Zurück zum Stock ROM, Originalzustand wieder herstellen
  • 265 Antworten
Die Firmware kann er sich ja einfach herunterladen. An einem PC führt aber meines Erachtens so oder so kein Weg vorbei, um aus der Situation sauber wieder herauszukommen.
Nur mal der Verständnishalber, könnte man jede 4.1.2 Systemdatei aus einem anderen S3lte oder
gar einem anderen Gerät (z.B. Note2) einfach reinkopieren, oder muss diese Dateien eine bestimmte Signatur aufweisen?
Aus dem Note2 gäbe eine Katastrophe. Die Datei aus einer S3 Firmware zu extrahieren, hab ich ja schon vorgeschlagen.
So oder so bleibt das Problem, die Dateien aufs Handy zu bekommen. Dafür braucht man einen PC, das ist nur mit einem Handy viel zu riskant, da man ja nach dem Kopieren die Dateirechte komplett anpassen muss etc. Das kriegt man manuell nie sauber hin, und dann landet man in einer Bootschleife.
Reaktionen: thor2001
Sorry, aber kann mir nicht Bitte jemand TouchWiz geben?
Das wäre doch einfach nur umständlich, wenn ich das erst extrahieren müsste...
Immerhin schaffe ich mit dem Handy noch ins Internet zu kommen und Titanium Backup zu starten...
Aber Mobile Odin kann ich nicht öffnen...
Das Handy spinnt einfach nur noch rum...
Theoretisch könnte ich dir das geben, jedoch weiß ich nicht genau wie das mit den Berechtigungen klappt, wenn man es per TB sichert.
Eigentlich dürfte TB bei dir nicht mehr gehen, da du SuperSU-Rechte brauchst und du das ja gelöscht hast.
Zeigt dir TB wirklich root vorhanden an?
Welche Dateien brauchst du?
(Ich benutze Touchwiz nicht, darum die Frage...)
also meine zwei cents:
sichere deine Daten und flash die aktuelle Firmware über odin neu drauf...
Wenn er sie einfach per Odin drüberbügelt braucht er erstens einen PC und muss zweitens neu rooten.
Ich kann den TE schon verstehen...
Meines Erachtens führt kein Weg an einem PC nicht vorbei. Einfach nur die Dateien wieder ins Image zu kopieren reicht ja nicht. Ich wüsste auch nicht, wie TB da helfen soll.
Ich habe auch eigentlich nichts vor mit TB, ich wollte nur sagen , dass diese Möglichkeit vorhanden ist.
Und warum sollte ich keine Roorrechte mehr haben?
Die habe ich noch.
Aber ich verstehe nicht ganz...
Man könnte doch die apk von TouchWiz nehmen und die installierte ich dann (CWM geht übrigens auch noch) und dann hoffen, dass ich wieder in den Launcher komme und über TB meine APPs sichern kann und dann meine privaten Daten vom internen Speicher auf die externe SD Karten verschieben...
Und dann über Mobile ODIN flashen.
Das reicht ja eben nicht. Du musst ja auch noch die Dateirechte von Hand wieder gerade biegen, sonst landest du im Bootloop.
CWM hilft dir auch nicht. Dafür gibt es auch kein TouchWiz Paket.
Und wenn er es per TB wieder herstellt?
Mehr kaputt machen dürfte dies ja dann auch nicht, oder?
Ich mach dir ein TB-BU davon und packs auf dropbox, mom.
Und wie könnte ich die Rechte ändern?
Würde es funktionieren, wenn ich das TouchWiz CWM Pack von XDA installiere?
Zum Beispiel in einer Shell. Am besten per ADB vom PC aus.
Link -> PN
Die Rechte kannst du mit jedem (rootfähigen) Dateimanager bearbeiten.
Rootexplorer, Totalcommander, etc...
Berechtigungen siehe Anhang.
...oder meinst du, frank_m, andere Berechtigungen?
In einen Datei Manager mit Root würde ich auch noch rein kommen...
Der ursprüngliche Beitrag von 06:35 Uhr wurde um 07:34 Uhr ergänzt:
also das TB BU funktioniert nicht. (TB hat über eine Stunde für die Wiederherstellung gebraucht, dann habe ich es abgebrochen...)
ich bin auf XDA auf diesen Thread gestoßen
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2236937
Hm.
okay irgendwie habe ich es nun geschafft, in einen anderen Launcher (Buzz Launcher) rein zu kommen :)
Nun kann ich auch Mobile Odin starten!
Ich werde nun ein Backup von meinen Apps machen und dann die Firmware runterladen und flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:35 Uhr wurde um 10:08 Uhr ergänzt:
mal ne frage:
die Blau Markierte Firmware aus Frankreich in meinem Screenshot, kann ich die verwenden? Das ist doch die neuste Branding Freie Version die auch in Deutschland funktioniert, oder?
Du willst nach den schlechten Erfahrungen jetzt auch noch eine EFS Verlust riskieren?
Wenn man so wenig Erfahrung hat und auch noch das Equipment für Reparaturen fehlt, dann sollte man sehr sorgfältig vorgehen. Ein EFS Problem repariert man nämlich garantiert nicht mehr ohne PC - wenn überhaupt.
Ähmmm okay...
ein EFS Backup besitze ich sogar...
Aber ich dachte das wäre nicht schlimm, hier im Forum werden ja auch Englische oder Großbritannien Firmwares angeboten...
Welche ist dann die neuste, Branding Freie Firmware die ich benutzen soll?
Diese Frage zeigt einmal mehr, dass du sofort aufhören solltest, an deinem Handy herumzuflashen. Sorry, aber wenn du nicht in der Lage bist, den aktuellen Firmwarethread in diesem Forum zu finden, in dem du selber etliche Beiträge geschrieben hast, dann kann alles andere nur in einer Katastrophe enden.
Man, so ein Handy ist teuer. Willst du es mit aller Gewalt vernichten? Glaub mir, das wird nicht mehr lange gut gehen! Nimm es als guten Rat von mir, und lass es!
euronic
Peon
