[How-To] Rootanleitung mit Custom Recovery & Counter Reset (I8190/I8190N)
  • 753 Antworten
Darkman schrieb:
Nun kommen wir zu dem Flash Counter im Odin Mode:
hi
bis hierhin bin ich gekommen
aber wie installiere ich die app aus dem xda Forum (kann leider nicht im store kaufen)?
TriangleAway-v3.26.apk meinst du? In den internen Speicher kopieren und installieren, ist eine Archive Datei. Vorher musst du noch die Berechtigung setzen damit du diese Datei installieren kannst, bekommst die Meldung sowieso beim Versuch des installierens.
hi
schönen dank.
nutze win10 mit dem edge. dort wurde dann immer eine zip runtergeladen
mit dem Firefox dann die apk. nun klappt es
Darkman schrieb:
Nun seid Ihr fertig!!!
glaube, ich bin dort angekommen :)
@Tanis64 @magicw @Android @tefracky
Also ich sollte für einen Freund sein Samsung galaxy s3 mini (GT-I8200N) ein bisschen auf Vordermann bringen also habe ich erstmals gerooted TWRP geflasht...
Dann kam im Download modus bei
Current Binary: Custom
System Status: Custom
und vorher stand da
Current Binary: Samsung Official
System Status: Official
Da gibt es nicht wie bei meinem Samsung A5 (SM-A500FU) dieses 0x0 oder 0x1
Und als es dann einen Brick hatte als ich wieder ein Nandroid Backup wiederherstellen wollte...es war sehr komisch irgendwas war mit der Data Partition passiert...den immer wenn die Data Partition Formatieren wollte stand da nicht auf einmal wurde alles Lila und TWRP startete Neu...
Danach habe ich mal alle partitionen Formartiert Inkl. EFS,SYSTEM,Internem Speicher etc. zum Schluss wollte ich die Data Partition Formatieren und dann stand da das mein Gerät nicht gerooted sei und ich TWRP nicht nutzen kann...(logisch da ich ja die system Partition Formatiert habe)...mir wurde vorgeschlagen durch TWRP SuperSu zu Instalieren...(ich dachte nur wo will TWRP denn SuperSu Instalieren ohne Rom)...naja ich habe es instaliert und auf einmal ging nichts mehr Ich konnte TWRP nicht mal öffnen da es sofort Lila wurde und sich schließte...also war meine Hoffnung auf den Download Modus...
aber ich hatte doch das System gelöscht bzw. ich hatte kein Rom...dann war bestimmt auch die Option Android Debuging weg...oder?....Keine Ahnung wie aber Odin hat das gerät erkannt...dann habe ich auf meinem Samsung galaxy A5 die Option Android Debuging in den Entwickler Optionen für extra deaktievert...bin in den Download Modus und Odin hat mein Samsung A5 irgendwie trotzem erkannt...OHNE ANDROID DEBUGING...
Normalerweise sollte dass doch nicht gehen oder ?.....zwar war es bei meinem A5 so, dass es immer im Odin Protokol im sekunden Takt Added, Removed stand...doch das lag daran das ich nur noch 20% Akku hatte...(da odin ja erst ab 50% klappt)...denn nachdem ich es auf 75% aufgeladen hatte...habe ich es wieder an den Computer OHNE ANDROID DEBUGING angeschlossen und in den Download Modus versetzt...und nun war die Verbindung Stabil...und ich habe meine Custom Recovery geupdated OHNE ANDROID DEBUGING und es hat Funktioniert...Normalerweise sollte das doch nicht gehen ohne Android Debuging...oder?...naja jz wieder auf das Samsung galaxy s3 mini zurück....also ich habe den Stock Rom geflasht mit Odin...den Stock Rom habe ich von Sam Mobile (ohne Android Debuging,da ich ja alle Partition Formatiert habe..naja alle außer die Data Partition) und nun steht im Download Modus wieder
Habe ich die Garantie jz wieder hergestellt?...oder kann man noch anders nachschauen ob das Handy meines Freundes jemals geflasht worden ist?
Mir kommt das hier generell etwas komisch...Braucht man Android Debuging jz doch nicht?
MFG
Sebba
Beim S3 Mini gab es Knox noch gar nicht. Zumindest nicht bei der Markteinführung.
Reaktionen: sebba320
Ah oke also ich sozusagen die garantie wieder da....ich dachte man kann es irgendwie an dem hw wert sagen oder so
weil bei mir steht da unten hw 0.3 und ich bin mir zu 60 % sicher das da vorher 0.7 stand @braini
[doublepost=1450014586,1450014477][/doublepost]noch was beim stock rom habe ich einfach germany genommen denn es gab zu auswahl noch t mobile und vodafone hab ich da ein fehler gemacht wenn mein freund 1&1 benutzt?
Ich denke Du bist hier falsch. Hat doch mit Knox absolut nichts zu tun. Das gehört in den passenden Gerätebereich.
könntest du mir das trotdem beantworten?....oder ein administrator ver ändert meinen tread
Hallo Forengemeinde,
habe von meiner Tochter den S3 mini bekommen den ich als Ersatzgerät benutzen möchte.
Habe es nach Anleitung erfolgreich gerootet, habe aber folgendes Problem:
Wenn ich im Recovery bin und auf
-reboot system now clicke, kommt folgende Meldung:
ROM may flash stock recovery on
THIS CAN NOT BE UNDONE.
- No
- Yes - Disable recovery flash
- +++++Go Back+++++
Ist das Normal ???
Clicke ich Go Back rebootet das Gerät.
Disable recovery flash, sonst bekommst du das stock recovery wieder drauf.
Reaktionen: sysmon
Danke für die schnelle Antwort !!!!
So nebenbei: eine ROM Empfehlung ?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direktzitat entfernt
Besten Dank !!!
Hallo Leute
Habe ein Samsung Galaxy S III Mini GT18190
Ich habe Standort iOS drauf 4.1.2
Ich Versuch in den recovery Modus zu kommen es geht aber nicht
1. volum + und hone und powertaste
Folgendes passiert es startet dann kommt der Schriftzug und danach startet es neu versucht habe ich schon
2 Volume + und power und starten danach bin ich von der power Taste (gleiches Spiel )
3. Volume + und power und starten danach bin ich von der home Taste (gleiches Spiel )
4. Volume + und power und starten danach bin ich von der + Taste (gleiches Spiel )
In den DFÜ Modus komme ich
Liebe grüße
[doublepost=1453756286,1453756197][/doublepost]Bilder hinzugefügt
Ok habe es vorher gelesen ;)
Hast du einen Link mit aktuellen Firmware und bitte eine deutsche anleitung
Liebe grüße
magicw schrieb:
Ich zitiere mich dann mal selbst mit dem entsprechenden Lösungsvorschlag - durch flashen eines Zusatzfiles via Odin kann die 3-Tasten-Combo aktiviert werden.
ich sehe hier aber keine unterschied :) es wird zeimal die selbe datei angebot nur eine als tar und die ander als zip.
[doublepost=1454170474,1454167392][/doublepost]Hallo
habe jetzt eine neue Firmware via odin aufgespielt. I8190XXAMG4 gerät bootet nach einer weile neu.
habe jetzt versucht ein Recovery versucht
was im Post 1 beschrieben wird 6.0.2.7
GT-I8190_PhilZ-Touch-Recovery_6.59.0.tar.md5
keine Chance ich bekomme keinen Recovery modus
wann genau muss ich den akku entfernen den bei mir steht da kein Ready
ichbinamende
Nightly
Nightly
Iwogu
Iwogu
resunerof
resunerof
resunerof
