Android auf dem Galaxy S3 Neo aktualisieren
  • 257 Antworten
Ok, ein anderer Tester hat auch bestätigt, dass die Reboots ohne die gChannelBondingMode24GHz=1 weg sind. Im nächsten Update ist diese Zeile dann wieder raus und alles sollte laufen.
Wegen dem deaktivierten WLAN. Du meinst bestimmt das WLAN ist an aber die Verbindung wird nach einer Weile unterbrochen oder?
Bei mir ist das nicht, hatte das aber mit einem anderen ROM auf dem Neo in Verbindung mit einem anderen Fritzbox Router (7390). Mit der 7590 ist mir das noch nicht passiert. Ich konnte das dann beheben, indem ich im Neo eine statische IP zugewiesen habe. Die Ursache war vermutlich ein Bug im Neo, das dies bei abgeschaltetem Display keine "Antwort" gegeben hat und der Router das Neo dann getrennt hat. Sobald man das Display wieder abgeschaltetet hat, hat es sich sofort wieder verbunden. Der Router hat diese Prüfung exakt alle 10 Minuten durchgeführt - das könnte man schön im Log der Fritzbox beobachten. Als Beispiel. Sagen wir der Router hat um 10.00 Uhr geprüft und dann alle 10 Minuten.
Hab ich das Display also um 10.01 ausgeschaltet, war das Handy noch 9 Minuten verbunden. Habe ich das Display um 10.09 und 50 Sekunden ausgeschaltet, war das Handy nur noch 10 Sekunden verbunden... Es hat einige Zeit gedauert bis ich das raus gefunden hatte.
Ich bin nicht sicher ob ich dieses Problem nicht mehr habe, weil ich ne neue Fritzbox habe oder eine neuere Fritzbox Firmware drauf ist oder einen anderen Grund hat.
Auch die random Reboots wegen dem WCNSS crash hatte ich. Warum ich jetzt nicht mehr habe kann ich nicht sagen aber auch hier schätze ich ich es liegt an der neueren Fritzbox oder neueren Firmware der Fritzbox.
Wie gesagt ich habe keine Probleme mehr mit dem WLAN, einzig das dich das Neo erstmalig nicht mit meinen WlAN verbindet wenn ich nach Hause komme und das Display aus ist. Könnte ich also von der Arbeit nach Hause verbindet es sich erst mit dem WLAN, wenn das Display Mal an war.
Reaktionen: DerApfelbaum
So heute hatte ich wieder einen WCNSS crash!
Mit dem Handy meiner Frau, vermutlich weil ich für mein Handy heute eine statische IP zugewiesen habe???
Gruß Apfelbaum
[ 0.353696] AXI: msm_bus_fabric_init_driver(): msm_bus_fabric_init_driver [ 0.362270] qup_i2c f9926000.i2c: Missing 'qcom,i2c-src-freq' DT entry [ 0.368175] msm_thermal:msm_thermal_get_freq_table error reading cpufreq table [ 0.405409] msm_thermal:msm_thermal_get_freq_table error reading cpufreq table [ 0.411744] ION-heap mm: Cannot specify alignment for this type of heap [ 0.412219] ION-heap adsp: Cannot specify alignment for this type of heap [ 0.413247] ion_heap_create: Heap type is disabled: 1 [ 0.413518] msm_ion_heap_create: error creating heap kmalloc type 1 base 0x00000000 size 0 [ 0.475950] msm_thermal:msm_thermal_get_freq_table error reading cpufreq table [ 0.725913] msm_thermal:msm_thermal_get_freq_table error reading cpufreq table [ 0.733919] sec_therm_probe:ret=-517 [ 0.734204] sec_therm_probe:ret=-19 [ 0.734291] vadc property missing [ 0.901294] mdss_mdp_parse_dt_handler: Error from prop qcom,mdss-ib-factor-overlap : u32 array read [ 0.901391] mdss_mdp_parse_dt_fudge_factors: err reading qcom,mdss-ib-factor-overlap [ 0.901567] mdss_mdp_parse_dt_prop_len: Error from prop qcom,mdss-ad-off : spec error in device tree [ 0.904405] dsi_panel_device_register:2091, Disp_en_gpio (73) [ 0.904508] dsi_panel_device_register:2430, Disp_rst_gpio (25) [ 0.931415] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=1 [ 0.993647] sps: BAM device 0xf9904000 is not registered yet. [ 1.016012] conn_gadget_function_init(#) call conn_gadget_setup [ 1.017374] cypress_request_gpio: unable to request touchkey_scl [66] [ 1.093136] cypress_touchkey 21-0020: Touchkey FW Version: 0x06 [ 1.147399] mms_ts_probe: [TSP] probe START!! [ 1.252900] qup_i2c f9927000.i2c: QUP: I2C status flags :0xc1300c8, irq:131 [ 1.253009] qup_i2c f9927000.i2c: I2C slave addr:0x48 not connected [ 1.253220] qup_i2c f9927000.i2c: QUP: I2C status flags :0x81343c8, irq:131 [ 1.253400] qup_i2c f9927000.i2c: I2C slave addr:0x48 not connected [ 1.253535] qup_i2c f9927000.i2c: QUP: I2C status flags :0x81343c8, irq:131 [ 1.253714] qup_i2c f9927000.i2c: I2C slave addr:0x48 not connected [ 1.646579] mms144_ts 5-0048: [TSP] ISC Ver [0xc7] [0x23] [0x23] [ 1.646746] mms144_ts 5-0048: [TSP] fw is latest. Do not update. [ 1.646943] mms_ts_probe: tsp : gpio_to_irq : 339 [ 1.647415] mms_ts_probe: [TSP] probe END!! [ 1.648379] qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-27: Probe success !! [ 1.651473] cam_dummy_init_module:182 [ 1.651595] cam_dummy_platform_probe:87 [ 1.653869] csiphy_probe: device id = 0 [ 1.654171] csiphy_probe: device id = 1 [ 1.657648] msm_camera_request_gpio_table:556 invalid gpio_tbl 00000000 / size 0 [ 1.658194] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[1225000uV - 1225000uV] [ 1.661161] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[1800000uV - 1800000uV] [ 1.670428] msm_camera_request_gpio_table:556 invalid gpio_tbl 00000000 / size 0 [ 1.673353] __msm_jpeg_init:895] Jpeg Device id 0 [ 1.675149] stream_cnt:0 [ 1.675322] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 1.677288] iris_radio: Cannot open the command channel [ 1.733227] qcom,leds-qpnp qpnp-charger-5: Unable to get LED base address [ 1.733832] qcom,leds-qpnp leds-qpnp-41: Regulator get failed(-517) [ 1.733925] qcom,leds-qpnp leds-qpnp-41: Unable to read flash config data [ 1.734168] i2c i2c-23: an30259a_probe [ 1.743640] QCE50: __qce_get_device_tree_data: Fail to get CE device information. [ 1.744258] QCE50: __qce_get_device_tree_data: Fail to get CE device information. [ 1.747627] usb_bam_ipa_create_resources: Failed to create USB_PROD resource [ 1.748177] cm36651_parse_dt complete, vdd_en:110 p_out:65 /efs/prox_cal [ 1.832692] cm36651_setup_reg: initial proximity value = 1 [ 1.834331] mpu6500_parse_dt complete, SCL:7 SDA:6 IRQ:64 [ 1.834605] mpu6500_vdd_on: error vreg_2p8 setting voltage ret=-22 [ 1.883893] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: cmd error (-84) [ 1.886570] mmc0: sdhci_msm_execute_tuning: data error (-84) [ 1.997651] msm8226-asoc-tapan sound-9302.46: Property 'qcom,audio-routing' does not exist or its length is not even [ 2.013565] qcom,leds-qpnp leds-qpnp-41: Regulator get failed(-517) [ 2.013737] qcom,leds-qpnp leds-qpnp-41: Unable to read flash config data [ 2.014145] qpnp_chg_ibatterm_set: bad mA=70 asked to set, setting 100mA instead [ 2.014338] qpnp_chg_ibatterm_set: REG IBAT_TERM_CHGR(105b) : 8 [ 2.037517] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31225) physical (366) [ 2.037983] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed [ 2.049071] sec_bat_read_dt_props: sec_bat_read_dt_props:parsing device tree for SEC dt parameters [ 2.049317] qpnp_charger_probe: SEC battery device tree read SUCCESS : rc(0) [ 2.049420] qpnp_charger_probe: qpnp_charger_probe: initialize battery status(2) & health(1) [ 2.049597] qpnp_chg_charge_en: qpnp_chg_charge_en called with enable=0 [ 2.049952] qpnp_batt_power_set_property: qpnp_batt_power_set_property: same cable, no change in cable type (0) [ 2.050134] qpnp_charger_probe: normal boot with cable_type(0) [ 2.051088] qpnp_chg_usb_usbin_valid_irq_handler: USB-IN triggered : usbin UNDER VOLTAGE [ 2.051259] qpnp_chg_regulator_batfet_set: chip->charging_disabled=1, chip->bat_if_base=4608 [ 2.051766] BMS: set_battery_data: battery capacity: 2100 mA [ 2.059562] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31222) physical (366) [ 2.081605] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31225) physical (366) [ 2.313834] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 2.314070] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed [ 2.362675] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 2.372069] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 2.374561] gpio-keys gpio_keys.83: [Keys] no regulator: ignoring [ 2.376243] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 2.377825] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 3.105008] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31234) physical (366) [ 3.367072] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 3.938282] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31239) physical (366) [ 4.055921] sec_chg_time_management: discharging state! timer inactive [ 4.073975] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31240) physical (366) [ 4.084878] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31242) physical (366) [ 4.084981] sec_bat_monitor: status(2), health(1), batt_present(1), cable(0), siop(100) [ 4.085150] sec_bat_monitor: soc(61), vcell(3834), current(330), temperature(366), chg_en(0) [ 4.085321] sec_bat_monitor: ovp_uvlo(-1), second_phase_chg(0), polling_time(60), event(0x0), HT(600), LT(-50) [ 4.138289] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31241) physical (366) [ 4.749298] inside Iccc_SaveData_Kernel [ 4.749471] Iccc_SaveData_Kernel: Not ready! type:0xff000002, ret:1 [ 4.838220] init: waitid failed: No child processes [ 4.843996] init: Unable to set property '' to '' in property file '/product/build.prop': Illegal property name [ 4.894120] init: Unable to read config file '/vendor/etc/init/hw/init.qcom.rc': open() failed: No such file or directory [ 4.894247] init: /init.rc: 10: Could not import file '/vendor/etc/init/hw/init.qcom.rc': No such file or directory [ 4.922492] init: Unable to read config file '/product/etc/init': open() failed: No such file or directory [ 4.922786] init: Unable to read config file '/odm/etc/init': open() failed: No such file or directory [ 4.974808] ueventd: Unable to read config file '/vendor/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory [ 4.975064] ueventd: Unable to read config file '/odm/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory [ 4.983722] ueventd: /ueventd.qcom.rc: 147: invalid uid 'fm_radio' [ 5.045395] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 5.078361] sm5502 15-0025: dev1: 0x0,dev2: 0x0,dev3: 0x0,Carkit: 0x0,ADC: 0x1f,Jig: OFF [ 5.377305] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31249) physical (366) [ 7.400280] mmc1: mmc_sd_init_card() failure (err = -110) [ 7.400457] mmc1: error -110 whilst initialising SD card: rescan: 0 [ 20.618393] init: could not open /dev/keychord: No such file or directory [ 20.725247] init: property 'ro.boot.bootdevice' doesn't exist while expanding '/dev/block/platform/soc.0/${ro.boot.bootdevice}' [ 20.725571] init: property 'ro.boot.bootdevice' doesn't exist while expanding '/dev/block/platform/soc.0/${ro.boot.bootdevice}' [ 20.736495] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 20.736876] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 20.737060] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 20.737164] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 20.752638] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 20.753021] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 20.753131] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 20.753308] F2FS-fs (mmcblk0p26): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 22.369939] init: [libfs_mgr]mount_with_alternatives(): Mounted /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata on /data with fs_type=ext4 instead of f2fs [ 22.377801] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 22.378180] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 22.378292] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 22.378468] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 22.382651] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 22.382953] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 22.383136] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock [ 22.383314] F2FS-fs (mmcblk0p24): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock [ 22.461908] init: [libfs_mgr]mount_with_alternatives(): Mounted /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache on /cache with fs_type=ext4 instead of f2fs [ 22.582684] init: Unable to read config file '/product/etc/init': open() failed: No such file or directory [ 22.582960] init: Unable to read config file '/odm/etc/init': open() failed: No such file or directory [ 22.903080] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed [ 22.921506] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 23.203007] diag: In diag_send_msg_mask_update, invalid status 0 [ 23.203365] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 23.204407] diag: In diag_send_log_mask_update, invalid status 0 [ 23.207104] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 23.249947] init: Unable to set property 'ro.hdmi.enable' to 'true' in property file '/system/build.prop': Read-only property was already set [ 23.257346] init: Unable to set property 'ro.telephony.call_ring.multiple' to '0' in property file '/system/build.prop': Read-only property was already set [ 23.264441] init: Init cannot set 'ro.telephony.default_network' to '3': Read-only property was already set [ 23.264716] init: Found bootloader id I9301IXCUARA1 setting build properties for s3ve3g device [ 23.264930] init: [ 23.309057] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 23.318070] tapan-slim tapan-slim-pgd: Looking up qcom,cdc-micbias4-cfilt-sel property in node /soc/slim@fe12f000/tapan_codec failed [ 23.318368] tapan-slim tapan-slim-pgd: Looking up qcom,cdc-dmic-sample-rate property in node /soc/slim@fe12f000/tapan_codec failed [ 23.321255] wcd9xxx_init_supplies: Setting regulator voltage success for regulator cdc-vdd-buck err = 0 [ 23.370369] selinux: SELinux: Could not stat /metadata: No such file or directory. [ 23.370377] [ 23.386973] sec_jack_probe - defer as codec_probe_done is false [ 23.479420] msm8226-asoc-tapan sound.45: Looking up qcom, cdc-lineout-spkr-gpios property in node /soc/sound failed -22 [ 23.479614] msm8226_asoc_machine_probe Ear jack LDO node not available [ 23.479713] msm8226_asoc_machine_probe Ear adc LDO node not available [ 23.480715] sec_jack_populate_dt_pdata : can not find the earjack-micbias-gpio in the dt [ 23.480900] sec_jack_populate_dt_pdata: can not find earjack-micbias-ldo in the dt [ 23.481665] snd_soc_dapm_force_enable_pin is still needed, do not turn off [ 23.482118] snd_soc_dapm_force_enable_pin is still needed, do not turn off [ 23.883936] init: property 'persist.sys.ssr.enable_debug' doesn't exist while expanding '${persist.sys.ssr.enable_debug}' [ 24.084128] init: Failed to bind socket 'pdx/system/vr/display/client': No such file or directory [ 24.085066] init: Failed to bind socket 'pdx/system/vr/display/manager': No such file or directory [ 24.102670] init: Failed to bind socket 'pdx/system/vr/display/vsync': No such file or directory [ 24.165289] audit: rate limit exceeded [ 24.323272] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31319) physical (363) [ 24.330296] [SENSOR] accel_open_calibration: - Can't open calibration file [ 24.408874] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31318) physical (363) [ 24.435281] init: Could not find service hosting interface android.hardware.health@1.0::IHealth/default [ 24.443232] init: Could not find service hosting interface android.hardware.thermal@1.1::IThermal/default [ 24.443936] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/sda/queue restorecon: No such file or directory. [ 24.443945] [ 24.444413] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/sde/queue restorecon: No such file or directory. [ 24.444421] [ 24.444856] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/dm-0/queue restorecon: No such file or directory. [ 24.444864] [ 24.999252] msm_camera_request_gpio_table:556 invalid gpio_tbl 00000000 / size 0 [ 25.012672] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[1225000uV - 1225000uV] [ 25.016555] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[1800000uV - 1800000uV] [ 25.025400] msm_camera_request_gpio_table:556 invalid gpio_tbl 00000000 / size 0 [ 25.032356] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:180 camera id 0 [ 25.032467] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:181 slave_addr 6e [ 25.032686] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:336 msm_sensor_driver_probe line 336 camera_info->sensor_id = 0x5B03 = 0x5B03 [ 25.032694] [ 25.032956] msm_camera_fill_vreg_params:65 i 2 j 0 cam_vdig [ 25.033124] msm_camera_fill_vreg_params:70 dig min max voltage 1 [ 25.033222] msm_camera_fill_vreg_params:110 i 3 j 2 cam_vaf [ 25.033398] msm_camera_fill_vreg_params:115 af min max voltage 1 [ 25.033499] msm_camera_fill_vreg_params:80 i 4 j 1 cam_vio [ 25.033676] msm_camera_fill_vreg_params:85 io min max voltage 1 [ 25.033779] msm_camera_fill_vreg_params:65 i 2 j 0 cam_vdig [ 25.033964] msm_camera_fill_vreg_params:70 dig min max voltage 0 [ 25.034064] msm_camera_fill_vreg_params:80 i 3 j 1 cam_vio [ 25.034240] msm_camera_fill_vreg_params:85 io min max voltage 0 [ 25.034339] msm_camera_fill_vreg_params:110 i 6 j 2 cam_vaf [ 25.034512] msm_camera_fill_vreg_params:115 af min max voltage 0 [ 25.048799] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:496 msm_sensor_driver_probe: name : s5k4h5yb, type = 131072 group_id = 6 [ 25.048807] [ 25.049519] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:500 FAILED- 3: 0 [ 25.049525] [ 25.059865] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:180 camera id 2 [ 25.060045] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:181 slave_addr 20 [ 25.060148] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:336 msm_sensor_driver_probe line 336 camera_info->sensor_id = 0x0 = 0x0 [ 25.060155] [ 25.060426] msm_camera_fill_vreg_params:80 i 4 j 2 cam_vio [ 25.060601] msm_camera_fill_vreg_params:85 io min max voltage 1 [ 25.060700] msm_camera_fill_vreg_params:80 i 3 j 2 cam_vio [ 25.060878] msm_camera_fill_vreg_params:85 io min max voltage 0 [ 25.072704] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:496 msm_sensor_driver_probe: name : s5k6a3yx, type = 131072 group_id = 6 [ 25.072711] [ 25.087782] MSM-SENSOR-DRIVER msm_sensor_driver_probe:500 FAILED- 3: 0 [ 25.087787] [ 25.088893] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 25.089083] msm_csiphy_get_subdev_id:566 subdev_id 0 [ 25.089427] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 25.089529] msm_csiphy_get_subdev_id:566 subdev_id 1 [ 25.120563] msm_isp_open_node: HW Version: 0x20010014 [ 25.130458] stream_cnt:0 [ 25.130562] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 25.130952] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 25.133090] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 25.133283] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 25.174391] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 25.174501] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 25.176112] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 25.215899] Poll failed: expect: 0x1 [ 25.216075] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 25.254636] Poll failed: expect: 0x1 [ 25.254803] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 25.292284] Poll failed: expect: 0xabcdefaa [ 25.305972] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 25.306250] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 25.306388] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 25.306522] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 25.306773] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 25.306918] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 25.307058] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 25.307322] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 25.307452] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 25.307596] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 25.307870] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 25.308017] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 25.308154] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 25.308410] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 25.308557] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 25.547106] Notify: smsm init [ 25.714419] diag: In diag_send_msg_mask_update, invalid status 0 [ 25.714807] diag: In diag_send_log_mask_update, invalid status 0 [ 26.369734] diag: In diag_send_msg_mask_update, invalid status 0 [ 26.370189] diag: In diag_send_log_mask_update, invalid status 0 [ 26.405197] init: Could not find service hosting interface android.hardware.usb.gadget@1.0::IUsbGadget/default [ 26.409981] init: Could not find service hosting interface android.hardware.gatekeeper@1.0::IGatekeeper/default [ 26.415072] init: Could not find service hosting interface android.hardware.audio@4.0::IDevicesFactory/default [ 26.433556] init: Could not find service hosting interface android.hardware.keymaster@4.0::IKeymasterDevice/default [ 26.457467] init: Could not find service hosting interface android.hardware.audio@2.0::IDevicesFactory/msd [ 26.488397] init: Could not find service hosting interface android.hardware.audio.effect@4.0::IEffectsFactory/default [ 26.553847] smd_pkt_open: DATA17_CNTL open failed -19 [ 26.555618] q6asm_get_audio_client: invalid session: -1 [ 26.559433] msm_open_cam_dummy: E [ 26.559554] msm_open_cam_dummy: X 0 [ 26.564710] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 26.575029] msm_sensor_power_up [ 26.577179] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 26.582373] CAM GPIO[28] set enable error expected[2] get[1] [ 26.586839] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.599383] msm_sensor_power_up: 1 [ 26.599612] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x0 [ 26.609072] msm_sensor_config: 0xa3d, 0x1 [ 26.609778] msm_sensor_config: 0xa3e, 0x9 [ 26.610492] msm_sensor_config: 0xa3f, 0x1 [ 26.610831] msm_sensor_config: 0xa40, 0x0 [ 26.611167] msm_sensor_config: 0xa41, 0x1 [ 26.611596] msm_sensor_config: 0xa42, 0x4 [ 26.626687] stream_cnt:0 [ 26.627009] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 26.627594] cpp_dbg: disable_irq e [ 26.627854] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 26.628038] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 26.630373] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 26.631528] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.633946] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 26.634229] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.635935] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 26.638142] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 26.640327] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 26.651284] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 26.651395] cpp_dbg: enable_irq e [ 26.651488] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 26.651587] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 26.651755] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 26.658678] msm_pcm_volume_ctl_get substream runtime not found [ 26.658960] msm_pcm_volume_ctl_get substream runtime not found [ 26.659377] msm_pcm_volume_ctl_get substream runtime not found [ 26.659656] msm_pcm_volume_ctl_get substream runtime not found [ 26.660012] msm_pcm_volume_ctl_get substream runtime not found [ 26.671548] msm_sensor_power_down [ 26.688303] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 26.692290] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 26.692487] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 26.692639] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 26.692821] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 26.692921] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 26.693020] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 26.693207] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 26.693307] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 26.693409] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 26.693594] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 26.693691] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 26.693795] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 26.693976] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 26.694077] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 26.694256] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 26.702230] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 26.713326] msm_sensor_power_up [ 26.715585] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 26.720708] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.726458] CAM VREG[cam_vaf] output Voltage[2800000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.727543] msm_audio_ion_import: DMA Buf name=audio_acdb_client, fd=13 handle=00000000 [ 26.733022] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.741301] CAM GPIO[37] set enable error expected[2] get[1] [ 26.743812] q6asm_callback: cmd = 0x10bcd returned error = 0x5 [ 26.749266] msm_sensor_power_up: 1 [ 26.749400] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x5B03 [ 26.753476] q6asm_callback: cmd = 0x10bcd returned error = 0x5 [ 26.770808] q6asm_callback: cmd = 0x10bcd returned error = 0x5 [ 26.770932] stream_cnt:0 [ 26.771116] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 26.771225] cpp_dbg: disable_irq e [ 26.771315] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 26.771505] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 26.774222] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 26.774354] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.775904] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 26.776007] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.778218] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 26.780365] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 26.781305] q6asm_callback: cmd = 0x10bcd returned error = 0x5 [ 26.782499] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 26.790968] init: Could not find service hosting interface android.hardware.audio.effect@4.0::IEffectsFactory/default [ 26.791288] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 26.791481] cpp_dbg: enable_irq e [ 26.791579] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 26.791678] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 26.791847] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 26.804826] msm_sensor_power_down [ 26.835555] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 26.840873] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 26.841032] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 26.841219] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 26.841373] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 26.841514] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 26.841736] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 26.841872] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 26.842006] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 26.842213] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 26.842349] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 26.842475] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 26.842719] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 26.842851] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 26.842984] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 26.843213] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 26.861510] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 26.871934] msm_sensor_power_up [ 26.874121] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 26.879282] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.885370] CAM VREG[cam_vaf] output Voltage[2800000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.893449] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 26.901703] CAM GPIO[37] set enable error expected[2] get[1] [ 26.909548] msm_sensor_power_up: 1 [ 26.909672] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x5B03 [ 26.924549] stream_cnt:0 [ 26.924651] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 26.924765] cpp_dbg: disable_irq e [ 26.924859] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 26.925037] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 26.927175] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 26.927284] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.929240] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 26.929342] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 26.931547] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 26.933686] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 26.935962] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 26.946017] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 26.946146] cpp_dbg: enable_irq e [ 26.946327] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 26.946425] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 26.946519] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 27.099655] msm_sensor_power_down [ 27.130849] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 27.136050] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 27.136227] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 27.136319] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 27.136410] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 27.136582] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 27.136673] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 27.136841] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 27.136934] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 27.137026] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 27.137192] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 27.137283] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 27.137375] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 27.137542] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 27.137633] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 27.137727] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 27.146948] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 27.154616] msm_sensor_power_up [ 27.156039] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 27.161551] CAM GPIO[28] set enable error expected[2] get[1] [ 27.165173] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 27.177876] msm_sensor_power_up: 1 [ 27.178039] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x0 [ 27.186046] msm_sensor_config: 0xa3d, 0x1 [ 27.186395] msm_sensor_config: 0xa3e, 0x9 [ 27.186819] msm_sensor_config: 0xa3f, 0x1 [ 27.187162] msm_sensor_config: 0xa40, 0x0 [ 27.187497] msm_sensor_config: 0xa41, 0x1 [ 27.187911] msm_sensor_config: 0xa42, 0x4 [ 27.194522] stream_cnt:0 [ 27.194672] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 27.194852] cpp_dbg: disable_irq e [ 27.194981] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 27.195080] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 27.197287] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 27.197390] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.199389] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 27.199571] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.201811] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 27.204058] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 27.205907] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 27.216012] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 27.216229] cpp_dbg: enable_irq e [ 27.216322] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 27.216415] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 27.216581] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 27.352269] msm_sensor_power_down [ 27.371747] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 27.375509] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 27.375610] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 27.375778] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 27.376476] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 27.376574] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 27.376748] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 27.376841] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 27.376934] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 27.377224] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 27.377322] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 27.377428] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 27.377598] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 27.377690] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 27.377857] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 27.377952] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 27.384006] init: Could not find service hosting interface android.hardware.camera.provider@2.4::ICameraProvider/external/0 [ 27.390793] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 27.401047] msm_sensor_power_up [ 27.402559] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 27.408030] CAM GPIO[28] set enable error expected[2] get[1] [ 27.411876] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 27.424449] msm_sensor_power_up: 1 [ 27.424653] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x0 [ 27.432257] msm_sensor_config: 0xa3d, 0x1 [ 27.432664] msm_sensor_config: 0xa3e, 0x9 [ 27.432918] msm_sensor_config: 0xa3f, 0x1 [ 27.434372] msm_sensor_config: 0xa40, 0x0 [ 27.435417] msm_sensor_config: 0xa41, 0x1 [ 27.435665] msm_sensor_config: 0xa42, 0x4 [ 27.445177] stream_cnt:0 [ 27.445348] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 27.445451] cpp_dbg: disable_irq e [ 27.445539] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 27.445705] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 27.447826] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 27.447924] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.449220] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 27.449322] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.451515] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 27.454197] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 27.456003] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 27.465887] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 27.466002] cpp_dbg: enable_irq e [ 27.466093] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 27.466183] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 27.466272] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 27.600924] msm_sensor_power_down [ 27.617897] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 1 [ 27.622018] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 27.622204] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 27.622298] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 27.622392] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 27.622625] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 27.622725] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 27.622820] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 27.622991] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 27.623090] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 27.623262] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 27.623359] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 27.623454] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 27.623637] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 27.623735] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 27.623830] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 27.630136] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 27.638434] msm_sensor_power_up [ 27.642564] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 27.646814] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[0uV - 0uV] [ 27.652851] CAM VREG[cam_vaf] output Voltage[2800000uV] range[0uV - 0uV] [ 27.659426] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 27.667687] CAM GPIO[37] set enable error expected[2] get[1] [ 27.676049] msm_sensor_power_up: 1 [ 27.676167] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x5B03 [ 27.688948] stream_cnt:0 [ 27.689046] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 27.689256] cpp_dbg: disable_irq e [ 27.689349] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 27.689442] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 27.691646] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 27.691744] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.693875] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 27.694052] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 27.695899] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 27.698116] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 27.700248] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 27.709214] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 27.709335] cpp_dbg: enable_irq e [ 27.709429] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 27.709521] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 27.709685] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 27.846772] msm_sensor_power_down [ 27.876524] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 27.879746] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 27.879854] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 27.880032] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 27.880132] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 27.880230] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 27.880411] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 27.880508] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 27.880609] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 27.880786] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 27.880882] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 27.881059] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 27.881155] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 27.881252] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 27.881783] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 27.881878] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 28.147121] mdss_mdp_pipe_init: no 2 type pipes available [ 28.147342] mdss_mdp_overlay_pipe_setup: error allocating pipe [ 28.163287] mdss_dsi_event_handler: unhandled event=1 [ 28.165018] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.165148] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.165353] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.165456] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.165580] msm_iommu_v1: FAR = 00000000032bbc80 [ 28.165765] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.165919] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.166130] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.166245] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.166424] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.166528] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.166700] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.166807] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.166900] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.167054] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.167146] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.167325] msm_iommu_v1: FAR = 0000000003309480 [ 28.167417] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.167586] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.167683] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.167779] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.167954] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.168049] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.168232] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.168337] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.168505] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.168627] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.168793] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.168899] msm_iommu_v1: FAR = 0000000003348280 [ 28.168990] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.169157] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.169278] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.169451] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.169546] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.169717] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.169819] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.169999] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.170092] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.170258] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.170350] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.170455] msm_iommu_v1: FAR = 000000000338c380 [ 28.170676] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.170769] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.170935] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.171027] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.171193] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.171285] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.171377] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.171497] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.171604] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.171795] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.171898] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.172108] msm_iommu_v1: FAR = 00000000033c9b00 [ 28.172213] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.172318] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.172548] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.172655] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.172852] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.172956] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.173158] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.173278] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.173466] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.173561] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.173736] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.173844] msm_iommu_v1: FAR = 0000000003412b00 [ 28.173938] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.174112] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.174206] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.174388] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.174479] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.174648] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.174741] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.174930] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.175024] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.175116] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.175206] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.175311] msm_iommu_v1: FAR = 0000000003456480 [ 28.175479] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.175573] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.175805] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.175932] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.176112] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.176209] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.176304] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.176501] msm_iommu_v1: Unexpected IOMMU page fault! [ 28.176617] msm_iommu_v1: name = mdp_iommu [ 28.176792] msm_iommu_v1: context = mdp_0 (0) [ 28.176891] msm_iommu_v1: Interesting registers: [ 28.177120] msm_iommu_v1: FAR = 0000000003496980 [ 28.177220] msm_iommu_v1: PAR = 0000000000000000 [ 28.177313] msm_iommu_v1: FSR = 00000002 [TF ] [ 28.177543] msm_iommu_v1: FSYNR0 = 000005a1 FSYNR1 = 00030001 [ 28.177636] msm_iommu_v1: TTBR0 = 00000000286e0000 [ 28.177804] msm_iommu_v1: TTBR1 = 0000000000000000 [ 28.177897] msm_iommu_v1: SCTLR = 00001043 ACTLR = 70000000 [ 28.178067] msm_iommu_v1: PRRR = ff0a81a8 NMRR = 40e040e0 [ 28.611071] to maintain default brightness [ 28.943800] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 28.976974] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.010308] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.043862] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.077214] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.110500] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.143633] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.156361] wcnss: no space available for smd frame [ 29.176969] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.179278] wcnss: no space available for smd frame [ 29.202728] wcnss: no space available for smd frame [ 29.210306] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.225945] wcnss: no space available for smd frame [ 29.243858] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.277154] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.310302] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.343745] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.377146] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.410499] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.443850] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.510304] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.543792] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.576986] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.610298] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.643632] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.676961] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.710293] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.743637] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.776977] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.810346] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.843681] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.876998] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.910357] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.944063] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 29.977013] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 30.010321] mdss_dsi_cmdlist_rx: No rx buffer provided [ 30.443769] mdss_mdp_video_reconfigure_splash_done: [QC] handoff : 1 [ 34.082932] init: Could not find service hosting interface android.hardware.soundtrigger@2.0::ISoundTriggerHw/default [ 34.146556] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31230) physical (366) [ 34.193226] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31230) physical (366) [ 34.483847] init: Could not find service hosting interface android.hardware.ir@1.0::IConsumerIr/default [ 35.177117] init: Could not find service hosting interface android.hardware.oemlock@1.0::IOemLock/default [ 35.780994] audit: rate limit exceeded [ 35.784977] init: Could not find service hosting interface android.hardware.usb.gadget@1.0::IUsbGadget/default [ 35.851555] init: Could not find service hosting interface android.hardware.thermal@1.0::IThermal/default [ 35.908672] init: Could not find service hosting interface android.hardware.contexthub@1.0::IContexthub/default [ 36.331993] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.trust@1.0::IUsbRestrict/default [ 36.364581] init: Could not find service hosting interface android.hardware.weaver@1.0::IWeaver/default [ 36.368327] init: Could not find service hosting interface android.hardware.authsecret@1.0::IAuthSecret/default [ 36.520009] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.touch@1.0::IKeyDisabler/default [ 36.643536] get_prop_batt_temp: get_bat_temp: adc_code(31208) physical (367) [ 36.729021] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.touch@1.0::IStylusMode/default [ 36.740040] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.touch@1.0::IGloveMode/default [ 36.908166] audit: rate limit exceeded [ 38.274441] init: Could not find service hosting interface android.hardware.gnss@1.1::IGnss/default [ 38.322179] init: Could not find service hosting interface android.hardware.wifi.offload@1.0::IOffload/default [ 38.816135] audit: rate limit exceeded [ 39.021955] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 39.032147] msm_sensor_power_up [ 39.034516] CAM GPIO[112] set enable error expected[2] get[1] [ 39.039884] CAM VREG[cam_vdig] output Voltage[1225000uV] range[0uV - 0uV] [ 39.045458] CAM VREG[cam_vaf] output Voltage[2800000uV] range[0uV - 0uV] [ 39.052443] CAM VREG[cam_vio] output Voltage[1800000uV] range[0uV - 0uV] [ 39.061210] CAM GPIO[37] set enable error expected[2] get[1] [ 39.068916] msm_sensor_power_up: 1 [ 39.069057] func msm_sensor_check_id line 968 slave_info->sensor_id = 0x5B03 [ 39.091893] stream_cnt:0 [ 39.092001] cpp_dbg: is_firmware_loaded==1 [ 39.092108] cpp_dbg: disable_irq e [ 39.092321] cpp_dbg: cpp_load_fw e [ 39.092418] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_CLKEN_CTL [ 39.094964] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_BOOT_START [ 39.095160] cpp_dbg: MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 39.097297] cpp_dbg: Trigger MC to jump to start address [ 39.098455] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_CMD [ 39.100623] cpp_dbg: msm_cpp_poll 0x1 [ 39.102592] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_JUMP_ACK [ 39.104975] cpp_dbg: msm_cpp_poll MSM_CPP_MSG_ID_TRAILER [ 39.114752] cpp_dbg: cpp_load_fw x [ 39.114968] cpp_dbg: enable_irq e [ 39.115070] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_MASK [ 39.115171] cpp_dbg: MSM_CPP_MICRO_IRQGEN_CLR [ 39.115357] cpp_dbg: end of cpp_init_hardware [ 39.275038] msm_sensor_power_down [ 39.306435] msm_csiphy_subdev_ioctl:575 id 0 [ 39.310510] cpp_close_node: irq_status: 0x23e [ 39.310613] cpp_close_node: DEBUG_SP: 0x0 [ 39.310704] cpp_close_node: DEBUG_T: 0x0 [ 39.310870] cpp_close_node: DEBUG_N: 0x0 [ 39.310962] cpp_close_node: DEBUG_R: 0x0 [ 39.311057] cpp_close_node: DEBUG_OPPC: 0x0 [ 39.311304] cpp_close_node: DEBUG_MO: 0x0 [ 39.311799] cpp_close_node: DEBUG_TIMER0: 0x0 [ 39.311982] cpp_close_node: DEBUG_TIMER1: 0x0 [ 39.312078] cpp_close_node: DEBUG_GPI: 0x0 [ 39.312174] cpp_close_node: DEBUG_GPO: 0x0 [ 39.312350] cpp_close_node: DEBUG_T0: 0x0 [ 39.312447] cpp_close_node: DEBUG_R0: 0x0 [ 39.312576] cpp_close_node: DEBUG_T1: 0x0 [ 39.312753] cpp_close_node: DEBUG_R1: 0x0 [ 39.321845] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.camera.motor@1.0::ICameraMotor/default [ 39.433987] init: Could not find service hosting interface android.hardware.radio.config@1.0::IRadioConfig/default [ 39.929119] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.trust@1.0::IUsbRestrict/default [ 41.034922] [SENSOR] accel_open_calibration: - Can't open calibration file [ 42.959059] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed [ 42.982470] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 42.982799] qpnp_batt_external_power_changed: skip qpnp_batt_external_power_changed [ 42.994202] power_supply bms: driver failed to report `current_avg' property: 4294967274 [ 46.913735] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::IColorEnhancement/default [ 46.917368] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::IAutoContrast/default [ 46.925721] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::IDisplayModes/default [ 46.939007] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::IColorBalance/default [ 46.944964] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::ISunlightEnhancement/default [ 46.952916] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.livedisplay@2.0::IPictureAdjustment/default [ 46.981357] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/kernel/debug/tracing/instances/wifi restorecon: No such file or directory. [ 46.981370] [ 47.376445] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/mmcblk1/queue restorecon: No such file or directory. [ 47.376456] [ 47.376832] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/sda/queue restorecon: No such file or directory. [ 47.376840] [ 47.377395] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/sde/queue restorecon: No such file or directory. [ 47.377404] [ 47.377753] selinux: SELinux: Could not get canonical path for /sys/block/dm-0/queue restorecon: No such file or directory. [ 47.377761] [ 48.286297] init: Could not find service hosting interface android.hardware.secure_element@1.0::ISecureElement/eSE1 [ 48.299950] init: Could not find service hosting interface android.hardware.secure_element@1.0::ISecureElement/SIM1 [ 49.177132] audit: rate limit exceeded [ 50.243411] init: Could not find service hosting interface vendor.lineage.touch@1.0::ITouchscreenGesture/default [ 53.449557] Fatal error on the wcnss. [ 53.449689] wcnss subsystem failure reason: halDebug.c:387:WLAN fatal error - LOGP [ 53.449813] Kernel panic - not syncing: subsys-restart: Resetting the SoC - wcnss crashed. [ 53.450025] [] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [] (panic+0xb4/0x238) [ 53.450226] [] (panic+0xb4/0x238) from [] (subsystem_restart_dev+0x1b0/0x1fc) [ 53.450422] [] (subsystem_restart_dev+0x1b0/0x1fc) from [] (wcnss_err_fatal_intr_handler+0x48/0x58) [ 53.450617] [] (wcnss_err_fatal_intr_handler+0x48/0x58) from [] (handle_irq_event_percpu+0xd4/0x2a8) [ 53.450806] [] (handle_irq_event_percpu+0xd4/0x2a8) from [] (handle_irq_event+0x3c/0x5c) [ 53.450996] [] (handle_irq_event+0x3c/0x5c) from [] (handle_level_irq+0xf4/0x130) [ 53.451104] [] (handle_level_irq+0xf4/0x130) from [] (generic_handle_irq+0x20/0x30) [ 53.451286] [] (generic_handle_irq+0x20/0x30) from [] (smp2p_gpio_in_notify+0x254/0x2dc) [ 53.451472] [] (smp2p_gpio_in_notify+0x254/0x2dc) from [] (notifier_call_chain+0x40/0x68) [ 53.451658] [] (notifier_call_chain+0x40/0x68) from [] (raw_notifier_call_chain+0x14/0x1c) [ 53.451841] [] (raw_notifier_call_chain+0x14/0x1c) from [] (smp2p_interrupt_handler+0x328/0x474) [ 53.452025] [] (smp2p_interrupt_handler+0x328/0x474) from [] (handle_irq_event_percpu+0xd4/0x2a8) [ 53.452211] [] (handle_irq_event_percpu+0xd4/0x2a8) from [] (handle_irq_event+0x3c/0x5c) [ 53.452397] [] (handle_irq_event+0x3c/0x5c) from [] (handle_fasteoi_irq+0xe0/0x14c) [ 53.452501] [] (handle_fasteoi_irq+0xe0/0x14c) from [] (generic_handle_irq+0x20/0x30) [ 53.452688] [] (generic_handle_irq+0x20/0x30) from [] (handle_IRQ+0xa4/0xe4) [ 53.452868] [] (handle_IRQ+0xa4/0xe4) from [] (gic_handle_irq+0x98/0x124) [ 53.453050] [] (gic_handle_irq+0x98/0x124) from [] (__irq_svc+0x40/0x74) [ 53.453221] Exception stack(0xe5d79c68 to 0xe5d79cb0) [ 53.453321] 9c60: e74f37d0 00000612 00000707 000003c1 00000003 0000051b [ 53.453504] 9c80: 00000002 e7651f80 00000006 e7633b80 e766cb44 e76299f8 00000006 e5d79cb4 [ 53.453603] 9ca0: 000a3612 c03b5b8c a0000013 ffffffff [ 53.453785] [] (__irq_svc+0x40/0x74) from [] (avtab_search_node+0x4c/0xa4) [ 53.453969] [] (avtab_search_node+0x4c/0xa4) from [] (context_struct_compute_av+0x260/0x3f4) [ 53.454173] [] (context_struct_compute_av+0x260/0x3f4) from [] (security_compute_av+0x138/0x2a4) [ 53.454369] [] (security_compute_av+0x138/0x2a4) from [] (avc_compute_av+0x40/0x1ec) [ 53.454477] [] (avc_compute_av+0x40/0x1ec) from [] (avc_has_perm_flags+0x70/0x16c) [ 53.454681] [] (avc_has_perm_flags+0x70/0x16c) from [] (inode_has_perm+0xe0/0x100) [ 53.454885] [] (inode_has_perm+0xe0/0x100) from [] (selinux_inode_permission+0xd8/0xe0) [ 53.455090] [] (selinux_inode_permission+0xd8/0xe0) from [] (do_last+0x610/0x800) [ 53.455296] [] (do_last+0x610/0x800) from [] (path_openat+0xbc/0x388) [ 53.455410] [] (path_openat+0xbc/0x388) from [] (do_filp_open+0x30/0x7c) [ 53.455606] [] (do_filp_open+0x30/0x7c) from [] (do_sys_open+0xe0/0x1d4) [ 53.455789] [] (do_sys_open+0xe0/0x1d4) from [] (__sys_trace_return+0x0/0x18) [ 53.455977] CPU3: stopping [ 53.456079] [] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [] (handle_IPI+0x148/0x240) [ 53.456253] [] (handle_IPI+0x148/0x240) from [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) [ 53.456427] [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) from [] (__irq_svc+0x40/0x74) [ 53.456520] Exception stack(0xdc6edeb8 to 0xdc6edf00) [ 53.456687] dea0: 0000009e 7fff0000 [ 53.456783] dec0: dc6ec000 00000000 0000009e e7c5f60c 00000000 00000000 dc6ec000 dc6ec000 [ 53.456955] dee0: 00200200 abbb18a8 dc6edf58 dc6edf00 c09e3624 c09e3104 800f0013 ffffffff [ 53.457131] [] (__irq_svc+0x40/0x74) from [] (sk_run_filter+0x44/0x604) [ 53.457307] [] (sk_run_filter+0x44/0x604) from [] (__secure_computing+0x94/0x220) [ 53.457410] [] (__secure_computing+0x94/0x220) from [] (syscall_trace+0x94/0x14c) [ 53.457584] [] (syscall_trace+0x94/0x14c) from [] (__sys_trace+0x10/0x30) [ 53.457752] CPU1: stopping [ 53.457923] [] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [] (handle_IPI+0x148/0x240) [ 53.458105] [] (handle_IPI+0x148/0x240) from [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) [ 53.458281] [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) from [] (__irq_usr+0x3c/0x60) [ 53.458450] Exception stack(0xd8f99fb0 to 0xd8f99ff8) [ 53.458543] 9fa0: 00000000 f1236903 00001388 00000001 [ 53.458716] 9fc0: 711404a4 ab6c8400 abcdbb80 abcd3640 00000000 94437000 711404a4 000003d3 [ 53.458812] 9fe0: 00000000 94436f1c ab983975 ab9834f0 600e0830 ffffffff [ 53.458980] CPU2: stopping [ 53.459099] [] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [] (handle_IPI+0x148/0x240) [ 53.459276] [] (handle_IPI+0x148/0x240) from [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) [ 53.459451] [] (gic_handle_irq+0xec/0x124) from [] (__irq_usr+0x3c/0x60) [ 53.459620] Exception stack(0xc37ebfb0 to 0xc37ebff8) [ 53.459715] bfa0: af108198 8d5c2f60 939a1000 abbade60 [ 53.459887] bfc0: 747cd000 8d5c2f88 939a1000 8d5c2ff0 abb3b880 8d5c2f60 00000000 8d5c2fa8 [ 53.460058] bfe0: 00000008 8d5c2e78 abb3b83c abb24b9a 600a0030 ffffffff [ 54.460241] wcnss crash shutdown 1 [ 54.460344] Rebooting in 5 seconds.. [ 59.460688] msm_restart: Going down for restart now [ 59.460861] Going down for restart now [ 59.460951] msm_restart_prepare: clear reset flag [ 59.461116] msm_restart_prepare : restart_reason = 0x12345678 [ 59.461207] msm_restart_prepare : warm_reboot_set = 1 [ 59.462040] failed to disable wdog debug: -4 [ 59.462142] Calling SCM to disable SPMI PMIC arbiter No errors detected -- Diese Nachricht wurde v
Bearbeitet von: hagex - Grund: Monster gespoilert. Gruß von hagex
Hast du im Handy deiner Frau den Fix angewendet, also aus der .ini-Datei die Zeile mit gChannelBondingMode24GHz=1 gelöscht bzw. auskommentiert. Oder ist bereits das Build vom 20. bzw.21. September installiert?
nein,da bis jetzt ohne Probleme!
nein
Ich habe jetzt beim Handy meiner Frau auch eine statische IP zugewiesen!
Ich werde berichten.
Die Reboots sind wohl Routerabhängig. Aber wenn das neueste Build drauf ist, sollte alles passen.
bis jetzt auf beide Handys alles o.k..
ist sie jetzt raus?
Danke und Grüß Apfelbaum
Moin, die Zeile sollte mit den folgenden Updates draus sein:
Samsung Kamera: 20.09
Sony Kamera: 21.09
Dual Sim: 19.09
Nochmal Danke für die vielen Mühen.
Eine andere Frage ist in den letzten Tagen aufgetaucht.
Wenn ich den Speicherort der Kamera - SD-Karte auswähle, speichert das Smartphone die Bilder irgendwo in Unterordnern: "Dieser PC/GT-I9301I/SD-Karte von SanDisk/Android/data/org.lineageos.snapfiles".
Kann ich nirgends definiert einen anderen Zielorder auswählen?
Weißt Du eine gute Kameraapp für das Handy? Kann ich die Alte dann löschen oder gibt es dann Probleme?
Danke und Gruß Apfelbaum
Ja seit LOS 16 ( oder 15!? ) Ist das der Standard Speicherort. Leider kann man den (noch) nicht selbst definieren. Ob dieses Feature irgendwann kommt kann man nicht sagen, aber mich nervte es auch am Anfang. Wenn man es Mal weiß, kann man damit leben, aber anders wäre mir auch lieber.
Ne andere camera app kann ich nicht empfehlen, da die meisten seit LOS16 auf dem Neo Probleme bereiten ( weiße Linien bei Videoaufnahmen, wenn man die Kamera schwenkt ), kann auch bei der LOS Kamera App vorkommen, ist aber sehr selten. Evtl. Mal Google Go camera probieren. Weiß aber auch nicht ob man da den Speicherort selbst wählen kann.
Wenn du mit einer anderen Kamera-App dann zufrieden bist, kannst die alte deaktivieren, dann taucht sie nicht mehr in der App-Liste auf. Löschen könnte man sie auch, aber nach einem Update wäre sie wieder da.
ich habe eben nach der Google go camera - App geschaut. Leider finde ich die nicht im Appstore. Gibt es dazu einen Link zur apk-Datei?
Im Netz habe ich auch nix Passendes gefunden.
Hier.
  • com_google_android_apps_cameralite_1_8_332394960_release_7310_minAPI26armeabi.apk
Das Thema hat ja nun hohe Wellen geschlagen.
Und es scheint doch nicht so einfach zu sein.
Ich habe noch immer das alte Android.
Wie einfach ist es doch mit Updates am Windows-PC, egal wie oft über Windows geschimpft wird!
Im Grunde ist es ganz einfach.
Gucken ob der Bootloader aktuell ist, ansonsten letzte deutsche Firmware mit I9301IXSAQE1 flashen. Dann TWRP flashen. Im TWRP dann das ROM und optional GApps / Root flashen. Ohne download Zeit ist es eine Sache von 10 Minuten und davon wartet man meiste Zeit...
Fürs Neo wird es in 2021 aber eh eng, wenn g3 nicht mehr benutzt wird...
Für Experten ist es einfach, für Laien nicht,
z.B.
Was ist Bootlader. wie stellt man fest ob er aktuell ist, falls nein, was dann?
Woher erhält man Firmware? Was ist I9301IXSAQE1, was heißt flashen? Was ist TRP, GApps usw.?
Also nur böhmische Dörfer!
Ja klar, paar Grundbegriffe/Kenntnisse braucht man schon. Hier kannst du sowas nachlesen. Um den Bootloader zu ermitteln lädst du dir für Laien am einfachsten die APP HW Device Info aus dem Playstore runter. Dort findest du die Angabe welchen Bootloader du hast. In meinem Fall ist das I9301IXSAQE1 - das steht unter anderem für das Modell I9301I (singlesim) . Dann noch QE Q= 2017 E = 5, also ist der Bootloader vom Mai 2017. Wenn der 3 Letzte Buchstabe also ein Q oder R ist ist das OK und du kannst mit dem Flashen (kann man mit installieren vergleichen) von TWRP (ein alternatives Recovery, welches mehr Funktionen bietet und übersichtlicher ist) via odin beginnen. Dann kannst du ins TWRP booten und von dort LOS16 flashen und wenn du willst (opengapps = Playstore) und Magisk (Rootzugriff)
Ein Lesen und vor allem Verstehen der vielen Bezeichnungen ist leider zu aufwendig.
Für einen Update von Windows benötigt man praktisch keine Grundkenntnisse (Download update, starten, was meist sogar automatisch geht).
Ich hoffe, dass ich nach der Corona-Krise ein Repair Cafe finde, wo man mein Smartphone etwas aktualisiert.
So ganz nebenbei: Dass die Corona-App-Ersteller Millionen für die Entwicklung kassiert haben und nicht bedacht haben, dass die am meisten betroffenen Personen oft nur ein ausgemustertes Handy ihres Enkels besitzen, ist schon ein Skandal!
Klar, Microsoft will ja auch Sicherheitsbedingt, dass du ein aktuelles Betriebssystem hast - Aber auch da kann einiges Schiefgehen.
Bei den Android - Phones ist das was anderes- Die Hersteller sind natürlich dran interessiert, alle 2-3 Jahre ein neues Handy zu verkaufen...
Die Begriffe musst du nicht zwangsläufig verstehen. Für dich ist nur wichtig, dass du aktuell Android - ich glaube - Version 4.4.2 drauf hast und mit Custom Rom auf Version 5.1.1, Version 9 oder Version 10 upgraden kannst - und das sind nur die offiziellen Versionen, die garantieren, dass die Kernfunktionen auch wirklich funktionieren.
Ich weiß nicht ob so was angeboten wird. Ich verkaufe manchmal Handys auf ebay, da kann man sich als Käufer dann entscheiden ob man die Stock Rom Will oder ein Custom Rom. Falls du es doch selber machen willst habe ich hier auch eine Schritt-Für-Schritt-Anleitung erstellt.
s3neofan
Humax
html6405
html6405
html6405
