
So hier mal die neuen Dateien zum Testen. (Root erforderlich!)
1) Datei auf PC downloaden und entpacken.
2) Die entpackten Dateien aufs Handy kopieren.
3) Im Ordner "system/etc/firmware/wlan/prima" die 3 vorhandenen Dateien mit den gleichnamigen gedownloadeten ersetzen.
4) Ins TWRP-Recovery booten. Auf installieren klicken, 'Image installieren' klicken und die boot.img nach "boot" installieren. Dann reboot und testen...
NACHTRAG:
Wenn du vorher mit Magisk gerootet warst, ist das durch die neue boot.img weg und du musst wenn du es willst erneut Magisk flashen...
  • S3Neo_RandomRebootFix_Test.zip
Danke,
ich habe es nun draufgemacht und werde es nun ausprobieren.
@Humax
Nein bis jetzt!
Aber seit meine Frau zuhause ist, ist mir aufgefallen, dass es sich aus dem WLAN immer ein- und ausloggt. Rooter-Problem?
Also bisher keine Reboots? Und das ein und ausloggen passiert automatisch, aber nur wenn auch deine Frau mit ihrem Neo (Stock Rom?) Zuhause ist? Oder weiter meist du das du ausgeloggt bist und wieder eingeloggt wirst? In der Fritzbox kannst du dir unter Ereignisse / WLAN anzeigen lassen was passiert. Da sollte dann Unterschiede festzustellen sein. Also ob es heißt Dein Handy/IP Adresse des Gerätes wurde abgemeldet oder hat sich abgemeldet.
Bis jetzt, gerade habe ich über Hangouts telefoniert plötzlich gab es den ersten reboot!
In der Fritzbox und auf dem S3 habe ich jetzt wieder keine feste IP vergeben.
Das 2 Handy von meiner Frau hat keine Auswirkungen.
Mein Handy war (ist) nicht dauernd im WLAN angemeldet gewesen,warum auch immer.
Hier noch die last_kmsg Datei.
bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42029.188838] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33678) physical (244)
[42029.247087] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33677) physical (244)
[42029.257399] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33679) physical (244)
[42089.140038] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42089.162575] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33682) physical (244)
[42089.164507] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42089.175965] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33683) physical (244)
[42089.176085] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42089.176291] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4103), current(17), temperature(244), chg_en(0)
[42089.176500] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42089.231426] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33681) physical (244)
[42089.289593] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33682) physical (244)
[42089.299087] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33685) physical (243)
[42091.054874] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42091.086134] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42111.107311] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42111.139844] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42131.054897] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42131.086483] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42149.189489] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42149.209598] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42149.213186] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33687) physical (243)
[42149.224371] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33686) physical (243)
[42149.225078] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42149.225782] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4101), current(33), temperature(243), chg_en(0)
[42149.226491] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42149.287871] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33687) physical (243)
[42149.339291] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33690) physical (243)
[42149.360044] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33684) physical (243)
[42195.838191] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33691) physical (243)
[42195.904601] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33691) physical (243)
[42209.237346] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42209.259777] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33689) physical (243)
[42209.263535] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42209.271682] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33688) physical (243)
[42209.271895] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42209.272104] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4099), current(29), temperature(243), chg_en(0)
[42209.272222] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42209.327672] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33691) physical (243)
[42209.383846] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33691) physical (243)
[42209.393157] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33690) physical (243)
[42269.274386] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42269.305332] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42269.318280] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33693) physical (243)
[42269.330193] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33696) physical (243)
[42269.330406] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42269.330523] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4102), current(31), temperature(243), chg_en(0)
[42269.330759] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42269.390611] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33695) physical (243)
[42269.443606] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33693) physical (243)
[42269.466742] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33696) physical (243)
[42329.338463] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42329.358739] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42329.362516] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33699) physical (243)
[42329.373992] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33697) physical (243)
[42329.374232] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42329.374442] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4088), current(18), temperature(243), chg_en(0)
[42329.374652] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42329.432070] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33698) physical (243)
[42329.480271] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33697) physical (243)
[42329.503010] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33697) physical (243)
[42389.386602] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42389.408142] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42389.421197] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33702) physical (243)
[42389.433374] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33697) physical (243)
[42389.433586] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42389.433703] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4098), current(15), temperature(243), chg_en(0)
[42389.433912] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42389.492128] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33702) physical (243)
[42389.539725] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33703) physical (243)
[42389.560249] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33704) physical (243)
[42449.438856] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42449.457899] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42449.462986] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33705) physical (242)
[42449.476632] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33701) physical (243)
[42449.476753] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42449.476962] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4097), current(16), temperature(242), chg_en(0)
[42449.477171] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42449.535367] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33703) physical (243)
[42449.586368] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33704) physical (243)
[42449.609477] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33707) physical (242)
[42509.486608] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42509.510766] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33707) physical (242)
[42509.513320] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42509.526914] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33708) physical (242)
[42509.527128] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42509.527367] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4093), current(17), temperature(242), chg_en(0)
[42509.527486] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42509.587191] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33709) physical (242)
[42509.640512] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33708) physical (242)
[42509.662974] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33708) physical (242)
[42569.538007] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42569.560900] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42569.569901] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33713) physical (242)
[42569.579928] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33712) physical (242)
[42569.580048] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42569.580255] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4101), current(18), temperature(242), chg_en(0)
[42569.580465] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42569.638868] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33715) physical (242)
[42569.686866] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33710) physical (242)
[42569.709643] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33712) physical (242)
[42629.584142] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42629.604498] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33718) physical (242)
[42629.605399] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42629.619760] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33714) physical (242)
[42629.619990] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42629.620234] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4103), current(15), temperature(242), chg_en(0)
[42629.620442] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42629.680788] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33715) physical (242)
[42629.734353] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33716) physical (242)
[42629.759341] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33716) physical (242)
[42689.634580] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42689.656120] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42689.659538] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33720) physical (242)
[42689.670723] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33716) physical (242)
[42689.670935] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42689.671052] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4094), current(14), temperature(242), chg_en(0)
[42689.671260] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42689.728634] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33716) physical (242)
[42689.776931] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33716) physical (242)
[42689.799490] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33717) physical (242)
[42717.319230] audit: rate limit exceeded
[42749.681788] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42749.706037] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42749.716445] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33723) physical (242)
[42749.727497] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33720) physical (242)
[42749.728062] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42749.728377] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4101), current(17), temperature(242), chg_en(0)
[42749.728939] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42749.790039] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33721) physical (242)
[42749.843047] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33720) physical (242)
[42749.865622] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33718) physical (242)
[42771.054768] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42771.091532] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42791.109125] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42791.139346] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42795.833903] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33722) physical (242)
[42795.905343] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33725) physical (241)
[42809.730875] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42809.753845] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33721) physical (242)
[42809.754882] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42809.767831] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33721) physical (242)
[42809.767952] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42809.768261] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4099), current(17), temperature(242), chg_en(0)
[42809.768469] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42809.825244] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33723) physical (242)
[42809.874064] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33722) physical (242)
[42809.896547] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33721) physical (242)
[42811.052694] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42811.083195] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42831.109487] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42831.141748] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42851.054735] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[42851.086209] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[42869.776807] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42869.799613] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33728) physical (241)
[42869.800992] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42869.811740] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33726) physical (241)
[42869.812531] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42869.813235] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4099), current(14), temperature(241), chg_en(0)
[42869.813631] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42869.871791] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33730) physical (241)
[42869.919078] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[42869.940560] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33728) physical (241)
[42929.828692] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42929.848861] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33733) physical (241)
[42929.853533] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42929.863374] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[42929.863587] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42929.863705] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4096), current(18), temperature(241), chg_en(0)
[42929.863942] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42929.921755] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[42929.968116] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33730) physical (241)
[42929.986923] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33733) physical (241)
[42989.867390] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[42989.899073] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[42989.907431] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[42989.913161] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33733) physical (241)
[42989.913281] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[42989.913490] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4102), current(13), temperature(241), chg_en(0)
[42989.913698] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[42989.971443] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[42990.029427] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[42990.038903] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33731) physical (241)
[43049.935188] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43049.955820] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43049.959425] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[43049.970817] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43049.971029] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43049.971238] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4097), current(14), temperature(241), chg_en(0)
[43049.971356] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43050.028727] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[43050.077398] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43050.099525] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[43109.987028] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43110.009573] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33737) physical (241)
[43110.016169] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43110.026586] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43110.026708] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43110.026916] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4097), current(52), temperature(241), chg_en(0)
[43110.027125] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43110.087102] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33736) physical (241)
[43110.139411] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43110.160417] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43170.041544] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43170.060975] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43170.067416] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43170.076111] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43170.076473] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43170.076683] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4097), current(34), temperature(241), chg_en(0)
[43170.076800] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43170.135947] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33737) physical (241)
[43170.188390] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43170.210286] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[43230.090368] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43230.109997] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43230.113030] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43230.124066] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43230.124279] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43230.124395] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4094), current(25), temperature(241), chg_en(0)
[43230.124603] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43230.182132] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[43230.231150] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[43230.253519] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43242.567799] audit: rate limit exceeded
[43271.107407] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43271.139581] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43290.139794] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43290.159828] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[43290.160825] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43290.174260] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33730) physical (241)
[43290.174474] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43290.174683] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4095), current(23), temperature(241), chg_en(0)
[43290.174801] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43290.231102] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[43290.278104] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33729) physical (241)
[43290.296895] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33728) physical (241)
[43291.054563] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43291.085902] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43350.182423] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43350.205324] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43350.211490] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33737) physical (241)
[43350.225313] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33736) physical (241)
[43350.225526] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43350.225735] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4101), current(22), temperature(241), chg_en(0)
[43350.225852] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43350.285363] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43350.339277] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43350.360403] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33733) physical (241)
[43395.835709] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33737) physical (241)
[43395.905984] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43410.272908] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[43410.359248] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[43410.424000] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[43410.442473] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[43410.565844] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43410.589582] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43410.600197] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[43410.600409] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43410.600645] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4068), current(140), temperature(241), chg_en(0)
[43410.600853] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43410.658671] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33736) physical (241)
[43410.712068] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43410.730198] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43470.603990] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43470.608172] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43470.627061] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43470.639720] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43470.639933] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43470.640049] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4096), current(31), temperature(241), chg_en(0)
[43470.640259] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43470.699968] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33734) physical (241)
[43470.753770] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33733) physical (241)
[43470.776312] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43530.640996] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43530.655344] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43530.664929] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43530.676399] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33736) physical (241)
[43530.676519] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43530.676727] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4087), current(15), temperature(241), chg_en(0)
[43530.676936] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43530.735604] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33741) physical (241)
[43530.783437] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43530.806102] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33736) physical (241)
[43590.682496] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43590.702887] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[43590.708956] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43590.718798] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33741) physical (241)
[43590.719009] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43590.719217] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4094), current(50), temperature(241), chg_en(0)
[43590.719334] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43590.777297] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[43590.825158] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[43590.843478] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43632.067644] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43632.099893] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43650.737218] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43650.757828] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33724) physical (242)
[43650.759621] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43650.773045] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33730) physical (241)
[43650.773257] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43650.773465] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4094), current(16), temperature(242), chg_en(0)
[43650.773582] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43650.831128] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33724) physical (242)
[43650.879170] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33728) physical (241)
[43650.900403] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33728) physical (241)
[43652.067426] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43652.099913] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43710.774008] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43710.807440] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43710.810982] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43710.823898] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33737) physical (241)
[43710.824109] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43710.824318] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4098), current(25), temperature(241), chg_en(0)
[43710.824435] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43710.881027] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33735) physical (241)
[43710.927467] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43710.946811] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33732) physical (241)
[43770.836529] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43770.858249] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43770.859718] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43770.871318] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43770.871438] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43770.871646] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4094), current(14), temperature(241), chg_en(0)
[43770.871854] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43770.930537] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33741) physical (241)
[43770.985341] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43771.003373] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33738) physical (241)
[43830.897602] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43830.903514] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43830.920066] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[43830.930181] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33741) physical (241)
[43830.930391] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43830.930628] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4098), current(15), temperature(241), chg_en(0)
[43830.930837] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43830.988181] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33745) physical (240)
[43831.036506] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43831.059433] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[43872.067194] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43872.099668] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43890.934211] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43890.954662] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33745) physical (240)
[43890.958403] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43890.968494] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[43890.968707] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43890.968914] sec_bat_monitor: soc(84), vcell(4092), current(16), temperature(240), chg_en(0)
[43890.969031] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43891.025030] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43891.073684] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43891.093386] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43892.081152] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[43892.092462] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[43950.978510] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[43951.000204] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[43951.006117] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[43951.017706] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[43951.018415] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[43951.019115] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4098), current(14), temperature(241), chg_en(0)
[43951.019513] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[43951.081375] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43951.139707] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43951.162710] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[43987.046050] audit: rate limit exceeded
[43995.836166] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[43995.903932] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33747) physical (240)
[44011.027498] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44011.048502] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44011.057877] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44011.069928] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33745) physical (240)
[44011.070331] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44011.071123] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(18), temperature(240), chg_en(0)
[44011.071830] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44011.135325] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33747) physical (240)
[44011.185761] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[44011.203350] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[44017.219578] audit: rate limit exceeded
[44071.074620] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44071.092533] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44071.097842] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33748) physical (240)
[44071.110546] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44071.110951] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44071.111655] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4094), current(17), temperature(240), chg_en(0)
[44071.112360] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44071.172746] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44071.228917] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33747) physical (240)
[44071.250143] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44131.120571] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44131.141845] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33745) physical (240)
[44131.142780] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44131.156459] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44131.156672] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44131.156789] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4093), current(15), temperature(240), chg_en(0)
[44131.156998] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44131.214815] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33748) physical (240)
[44131.263894] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44131.287135] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[44191.166346] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44191.191892] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33752) physical (240)
[44191.192482] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44191.205323] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44191.205727] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44191.206431] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4094), current(15), temperature(240), chg_en(0)
[44191.207216] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44191.264983] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44191.310157] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44191.331119] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44251.221871] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44251.242382] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44251.245446] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33751) physical (240)
[44251.257052] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44251.257263] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44251.257472] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(13), temperature(240), chg_en(0)
[44251.257590] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44251.316980] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44251.369940] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33754) physical (240)
[44251.392629] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44311.268937] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44311.292618] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44311.305179] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44311.316940] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33754) physical (240)
[44311.317178] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44311.317296] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4093), current(21), temperature(240), chg_en(0)
[44311.317504] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44311.377840] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44311.430665] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44311.453269] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33751) physical (240)
[44347.086383] audit: rate limit exceeded
[44371.320743] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44371.341270] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33741) physical (241)
[44371.351623] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44371.355336] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[44371.355460] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44371.355668] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4094), current(15), temperature(241), chg_en(0)
[44371.355876] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44371.411267] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33742) physical (241)
[44371.469750] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33740) physical (241)
[44371.480480] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33739) physical (241)
[44431.371773] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44431.390831] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44431.394461] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33752) physical (240)
[44431.407814] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33748) physical (240)
[44431.408527] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44431.409231] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4093), current(14), temperature(240), chg_en(0)
[44431.409630] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44431.468386] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33751) physical (240)
[44431.515041] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44431.536002] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44491.419381] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44491.440930] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33751) physical (240)
[44491.446579] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44491.456763] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44491.457002] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44491.457122] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(28), temperature(240), chg_en(0)
[44491.457330] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44491.514910] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33748) physical (240)
[44491.562619] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44491.583481] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33750) physical (240)
[44525.259551] audit: rate limit exceeded
[44551.474659] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44551.496168] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33743) physical (241)
[44551.502270] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44551.510066] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44551.510729] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44551.511044] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4090), current(13), temperature(241), chg_en(0)
[44551.511605] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44551.572915] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[44551.625834] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33745) physical (240)
[44551.648316] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33746) physical (240)
[44595.835849] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33747) physical (240)
[44595.905060] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33744) physical (241)
[44611.529478] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44611.557365] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44611.558800] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44611.568908] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44611.569029] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44611.569238] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4093), current(20), temperature(240), chg_en(0)
[44611.569445] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44611.627520] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33751) physical (240)
[44611.676384] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33748) physical (240)
[44611.699207] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33749) physical (240)
[44671.579738] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44671.598021] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44671.601649] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33754) physical (240)
[44671.616199] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44671.616408] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44671.616617] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4094), current(80), temperature(240), chg_en(0)
[44671.616735] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44671.675187] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33754) physical (240)
[44671.726053] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33754) physical (240)
[44671.749171] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33752) physical (240)
[44731.629722] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44731.646575] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44731.664369] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33759) physical (240)
[44731.676614] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44731.676824] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44731.676968] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4091), current(96), temperature(240), chg_en(0)
[44731.677177] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44731.734605] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44731.782507] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44731.805127] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33753) physical (240)
[44791.680961] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44791.695093] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44791.703925] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44791.715772] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33755) physical (240)
[44791.715893] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44791.716102] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4085), current(13), temperature(240), chg_en(0)
[44791.716311] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44791.774845] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33757) physical (240)
[44791.822352] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33759) physical (240)
[44791.843475] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33757) physical (240)
[44851.722802] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44851.745503] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33759) physical (240)
[44851.750755] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44851.759890] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33756) physical (240)
[44851.760103] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44851.760251] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(14), temperature(240), chg_en(0)
[44851.760461] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44851.818186] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44851.866852] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33755) physical (240)
[44851.889190] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33757) physical (240)
[44911.775859] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44911.798463] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44911.799866] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44911.811547] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33759) physical (240)
[44911.811666] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44911.811873] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4091), current(28), temperature(240), chg_en(0)
[44911.812082] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44911.867821] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33761) physical (240)
[44911.926374] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33757) physical (240)
[44911.937022] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33758) physical (240)
[44971.829327] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[44971.849073] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[44971.852702] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33760) physical (240)
[44971.863275] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[44971.863487] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[44971.863724] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(38), temperature(240), chg_en(0)
[44971.863843] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[44971.921406] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[44971.970152] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[44971.992665] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33760) physical (240)
[45031.870504] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45031.890484] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33763) physical (240)
[45031.893896] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45031.907400] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[45031.907612] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45031.907729] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(14), temperature(240), chg_en(0)
[45031.907937] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45031.965119] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33759) physical (240)
[45032.014454] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33760) physical (240)
[45032.036494] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[45091.919097] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45091.940746] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45091.956682] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33763) physical (240)
[45091.970663] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33764) physical (240)
[45091.971062] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45091.971763] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4091), current(15), temperature(240), chg_en(0)
[45091.972470] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45092.033113] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33764) physical (240)
[45092.099786] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33765) physical (239)
[45092.122961] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33762) physical (240)
[45112.066704] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[45112.099719] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[45132.066909] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[45132.099711] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[45151.973636] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45151.985023] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45151.996770] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33766) physical (239)
[45152.008768] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45152.008980] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45152.009098] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(22), temperature(239), chg_en(0)
[45152.009306] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45152.070793] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33764) physical (240)
[45152.091504] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[45152.166489] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33764) physical (240)
[45152.186390] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33764) physical (240)
[45152.195474] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[45195.838234] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33765) physical (239)
[45195.905159] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33766) physical (239)
[45212.014028] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45212.037256] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33772) physical (239)
[45212.040541] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45212.055646] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45212.056211] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45212.056526] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4090), current(56), temperature(239), chg_en(0)
[45212.057152] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45212.160216] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33766) physical (239)
[45212.212498] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45212.234873] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45272.059394] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45272.108781] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45272.120775] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45272.121480] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45272.122182] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4094), current(46), temperature(239), chg_en(0)
[45272.122580] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45272.186494] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45272.242653] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33769) physical (239)
[45272.265566] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33766) physical (239)
[45272.363345] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[45272.438894] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[45272.504173] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[45272.506261] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[45272.513880] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[45272.645666] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45272.677951] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33767) physical (239)
[45272.690104] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33770) physical (239)
[45272.690254] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45272.690463] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4063), current(46), temperature(239), chg_en(0)
[45272.690673] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45272.748970] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45272.802907] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33765) physical (239)
[45272.825801] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45332.693641] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45332.705038] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45332.721163] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33773) physical (239)
[45332.733003] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33771) physical (239)
[45332.735190] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45332.735751] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(16), temperature(239), chg_en(0)
[45332.736066] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45332.795327] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45332.846624] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45332.869106] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45392.736922] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45392.757204] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45392.760482] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33772) physical (239)
[45392.772345] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33769) physical (239)
[45392.772466] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45392.772694] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4085), current(15), temperature(239), chg_en(0)
[45392.772903] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45392.831985] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33773) physical (239)
[45392.885009] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33771) physical (239)
[45392.906649] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33770) physical (239)
[45452.787418] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45452.808020] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33771) physical (239)
[45452.809461] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45452.822750] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33768) physical (239)
[45452.822962] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45452.823171] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4088), current(50), temperature(239), chg_en(0)
[45452.823288] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45452.881571] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33771) physical (239)
[45452.930247] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33770) physical (239)
[45452.952714] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33769) physical (239)
[45512.825012] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45512.857180] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33775) physical (239)
[45512.862921] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45512.871404] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33774) physical (239)
[45512.871617] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45512.871735] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4088), current(13), temperature(239), chg_en(0)
[45512.871946] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45512.927360] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33774) physical (239)
[45512.973722] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33773) physical (239)
[45512.993132] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33776) physical (239)
[45572.891925] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45572.912545] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33776) physical (239)
[45572.913716] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45572.924845] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33773) physical (239)
[45572.925252] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45572.925959] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(45), temperature(239), chg_en(0)
[45572.926665] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45572.987053] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33776) physical (239)
[45573.032822] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33777) physical (239)
[45573.061303] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33775) physical (239)
[45632.935045] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45632.954845] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45632.962998] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45632.975193] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33781) physical (239)
[45632.975405] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45632.975612] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4093), current(17), temperature(239), chg_en(0)
[45632.975729] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45633.032987] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45633.083694] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33781) physical (239)
[45633.105727] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45692.983528] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45693.007403] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33778) physical (239)
[45693.008370] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45693.021561] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45693.021683] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45693.021891] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(15), temperature(239), chg_en(0)
[45693.022099] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45693.083829] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33777) physical (239)
[45693.174363] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45693.195393] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45753.031714] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45753.053521] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33781) physical (239)
[45753.059004] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45753.070834] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45753.071542] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45753.072246] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(22), temperature(239), chg_en(0)
[45753.072642] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45753.174795] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45753.225572] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45753.246908] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45795.836918] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45795.904631] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33777) physical (239)
[45813.075326] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45813.119189] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45813.130381] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33785) physical (239)
[45813.130786] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45813.131491] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(14), temperature(239), chg_en(0)
[45813.132195] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45813.196864] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33781) physical (239)
[45813.248978] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45813.272273] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45813.357678] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[45813.451494] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[45813.519405] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[45813.527028] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[45813.655031] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45813.680923] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45813.693160] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45813.693279] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45813.693514] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4065), current(141), temperature(239), chg_en(0)
[45813.693724] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45813.752962] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45813.805753] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45813.826518] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33779) physical (239)
[45873.697188] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45873.701410] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45873.720288] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33784) physical (239)
[45873.732436] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45873.732647] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45873.732855] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(17), temperature(239), chg_en(0)
[45873.732973] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45873.792802] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45873.845956] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33784) physical (239)
[45873.868659] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33782) physical (239)
[45933.733485] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45933.744853] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45933.756290] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33781) physical (239)
[45933.768383] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33780) physical (239)
[45933.768504] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45933.768712] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(14), temperature(239), chg_en(0)
[45933.768921] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45933.827916] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33784) physical (239)
[45933.881085] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33784) physical (239)
[45933.903496] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33783) physical (239)
[45954.093547] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[45954.125713] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[45993.771553] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[45993.796147] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33791) physical (238)
[45993.797135] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[45993.810345] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33789) physical (238)
[45993.810467] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[45993.810675] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(15), temperature(238), chg_en(0)
[45993.810883] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[45993.867949] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33785) physical (239)
[45993.920203] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33786) physical (238)
[45993.942640] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33784) physical (239)
[46034.094163] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46034.125370] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46053.818331] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46053.838187] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46053.847878] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33786) physical (238)
[46053.860351] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33786) physical (238)
[46053.860470] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46053.860678] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4091), current(21), temperature(238), chg_en(0)
[46053.860886] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46053.918244] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33786) physical (238)
[46053.968978] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33786) physical (238)
[46053.992058] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33785) physical (239)
[46074.093528] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46074.125688] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46113.864702] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46113.886161] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33787) physical (238)
[46113.886988] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46113.900021] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33785) physical (239)
[46113.900141] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46113.900349] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4085), current(14), temperature(238), chg_en(0)
[46113.900558] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46113.957931] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33791) physical (238)
[46114.003607] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33790) physical (238)
[46114.023049] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33788) physical (238)
[46173.913969] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46173.931981] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46173.937955] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33790) physical (238)
[46173.950491] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33788) physical (238)
[46173.950703] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46173.950910] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(15), temperature(238), chg_en(0)
[46173.951029] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46174.007343] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33787) physical (238)
[46174.058179] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33789) physical (238)
[46174.075641] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33789) physical (238)
[46233.953429] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46233.974663] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33794) physical (238)
[46233.975295] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46233.988637] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33790) physical (238)
[46233.989203] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46233.989518] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4092), current(26), temperature(238), chg_en(0)
[46233.990133] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46234.052601] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33794) physical (238)
[46234.098749] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33793) physical (238)
[46234.152981] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33792) physical (238)
[46293.999654] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46294.019089] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46294.022075] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33802) physical (238)
[46294.034809] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33805) physical (238)
[46294.035212] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46294.035909] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4088), current(31), temperature(238), chg_en(0)
[46294.037872] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46294.101923] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33802) physical (238)
[46294.195453] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33800) physical (238)
[46294.216283] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33802) physical (238)
[46354.041537] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46354.064342] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46354.065167] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[46354.082246] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33812) physical (238)
[46354.082962] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46354.083736] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4089), current(16), temperature(238), chg_en(0)
[46354.084140] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46354.185525] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33813) physical (238)
[46354.238278] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33809) physical (238)
[46354.259554] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33812) physical (238)
[46395.835025] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[46395.904163] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[46414.086173] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46414.132764] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[46414.146447] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[46414.147249] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46414.147959] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4091), current(17), temperature(237), chg_en(0)
[46414.148666] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46414.210164] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[46414.263968] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[46414.286499] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[46414.393179] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[46414.478675] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[46414.542969] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[46414.545086] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[46414.563458] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[46414.684921] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46414.711464] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[46414.723117] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[46414.723356] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46414.723475] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4060), current(92), temperature(237), chg_en(0)
[46414.723684] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46414.782868] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[46414.836156] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[46414.858757] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[46474.726725] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46474.733995] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46474.749151] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[46474.762043] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[46474.762442] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46474.763143] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[46474.763937] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46474.825241] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[46474.876466] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33831) physical (237)
[46474.896206] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[46534.766891] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46534.775012] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46534.791880] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[46534.803722] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33832) physical (237)
[46534.804429] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46534.804827] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(11), temperature(237), chg_en(0)
[46534.805536] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46534.865895] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33833) physical (237)
[46534.919376] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33831) physical (237)
[46534.939764] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[46594.806901] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46594.821481] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46594.830095] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33837) physical (236)
[46594.841263] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33834) physical (237)
[46594.841382] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46594.841590] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4084), current(13), temperature(236), chg_en(0)
[46594.841798] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46594.902050] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33835) physical (237)
[46594.955335] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33834) physical (237)
[46594.976384] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33837) physical (236)
[46595.061172] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46595.091791] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46615.106339] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46615.139012] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46635.053761] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46635.085584] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46654.843349] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46654.864293] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33833) physical (237)
[46654.865225] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46654.878886] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33837) physical (236)
[46654.879290] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46654.880067] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4086), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[46654.880778] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46654.941167] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33835) physical (237)
[46654.989089] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33832) physical (237)
[46655.005905] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33834) physical (237)
[46655.107370] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46655.138532] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46675.053869] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46675.084840] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46695.109155] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46695.141551] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46714.889229] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46714.910964] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33834) physical (237)
[46714.911895] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46714.924977] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33834) physical (237)
[46714.925191] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46714.925399] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4086), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[46714.925515] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46714.983729] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33835) physical (237)
[46715.034465] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33835) physical (237)
[46715.056116] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33833) physical (237)
[46735.106735] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46735.138913] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46774.935811] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46774.955141] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46774.958175] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[46774.970770] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33831) physical (237)
[46774.970982] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46774.971191] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(13), temperature(237), chg_en(0)
[46774.971309] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46775.028516] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33831) physical (237)
[46775.088124] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[46775.109412] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33832) physical (237)
[46775.180924] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[46775.202707] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[46834.979983] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46834.997999] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46835.008305] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[46835.030591] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[46835.030804] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46835.031012] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4086), current(11), temperature(237), chg_en(0)
[46835.031129] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46835.128443] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[46835.182005] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[46835.203346] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[46895.033312] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46895.045211] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46895.056698] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33816) physical (237)
[46895.081656] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[46895.081975] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46895.082533] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(18), temperature(237), chg_en(0)
[46895.083095] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46895.187000] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[46895.240055] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33816) physical (237)
[46895.262327] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[46955.086993] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[46955.107894] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[46955.108852] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[46955.121975] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[46955.122688] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[46955.123465] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4086), current(48), temperature(237), chg_en(0)
[46955.124174] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[46955.183502] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[46955.229028] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[46955.246348] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[46995.837027] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[46995.904622] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47015.126247] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47015.147578] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47015.160543] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47015.160944] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47015.161646] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(18), temperature(237), chg_en(0)
[47015.162352] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47015.227080] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47015.281452] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47015.303332] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[47015.402803] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[47015.481887] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[47015.547223] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[47015.556256] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[47015.689007] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47015.714573] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47015.729255] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33816) physical (237)
[47015.729378] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47015.729586] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4060), current(18), temperature(237), chg_en(0)
[47015.729822] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47015.790079] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47015.842130] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[47015.865148] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[47075.733326] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47075.738026] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47075.756959] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47075.769197] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47075.769409] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47075.769617] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4087), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[47075.769735] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47075.829201] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47075.883468] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47075.906130] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[47135.773257] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47135.780823] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47135.794558] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[47135.805863] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47135.806074] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47135.806191] sec_bat_monitor: soc(83), vcell(4085), current(18), temperature(237), chg_en(0)
[47135.806399] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47135.865029] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[47135.918608] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47135.939711] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47176.080870] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed
[47176.091848] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274
[47195.810109] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47195.830434] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47195.833268] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[47195.845628] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47195.846341] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47195.846823] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4079), current(17), temperature(237), chg_en(0)
[47195.847533] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47195.908023] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[47195.959277] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[47195.977225] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47255.858575] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47255.878983] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33813) physical (238)
[47255.879969] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47255.892848] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[47255.893059] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47255.893295] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4082), current(23), temperature(238), chg_en(0)
[47255.893505] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47255.951324] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33815) physical (238)
[47256.000030] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[47256.022502] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33813) physical (238)
[47315.905567] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47315.925975] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47315.937639] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47315.949135] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33818) physical (237)
[47315.949346] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47315.949463] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4079), current(13), temperature(237), chg_en(0)
[47315.949672] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47316.007460] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[47316.054900] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[47316.082362] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33814) physical (238)
[47375.953364] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47375.967487] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47375.977083] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47375.989769] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47375.989891] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47375.990099] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4082), current(18), temperature(237), chg_en(0)
[47375.990307] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47376.061153] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47376.151311] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[47376.172944] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33820) physical (237)
[47436.000591] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47436.011366] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47436.023300] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47436.045051] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47436.045759] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47436.046531] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4085), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[47436.046934] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47436.148350] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47436.201937] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47436.223016] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[47496.048715] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47496.106242] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[47496.119502] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47496.120296] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47496.120999] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4087), current(17), temperature(237), chg_en(0)
[47496.121397] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47496.182759] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[47496.236115] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47496.258836] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47496.359642] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[47496.434843] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[47496.495598] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[47496.497736] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[47496.513123] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[47496.644863] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47496.676766] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47496.688640] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47496.688761] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47496.688970] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4061), current(124), temperature(237), chg_en(0)
[47496.689179] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47496.747547] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47496.800937] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47496.819449] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47556.689860] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47556.698151] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47556.712138] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47556.722449] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47556.722658] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47556.722866] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4085), current(16), temperature(237), chg_en(0)
[47556.722984] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47556.780624] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47556.829334] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47556.852007] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47595.836792] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47595.905562] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47616.726616] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47616.740544] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47616.751705] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47616.762105] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47616.762318] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47616.762526] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4081), current(40), temperature(237), chg_en(0)
[47616.762643] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47616.820742] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[47616.868753] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47616.891500] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47676.763751] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47676.785424] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47676.786019] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47676.798181] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47676.798587] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47676.799369] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4087), current(16), temperature(237), chg_en(0)
[47676.801080] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47676.857507] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[47676.914922] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47676.924684] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[47736.807550] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47736.828312] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47736.829250] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47736.842080] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47736.842790] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47736.843579] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4087), current(13), temperature(237), chg_en(0)
[47736.843981] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47736.904245] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47736.949582] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47736.967763] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47796.855987] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47796.879394] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47796.894681] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47796.906034] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47796.906242] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47796.906385] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4081), current(19), temperature(237), chg_en(0)
[47796.906596] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47796.964543] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47797.013097] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47797.035725] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[47856.909774] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47856.918355] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47856.931668] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47856.942472] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47856.942873] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47856.945520] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4083), current(19), temperature(237), chg_en(0)
[47856.946679] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47857.004139] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47857.061443] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[47857.082637] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47916.949916] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47916.966476] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47916.972641] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47916.984481] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47916.984694] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47916.984904] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4080), current(16), temperature(237), chg_en(0)
[47916.985022] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47917.039777] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[47917.091786] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47917.112519] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47947.231529] audit: rate limit exceeded
[47976.989136] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[47977.010994] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[47977.012775] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[47977.026664] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[47977.026876] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[47977.026992] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4083), current(22), temperature(237), chg_en(0)
[47977.027202] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[47977.087737] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[47977.178088] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[47977.199735] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[47977.430789] audit: rate limit exceeded
[48037.034388] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[48037.056876] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[48037.057812] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[48037.073387] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[48037.073599] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[48037.073717] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4085), current(21), temperature(237), chg_en(0)
[48037.073927] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[48037.171564] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33830) physical (237)
[48037.223235] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33831) physical (237)
[48037.242665] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[48097.075067] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[48097.119409] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[48097.132819] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[48097.133611] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[48097.134011] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4086), current(24), temperature(237), chg_en(0)
[48097.134719] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[48097.196424] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33823) physical (237)
[48097.250427] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33828) physical (237)
[48097.272667] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[48097.382365] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=8
[48097.468743] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=9
[48097.536467] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84)
[48097.554937] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84)
[48097.678050] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[48097.700641] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33829) physical (237)
[48097.713146] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33825) physical (237)
[48097.713357] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[48097.713474] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4058), current(102), temperature(237), chg_en(0)
[48097.713683] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[48097.771001] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[48097.824512] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33827) physical (237)
[48097.842662] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33826) physical (237)
[48138.008453] audit: rate limit exceeded
[48157.716971] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[48157.734219] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[48157.739215] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[48157.751887] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33821) physical (237)
[48157.752453] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100)
[48157.752770] sec_bat_monitor: soc(82), vcell(4077), current(15), temperature(237), chg_en(0)
[48157.753409] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50)
[48157.815236] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33819) physical (237)
[48157.866046] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33822) physical (237)
[48157.886769] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33817) physical (237)
[48195.834877] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[48195.905242] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(33824) physical (237)
[48217.757449] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive
[48217.774612] Freezing of user space aborted (25321) (FileObserver)
[48217.780247] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: a
Konnte sie leider nicht als Datei anghängen.
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet.
Gruß und danke
Bearbeitet von: hagex - Grund: Gespoilert, Gruß von hagex
Ist das der komplette Dateiinhalt der last_kmsg? Ist das der Dateiinhalt direkt nach dem Reboot?
Die last_kmsg sollte immer direkt nach dem auftreten des Reboots angeschaut werden.
In der Datei finde ich zumindest mal keinen wcnss crash, bin aber nicht sicher ob die Datei vollständig ist.
Um Dein Neo ständig verbunden zu halten, kannst du nochmal probieren im Neo selbst eine feste IP zu vergeben. Bei mir hatte das unter CM12.1 damals geholfen. Ich gebe deine Meldung und die Datei aber mal weiter.
Ach noch was, prüfe mal in eueren beiden Neos und auch in der Fritzbox ob verschiedene MAC-Adressen für die beiden Neos bestehen!
Ist das der komplette Dateiinhalt der last_kmsg? Ja
Ist das der Dateiinhalt direkt nach dem Reboot? Ja
Die MAC-Adressen werde ich überprüfen.
Danke
OK, wenn der Inhalt komplett ist, ist es zumindest kein WLAN - Crash mehr, was ein Fortschritt ist, was man auch daran erkennt, dass du jetzt ein paar Tage ruhe hattest.
Noch ein Paar Fragen:
Telefonierst du oft über Messenger, also nicht über Hangouts sondern auch WhatsApp, Facebook (wenn das geht?!) und funktioniert das da oder gibts da ein ein Reboot?
Wie lange dauerte das Gespräcj (ungefähr) bis es zum Reboot kam?
Ich telefoniere nur über Hangouts ich habe nichts anderes Installiert.
Die Reboots kommen am Anfang glaube ich. 2 Min.
Danke
s3neofan
Humax
html6405
html6405
html6405
