Ronytiger
@ Tobi wieso siehst du unter Einstellungen den Reiter "Leistung" nicht ? Der ist wenn du runterscrollst als vorletzter Reiter
Ronytiger schrieb:@ Tobi wieso siehst du unter Einstellungen den Reiter "Leistung" nicht ? Der ist wenn du runterscrollst als vorletzter Reiter![]()
Hast du denn die Entwickleroptionen aktiviert? Und du musst nur den chache und den dalvik cache wipen, wenn du von einem früheren Build kommst.Tobi1997 schrieb:Hmm komisch, bei mir ist das da nicht ??
Muss man wenn man, die Build 5 raufmacht und vorher Build 4 drauf hat auch nochmal Wipe Data & Cache machen, also wieder alles löschen ?
Shutdown2198 schrieb:Hast du denn die Entwickleroptionen aktiviert? Und du musst nur den chache und den dalvik cache wipen, wenn du von einem früheren Build kommst.
DoomHeidi schrieb:Hab gelesen hat sich bald ausgerootet ab 4.5 oder Android 5 will Google rooten komplett einstapfen. Na super sag ich nur.![]()
Screaming Fish schrieb:Funktionen mit Build 5 nun Vibration und Bluetooth ?
Sind sonst noch irgendwelche Bugs bekannt ?
Edit:
Hab das Build 5 jetzt drauf und bin bisher positiv überrascht ! Läuft alles soweit ganz gut,
nur bei der Kamera kann man den Speicherort noch nicht auf die SD-Karte ändern, zumindest
finde ich diese Einstellung nicht.
Kann man die untere Dockzeile irgendwie "scrollbar" machen ? Ich meine das aus früheren CM-
Versionen zu kennen und würde es gerne nutzen.
Gesendet von meinem GT-I9105P mit der Android-Hilfe.de App
Shutdown2198 schrieb:Die haptic_vib.apk ist beim build 5 schon dabei. Sie muss also nicht noch extra runtergeladen werden.
Screaming Fish schrieb:Ich habe gerade noch einen Bug festgestellt:
Das Problem mit der Hörerlautstärke, das ich bei der 4.1.2 schonmal hatte, ist bei dieser Rom wieder da.
Mal sehen ob ein Werksreset hilft.
Edit:
Habe einen Werksreset gemacht, der leider nichts gebracht hat.
Ich habe beim Testen aber festgestellt, dass wenn ich während eines Telefonats kurz die Hörerlautstärke verringere und dann wieder erhöhe, wird sie viel lauter und bleibt dann bis zum nächsten Neustart auch so ?!?
Kann das jemand bestätigen ?
Gruß, Screaming Fish
