S3 mini Lautstärke erhöhen (default_gain gesucht)
  • 24 Antworten
domi.arnold
domi.arnold
Hallo und guten Abend,
Ich habe gerade versucht die Lautstärke beim S3 mini zu erhöhen und dachte, das würde ähnlich funktionieren wie bei meinem S3. Tut es aber nicht, ich finde die default_gain (normal im Ordner system/etc) nicht. Wisst ihr wo sich beim S3 mini die Datei befindet ?
Jo, das würde mich auch brennend interessieren. Diese ganzen Volumebooster Apps funktionieren kein bisschen und die Lautstärke beim Mini ist wirklich unterirdisch.
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Schließe mich euch an.
Mich beschleicht die Vermutung,dass es da keine praktikable Lösung gibt. Hab schon ganz google umgegraben.
domi.arnold schrieb:
...das würde ähnlich funktionieren wie bei meinem S3...
Ja, bei dem SIII von meinem Freund ging das genauso.
Die S3 -Beschreibung hab ich auch überall gefunden. Mal sehen, vielleicht postet ja noch jemand was zum Thema.
@domi.arnold.
Könntest du den Threadtitel mal bitte um den Zusatz 'S3 mini Lautstärke erhöhen' ergänzen? Ich glaube nur mit default_gain erfahren wir hier nicht allzuviel.
Danke!
Wie mach ich das ?
Frag einen Moderator ob er es für dich erledigen kann.
Erledigt. Titel umbenannt! So ok?
Reaktionen: HirogenX und domi.arnold
Daaanke!
Jetzt muss nur noch jemand Antworten.
Reaktionen: domi.arnold
HirogenX schrieb:
... vielleicht postet ja noch jemand was zum Thema.
Das hoffe ich auch.
Gibt es Neuigkeiten?
Wäre auch an einer Lösung interessiert.
Bis jetzt nur über Installation einer Custom Rom. Da kannst du das dann ganz normal in den Lautstärkereinstellungen aktivieren.
Wie bitte das mit Lautstärke ist richtig neh Aufgabe geht das auch bei der rom cm11 von maclaw ?
Gesendet von meinem SM-T315 mit der Android-Hilfe.de App
My good habe überall rumgefummelt aber die Lautsprecher ausgabe beim telefonieren ist einfach unterirdisch :-( .
Hoffe Ihr Tüftler findet bald eine Lösung!
Welche Custom Rom muss ich denn da installieren? Da ich das S3 Mini ohnehin nur als Musik-Player benutze, ist mir vollkommen egal, wie der Rest ist. Habe gerade noch die CM11 drauf.
Grüße
Bei der cm hast du doch dir Option 'save headset volume' in den Volume settings. Darüber lässt sich das einstellen bzw erhöhen.
Du kannst ja die App Viper4Android installieren, ist etwas erweiterter als DSP-Manager. Wenn du unter Menü -> UI-Mode den Profi-Modus nimmst, kannst du bei den letzten Punkten bei Volume Gain (o. Ä.) die Lautstärke extrem auf bis zu 6.0dB verstärkung erhöhen. (Beachte Headset/Lautsprecher/Bluetooth-Einstellungen)
Du musst aber eine CM-basierte ROM nehmen, ob du CyanogenMod, Carbon oder sonst was nimmst ist egal, die muss aber auf CyanogenMod basieren.
ichbinamende
Nightly
Nightly
Iwogu
Iwogu
resunerof
resunerof
resunerof
