[OS][4.2] Portierung des CyanogenMods 10.1
  • 111 Antworten
rage0412
Hallo an alle,
ich benötige Hilfe.
Ich würde gerne cyanogenmod 10.1 / android 4.2.2. auf mein samsung galaxy s2 plus übertragen.
Ich benötige eine Anleitung und welche daten ich noch brauche für die Installation.
Ist dies überhaupt möglich furs sg2 plus?
Ich habe versucht über kies 4.2.2 zu installieren, aber es kam die Meldung dass ich auf den neuesten Stand bin...
also habe ch es über odin installiert mit I9105PXXUBMG acht.
Kann mir bitte jemand helfen? Bin Neuling was das angeht. oder habt Ihr andere ideen , was gut ist, was ich benutzen könnte.
Mfg und vielen Dank vorab.
Hallo an alle,
ich benötige Hilfe.
Vielen Dank für die Antwort. Werd gleich mal nachsehen. Schönen Abend noch
Weiß jemand ob an dem Mod noch weitergearbeitet wird? Der Thread ist ja seit Juni geschlossen, ohne weitere Infos.
Lieder bringt mir die Seite nichts.
Bräuchte schon etwas auf deutsch.
Habe dann eine Seite gefunden wie ich cwm und rooten kann. Selbst das hat nicht funktioniert. Beim hoch booten nach dem ich cwm installiert hatte blieb das Handy Bootvorgang hängen.. es war nur noch das Samsung Logo zu sehen.
Ich habe schon Panik bekommen, dass ich mein Handy geschrottet habe, Also habe ich einfach noch mal das Original Update 4.2.2 über Odin installiert, und siehe da, das Handy ging wieder, samt meinen Daten und Einstellungen.
Trotzdem hätte ich gerne cyanogenmod 10.1 auf meine Samsung Galaxy S2 plus.Über eine Anleitung wie es wirklich funktioniert würde ich mich freuen...oder soll ich mir jetzt das Samsung Galaxy Nexus holen was schon etwas älter ist aber mit den google Zeug versorgt wird???????? HELP:scared: :scared::rolleyes2:
Hi rage0412,
wegen dem "Deutsch" Problem hilft dir der Google-Übersetzer sehr gut, klappt mit dem Google-Browser am einfachsten. Wegen der Vorgehensweiße zum Cyanogem oder Babba Firmware: Beide sind gleich zu installieren. Ich persönlich hatte es mit der 4.2.2 nicht geschafft, aber mit der 4.1.2.
1 .Per Odin erstmal auf 4.1.2 flashen (war zumindest bei mir so)
2. die CM10.1 ZIP Datei und passende Gapps auf die interne und/oder externe Karte kopieren
3. wie hier [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s2-plus-i9105p-forum/394365-anleitung-clockworkmod-de-aktivierter-root-account.html[/OFFURL] beschrieben die cwm installieren und in das Recovery booten.
4. im CWM erst ein Fullwipe und wipe cache duchführen
5. auf install internal card oder externel card wechseln und die CM10.1 installieren und danach die Gapps und neu booten
Ich per. finde die CM10.1 aber noch in diesem inoffiziellen Zustand nicht für produktiv. Kannst danach aber wieder ohne Probleme via Odin auf 4.1.2 oder 4.2.2 zurück.
Hoffe das hilft beim basteln :)
Hi rage0412,
Danke für die Info,
habe es ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
Habe es genau nach Anleitung gemacht.
CWM installiert. Danach wollte ich in den Modus damit ich von der sd karte aus root installieren kann.
Leider komme ich nicht in den CWM recovery modus... telefon hangt sich beim samsung logo auf....
Bin kurz davor das S2 Plus zuverkaufen um mir das nexus samsung zu holen..aaaargh:angry:
Danke für die Info,
mit welcher Tastenkombination versuchst du denn ins Recovery zu kommen ?
Volume+ - home- power taste ODER volume+ - power- home gedrückt.
geht beides nicht
geht beides nicht
Wenn das s2 plus ausgeschaltet ist "Volume +" und Home" gedrückt halten und dabei den Einschalter solange gedrückt halten bis das Startsymbol mit der Modellbezeichnung kommt. Den Einschalter loslassen, die anderen 2 Tasten weiterhin gedrückt halten bis ein Androidmaänchen zu sehen ist. Egal on CWM oder Original Recovery, damit kommt man rein. Muss man nach einem Odin Flashen ja auch machen um einen Factory reset durchzuführen. Wenn Du gar nicht rein kommst und dein S2 plus beim starten schon bei der Modellbezeichnung hängen bleibt hast Du evtl. doch noch die Firmware 4.2.2 drauf?
Dattel
Gudhjohnson
SaschaKH
SaschaKH
  • Angepinnt
  • Shutdown2198
40 41 42
beicuxhaven
beicuxhaven
